  3. Motoare diesel
  • mariustasha
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2011
Salut!
Am o vectra c din 2005, 1910 cc, 120 cp. Am o problema care imi mananca zilele si am mers din mecanic in mecanic....poate s-a mai confruntat cineva cu aceasta eroare si ma poate ajuta.
Cand pornesc masina dimineata imi apare cheita in bord su nu se tureaza mai mult de 3000 turatii.
Daca o opresc si o pornesc nu mai apare eroare si merge bine. Aceasta eroare imi apare ori de cate ori este mai frig afara (sub 10 grade cu plus). Daca este mai frig afara imi trebuie mai multe porniri/opriri ca sa nu imi mai apara eroarea si sa functioneze masina in parametri normali.
Daca este foarte cald afara dimineata (peste 20 grade) nu mai apare eroarea.
Codul de eroare care imi apare este P1125-61.
Va multumesc anticipat pentru ajutor si informatii ....
  • Mesaje scrise: 7,053
P1125 Throttle Actuator Malfunction - clapeta acceleratie functionare incorecta
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Banuiesc ca ai lipituri reci la partea electronica a clapetei de acceleratie. Demonteaza clapeta, apoi refaci lipiturile ( sunt 6 ) si vezi daca mai apare eroarea. Succes 😉
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
Unde este situat acel calculator sau ce va fi cu lipiturile revii de care spui Edwin (6 la numãr dupã cum spui)
Asta este diagnoza facuta și chiar nu cunosc acest motor. Mulțumesc
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Uite aici tutorial de reparatie --> https://www.clubopel.com/vie...p=1404808#1404808
CristianTM.
  • mikyboy
Multumesc mult Cristian pentru ajutor. O sa desfac zilele acestea sa vad ce este acolo si poate reusesc sa scap de erori...
A doua eroare ma gandesc ca este generata tot din acelasi motiv si vine la pachet cu prima nu?...
  • danutz40
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2008
va salut
am si eu nevoie de un sfat va rog , la mine motor 1,9 cdti 150 cp imi apare eroarea p1125/62 nu este prezent....am desfacut clapeta am curatat-o dar tot apare eroarea in special cand fortez motorul dar nu se simte la mers ci numai cateodata la depasiri nu se infige din prima ci se mai gandeste cateva clipe....mentionez ca in corpul clapetei nu am gasit nici-o picatura de ulei si nu am intarit cele 6 contacte....apare eroarea ,o sterg cu op com si dupa un timp iar apare in special la drum lung .....ce credeti ca ar trebui sa mai fac ....va multumesc
  • george stan
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2016
o sa incerc si eu sa desfac clapeta pentru ca am aceeasi problema , sunt curios daca marius a rezolvat problema
  • FLucian159
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2018
Prieteni, 1125-61 și 1125-62 sunt erori apãrute din cauza proastei funcționare a clapetei de accelerație. Curãțați bine clapeta apoi trebuie calibratã din laptop cu programul aferent. Pentru a scãpa rapid (pe moment) de eroare pt ca nu se tureazã mai mult de 3000 de ture, mergeți cu masina in treapta a 2-a, se ia contactul și se pune inapoi in mers și imediat ce se pune contactul și masina porneste (fãrã sã dați la automat pt ca masina porneste din inertie) se calcã accelerația pânã trece de 3000 de ture, și dispare eroarea... Însã este doar provizorie treaba asta. Mai ales pe timp rece eroarea apare iar dacã masina stationeaza 15-20 de minute...!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Scaparea de anumite erori,prin diferite metode,e o mica vrajeala...! Unele erori dispar la luarea contactului si stau disparute(memorate) pana se realizeaza conditiile nedorite si apar instantaneu(devin active)...,aceasta-i realitatea!
  • MChimigea
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2021
Salut
Am si eu o zafira 1.9 cdti modelul de 150 cp si imi da eroare la clapeta de admisie/acceleratie si am curatato si refacut lipiturile dar degeaba si am observat urme de apa sau antigel pe clapeta asta dupa ce am desfacuto a doua oara,cand am desfacuto prima data avea mult ulei la partea electrica si am curatato si am montato la loc si cand isi da drumu la viata si dupa aia se limita iar la 3500 rtm si akm a doua oara am refacut lipituriile si avea urme de apa sau antigel pe clapeta.asta e diferenta de o sapt intre operatii.
Ma poate lamurii si pe mine care e treaba cu eroarea P1125-61
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,960
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=100110
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,450
  • Status: Online
@MChimigea fi mai atent unde postezi, problema ta n-are legatura cu tija swirl. Si nu uita sa faci cautari pe forum inainte sa postezi data viitoare.
  3. Motoare diesel
