  • costelmkd
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2014
mie imi apare in in bord masina+cheia am duso la servis special si am puso pe tester si acolo mia zis ca ii schimb senzorul de la distributie; acum lam schimbat si tot imi aprare; ce pot sa fac in cazu asta? mentionez ca motorul este de 1.6 16 valve benzina
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 973
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Ok, dar dupa inlocuire au sters eroarea? Daca tot apare trebuie mers si vazut care e codul de eroare! Daca e acelasi atunci incepe distractia - in sensul ca nu e sensorul insusi de vine, ci posibil cablajul, contact imperfect sau ceva din calculatorul masinii!
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
ia citeste aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107028
  • Mesaje scrise: 7,047
costelmkd a scris:mie imi apare in in bord masina+cheia am duso la servis special si am puso pe tester si acolo mia zis ca ii schimb senzorul de la distributie; acum lam schimbat si tot imi aprare; ce pot sa fac in cazu asta? mentionez ca motorul este de 1.6 16 valve benzina
Bine ai venit.
Daca ai eroarea - P0340 Camshaft Sensor Incorrect Signal - ai ECU defect.
Se poate repara.
  • dannn117
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2014
O problema asemanatoare am si eu
Masina nu vrea in ruptul capului sa se tureze mai mult de max 3500 ture si ramane martorul aprins masina cu cheita
Pe tester da P 0340 semnal implauzibil senzor ax came, senzorul l-am schimbat de pe alta masina insa fara nici-o modificare
Masina este un opel astra 2002 1.6 8v
  • badluck
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Astra 2004 Z16SE
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2014
Pai poti avea defect la bobine, la fise ,s-au la bujii, dar tot asa ar putea fi EGR, ia-le pe toate la manuta si abia apoi mergi la service... acolo... hmm!... si ar trebui sa controlezi si termostatul... eu zic sa incerci... de tine depinde totul. SUCCES!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
@dannn117
Posibil ECU.
Aliniaza distributia si vezi sa nu fi sarit cureaua un dinte.
Verifica si mufele la ECU.
P0340 pe Astra G Z16SE/Z14XE/Z16XE up/down
P0340 Z16SE
Daca ai un prieten bun care poate face un sacrificiul pentru tine sa muti ECU + immo + cipul din cheie o poti testa mai ieftin.
Eu pe a meu l-am reparat si dupa un an sa dus, asa ca next... de cat sa repar mai bine cumpar altul... pretul tot pe acolo este...
Si senzorul este original?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,322
dannn117 a scris:O problema asemanatoare am si eu
Numai senzor ORIGINAL, daca nu merge, ecu defect. Z16SE, am un teanc de ecu defecte pe masa, multe din ele cu erori la senzor axa came.
