  3. Motoare benzină
  • Komy
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2013
nicunicu a scris:dar injectoarele leai verificat?
nu e de la injectoare...
  • Komy
  • Mesaje scrise: 32
luciraica a scris:compresia n-are treaba cu injectoarele... da rampa jos si schimba-le intre ele.. vezi daca se muta eroarea de la cilindru 2 pe altul..
daca nu se prea poate sa fie de la ECU
Dupa cum am spus si lu nicu, nu e de la injectoare. Le-am schimbat intre ele si tot cilindru 2 da eroare. ECU e bun nu are nimik.
Am schimbat setul de bujii din nou cu alta marca/ alta natie si nu a mai aparut nimik deocamdata. Am sa o pornesc si maine dimineata sa vad daca apare eroarea.
  • Komy
  • Mesaje scrise: 32
Baieti nu e nimic din ce ati spus, nici de la bujii nu e Sad a aparut iar problema...
Mi-a spus un mecanic ca ultima solutie care ar putea fi este ca la rece nu inchide bine asa zise "picioarele" si ca trebuie desfacuta chiuloasa...voi ce optiuni mai aveti?
  3. Motoare benzină
