  2. In-car entertainment
  • raducrisstian
  • Mesaje scrise: 489
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2006
Va salut! Am achizitonat un Pioneer AVIC F930BT si l-am pus pe Astra G. Am intampinat niste probleme in speranta ca poate s-a mai lovit cineva de ele si ma poate ajuta, de asemenea poate sunt si altii interesati si topicul ar putea fi util. Sper sa nu mai fie discutie similara, am dat un search dar nu am gasit.
De asemenea, intrucat nu am manualul aparatului, am gasit ceva in engleza pe net si l-am descarcat, poate cei care mai au pot spune cam ce stie sa faca, functii ascunse, daca sunt, cum se pot face update-uri, etc...
Legat de problemele pe care le-am intalnit la montaj:
- cel pe care l-am cumparat nu a avut rama aceea din jurul unitatii si nu prea o gasesc (am caut un pic pe net si prin Vitan, dar cam pe fuga), daca ma poate indruma cineva, ii sunt recunoscator;
- legat de partea electrica: in prezent am conectat doar mufele, fara a modifica nimic la instalatia masinii, problema este ca imi uita posturile de radio presetate si la ce melodie ajunsese pe stick/cd, daca sta oprit mai mult timp. Daca il pornesc dupa putin timp dupa ce a fost oprit nu uita si porneste automat si muzica de unde ramasese. Cred ca are legatura cu sistemul acela care intrerupe automat anumite circuite (cum e la plafoniere, de exemplu) dupa un anumit timp, ma gandesc ca poate si alimentarea unitatii audio este in acea categorie. La mp3 playerul pe care l-am avut pana acum (un Sony), legasem firul de alimentare portocaliu la cel rosu mai gros si functiona tot timpul, indiferent daca aveai sau nu contact pus sau cheie in contact, numai ca Pioneerul nu are buton On/Off si nu imi convine sa il las in standby tot timpul sau sa ii scot mereu butonasele alea ca sa se opreasca, din acest motiv am si refacut legaturile cum erau din fabrica.
In speranta ca mai sunt si altii care au montat Pioneer pe Opel, ii rog sa ma ajute cu ceva idei. Multumesc aniticipat!
  • AIin
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
inlocuieste firele de plus ale playerului intre ele. ar trebui sa fie rosu si galben. unde e rosu pui galben si viceversa. fara sa tai nimic, fara sa faci nimic altceva.
  • raducrisstian
Sa stii ca dupa ce am postat, m-am gandit sa ma uit in schema electrica (am gasit-o pe net in format PDF, nu am manualul aparatului) si ceva de genul asta scria si acolo. Mersi pentru pont, maine fac operatiunea.
Inca ceva legat tot de electrica, harta nu trece pe modul de noapte desi este lasata pe automat. Am vazut in schema ca firul orange/white este cel care trebuie conectat la luminile de pozitie. Masina o avea acest fir in instalatie? La mine sunt vreo 3-4 fire taiate in spate pentru ca acum multi ani nu stiam ca firul rosu cu alb trebuie intrerupt pentru a nu mai disparea data de pe TID cand porneste playerul si am taiat mai multe prin incercare. Nu le-am mai pus la loc pentru ca nu erau folositoare (comenzi de volan nu am, antena care se ridica electric nu am si cred ca de la acestea mai sunt firele respective) Maine cand umblu, o sa refac toate legaturile care erau facute din fabrica.
Firul care primeste impuls de la senzorul de viteza, are rost sa il conectez?
Cel de la frana de mana nu il mai pun, am deja video bypass facut.
Antena am montat-o in dreapta pe plansa de bord, dar am vazut in carte ca ar trebui pusa pe o placuta de metal. Eu nu am acea placa, dar ma gandesc ca merge montata una confectionata cumva. Nu am semnal prea bun la antena din ce am vazut in setari, desi navigatia functioneaza. Am si parbriz atermic, s-ar putea sa mai incurce si ala putin.
Microfonul nu cred ca este cel original, eu aud bine in masina dar cei cu care vorbesc se vaita ca se aude un zgomot foarte mare si nu prea ma inteleg. Momentan este montat in plafoniera. Ma gandesc sa cumpar unul mai performant si sa il pun undeva mai aproape de pozitia soferului, poate rezolv si aceasta problema.
Update-uri ceva, exista pentru acest model? In Romania stie doar ceva din Bucuresti si drumurile principale din tara, mi-ar placea sa am si Romania pe el. Am vazut pe youtube pe unul care pusese IGO pe el, desi cel care mi l-a vandut mi-a zis ca nu merge IGO pe acest model ci doar pe cele mai vechi...
  • AIin
leaga firele inapoi asa cum erau, izolate bine, eventual cu varnis. daca trebuie sa scoti vreun fir mai bine il scoti din mufa, sa nu ai dupa aia surprize neplacute. iar chestia aia cu auzitul prost mai mult ca sigur este si din cauza antenei pozitionata aiurea. adca ei spuneau sa faci ceva intr-un anume fel, poate este bine sa faci cum zic ei.
  • raducrisstian
I-am dat de cap astazi, intr-adevar dupa incrucisarea alimentarilor functioneaza corect. Totodata am facut si conexiunile pentru firul de plus pe pozitie, la player este portocaliu/alb, la masina este gri/galben.
Multumesc @Alin pentru raspuns!
  • pokemony2006
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2014
buna. am si eu o problema cu aceasta navigatie avic f 930 bt pe care am montat-o in locul altei navigatii avic 310 bt pe care intentionez sa o vand. am lasat aceeasi antena gps de la avic 310 bt si acum imi merge oarecum sacadat sau mai pe inteles ramane cu 20 m sau mai mult in urma. exemplu eu sunt cu masina in intersectie iar el inca nu imi arata ca am ajuns. daca are cineva o idee sau s-a mai confruntat cu asa ceva va rog sa imi spuneti. va multumesc. sau daca poate cineva sa ma contacteze pe yahoo pokemony2006. cu stima.
  • raducrisstian
Poate difera antena, la mine functioneaza ok
  • pokemony2006
  • Mesaje scrise: 7
dar ce versiune de soft ai? eu am pus 5.0 nu prea inteleg daca ai putea sa ma contactezi pe mail ti-as arata niste poze... pls. cu stima.
  • raducrisstian
Eu am versiunea din fabrica (cred ca 3 este), acum cautam sa ii fac un update ca sa am romania completa, momentan stie doar bucuresti si drumuri principale din tara. Ma gandeam ca daca ai folosit antena de la cel vechi, sa nu fie de aici problema, desi, daca e aceeas mufa, nu ar trebui sa fie diferente la antena. Sa nu fie softul problema. Parca sa zic ca si la mine mai are cate o mica eroare legata de pozitie, mai ales la deplasarea cu viteza mica, dar nu ma deranjeaza, imi dau seama pe unde trebuie sa o iau dupa schema intersectiei pe care o afiseaza...
  • pokemony2006
  • Mesaje scrise: 7
pai daca ramane un pic in urma si te ghidezi dupa harta e ok pt tine. insa eu vin de la f310 care cu igo era perfect., adica daca in fata mea e prapastia atunci chiar e.. sper s ama intelegi. totusi eu cred ca e de la soft. am mai intrebat in drapta si in stanga si nu ar avea de ce antena sa faca probleme.. totusi as vrea sa mai confrunt cu una insa nimeni nu are de scos de pe masina... de pus softul 5.0 nu e greu.. daca esti priceput gasesti si ghidare in limba romana.. e ok insa nu stiu ce sa zic,.. sunt curios daca la tine o sa fie o diferenta. te rog sa ma anunti. cu stima.
  • raducrisstian
Tu de unde ai softul? Ai hartile la nivel de 2013, cu toata Romania?
  • pokemony2006
  • Mesaje scrise: 7
am hartile detaliate pt romania full + limba romana ghidaj.
  • raducrisstian
Am reusit si eu sa updatez sistemul la versiunea 5. Am sesizat si eu problema cu lagul dar nu e foarte deranjanta. Ghidajul vocal corespunde cumva, la harta mai ramane in urma uneori. Sauuneori la prima pornire, daca pornesti navigatia, dureaza cateva secunde pana isi da seama exact de unde ai plecat, (de exemplu eu plec de pe Soseaua Viilor si el imi spune ca sunt pe o straduta paralelapentru cateva 10 de secunde).
Eu am intrat pe la setari si am vazut ca nu am semnal prea bun la antena.Am doar o liniuta sau chiar nici una uneori. Banuiesc ca de vina ar fi parbrizul atermic. Eu am montat-o in partea dreapta pe plansa de bord. O sa incerc sa o mut undeva in spate, unde nu am atermic, sa vedem daca se simte vreo imbunatatire.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
Urmeaza sa testez si eu pe masina navigatia de la pioneer si as vrea ca antena sa o introduc in suportul senzorului de ploaie , mai precis in carcasa ce acopera senzorul de ploaie, dar sunt si eu in dubii cu semnalul , pentru ca si eu am parbriz atermic si am inteles ca ar influenta din ce am mai citit . Dar pe partea cealalta , nu ar trebui sa fie probleme , facind o comparatie cu un gps normal. Urmeaza sal testez sa vad ce zice .Pina acum sau updatat hartile si ultima varianta de soft- aici vreau sai multumesc userului kay pentru tot suportul . Urmeaza modificarea consolei ... mama ei
  • pokemony2006
  • Mesaje scrise: 7
problema este sigur din cauza softului. nu te chinui sa schimbi pozitia antenei pt ca o sa fie la fel. oricum astept vesti. si la mine sunt aceleasi simptome. ramane in urma sau nu gaseste imediat strada, cu stima.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
eu o sa-l conectez la antena de pe plafon si va anunt atunci cum raspunde
btw aveti versiune 5 sau 5.1?
  • gabiopel
Vreau si eu ... am intins deja antenele pentru a prinde una ca a ta!
  • pokemony2006
  • Mesaje scrise: 7
eu am versiunea 5.0/ nu cred ca exista 5.1/ cu stima.
  • Kay
la modelul meu (f940bt) exista
  • pokemony2006
  • Mesaje scrise: 7
probabil. tot asa merge si la dumneavoastra? tot asa ramane in urma?
