  2. Îngrijire și întreținere
  • lakeland
  • Mesaje scrise: 138
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2013
Avand in vedere traditia si interesul de care se bucura uleiurile Motul, cunoscute mai ales de motociclisti, dar avand multi fani si in randul automobilistilor, cred ca acest ulei merita un topic separat.
Motul produce demult uleiuri excelente cunoscute pe plan international in toate circuitele de curse.
Calitatea acestor uleiuri era data de continutul de esteri, uleiuri din grupa 5 API, extrase din vegetale si foarte scumpe.
Ar fi interesante opiniile utilizatorilor pe masini normale de Motul esteric si nu numai despre comportamentul actual al acestui ulei,
  • mitosu
  • Mesaje scrise: 787
  • Masina: Astra 2012 a16xer
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2012
Era normal sa fie topic separat mai ales ca este un ulei proscris.
S-au dat exemple multe gogosi despre aceste uleiuri si ridicate pina in slavi, iar la urma s-a dovedit minciuna.
Acelasi topic dedicat este si pe alte forumuri auto unde acest ulei a pornit bine a ajuns in momentul caderii libere, minciuna fiind cauza.
Cei care va expuneti parerile ar fi bine sa fie juste, clare si la obiect altfel locul castrolului va fi luat de motul.
Nu ne intereseaza tuningul, nu inseamna ca daca folosesc uleiul x am tunat motorul, asta inseamna superficialitate.
Ca idee eu am folosit ulei motul xcess intr-un motor renault 1,6mpi si nu am fost multumit de el. Bine si conditiile de utilizare au fost dure, dar in 8000km sa cedeze un ulei cu continut de esteri nu e normal.
Pentru cei care se imbata cu apa rece motul produce uleiuri hidrocracate ca orice producator normal.
Oamenii trebuie informati corect.
  • lakeland
De fapt, Motul are urmatoarea "strategie" pentru motoarele full SAPS: vascozitatea marita care induce "mirajul" unei protectii mai bune. Efectul placebo e si el prezent, multumirea e maxima in unele cazuri. In alte cazuri zgomotul la pornire "dezvaluie" proprietatile compozitiei ieftine. Pentru turbinele motoarelor diesel vascozitatea mare la pornire se poate dovedi fatala pentru ca nu mai asigura o ungere rapida.
Versiunea "premium" pentru fullSAPS, 300v, asigura o vascozitate buna la 40 grade cu preturi exorbitante care "gonesc" eventualii doritori. Si datorita durabilitatii scazute e folosit indeosebi la curse.
  • zcatalin
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2013
nu este arie separata pentru reclame?
  • lakeland
O fi, dar nu aici.
  • mitosu
zcatalin a scris:nu este arie separata pentru reclame?
este un ulei arhicunoscut, aici ne intereseaza doar experienta; vascozitate si nr de km facuti, pareri pro si contra si mai ales daca cineva a dat jos capacul la motor sau dat baia jos, dupa cea a folosit uleiul motul,
din curiozitate sau alte motive.
nu este suficient sa spunem ca un ulei e mai ca altul, doar pentru reclama sau ca vrem noi fara experiente si explicatii pertinente.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Am pus Motul 8100 Xcess pe un Y17DT, inainte am avut im motor cativa ani Mobil1 5w40 Turbo Diesel Truck + metabond.Cu Mobil1 masina avea un anumit zgomot atat la rece cat si la cald, cu aditiv Metabond se schimba atat zgomotul motorului cat si demarajul, se cunostea o inbunatatire.Cu ulei Motul motorul se comporta identic ca si cu Mobil1 cu metabond, initial am crezut ca placebo ma domina, Am recomandat la 2 colegi de serviciu tot Motul, deoarece Mobil1 si Castrol adus de peste ocean nu mai gaseau, unul din colegi are Astra H 1.7 CDTI iar celalalt un Golf 4 motor 1.9 TDI, colegul cu Astra mi-a spus ca se cunoaste clar o diminuare de zgomot si un demaraj mai bun, cel cu Golf mi-a spus ca nu a sesizat nici imbunatatire nici o scadere de performanta a motorului, inainte avand Castrol adus din SUA.In familie mai am un Polo 1,2 care a vazut doar Castrol adus din SUA, in vara am pus si in el Motul Specific cu specificatii VW, prima impresie, motor putin mai silentios si ceva ceva demaraj mai bun atat cat poate scoate un 1.2, pornirea pe timp de iarna nu am vazut vre-o modificare fata de vechiul ulei.Coleg de forum id Max a pus saptamana trecuta pe un Z16XE Motul 8100 , duminica la intalniremi-a spus ca a sesizat o diminuare a zgomotului facut de motor. Concluzia o trageti voi, acum ca uleiul Motul are nu stiu ce proceduri de fabricatie a se vedea hidrocracare, sincer nu cunosc si ipotezenu pot emite dar motoarele se pare ca merg mai bine cu el, daca zgomotul motorului scade si performanta creste.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,436
@visse
Dat naibi max asta , are in singe cum trebuie sa toarca un motor! Pt el Motul sau Bunica tot ai diminueaza zgomotul motorului!Nu mai zic daca pune metabond !El la metabond este specialist 😃 😶
  • Visse
Ma.....tu il cunosti mai bine, asta mi-a spus ,asta am spus si eu.Daca ai dreptate, sa nu foloseasca Motul la cartofi pai....
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,538
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
recomandari pentru masinile mele din uleiul facut de moti
la 1.6 xer - folosit GM 5W30
si 1.9 dt cu dpf - folosit Mobil 1 ESP 5W30
ce sa incerc din uleiul facut in Muntii Apuseni ?
  • Visse
M-ai pierdut, tradu-mi te rog.
  • Silviu1393
  • Mesaje scrise: 407
  • Masina: Astra 2013 A17dte
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2013
Si pe mine ma intereseaza uleiul Motul. Am ramas placut imporesionat de uleiul Motul pe cand l-am folosit la vechiul meu motoscuter 2T.
Acum am facut schimbul de ulei si dupa o experienta foarte neplacuta cu Castrol Magnatec 10w40 am decis sa incerc GM 5W30. O clara imbunatatire atat la zgomotul motorului,cat si la consumul de ulei dar si la consumul de benzina.Poate ca doar mi se pare mie dar parca e si mai sprintena masina.
La urmatorul scimb as vrea sa ii fac un engine flush si sa ii bag ulei Motul+Metabond,sper sa ma ajute si bugetul,deoarece de data asta nu a tinut cu mine deloc si nu mi-am permis operatiunile astea.
  • liberlamare
io la asta m-am gandit
pentru zamfiral, la H cred ca las GM-ul ca nu merita atata atentie fiind benzinara.
  • Silviu1393
Eu nu m-am orientat inca la un anumit sortiment de ulei Motul deoarece,cum am zis si mai sus vreau sa ii fac si un engine flush si pe langa ulei sa ii bag si metabond,dar deocamdata bugetul nu imi permite sa fac ceea ce am in gand. Cand voi avea finantele necesare o voi face,sa vad ce poate acest ulei la motoare auto,deoarece la motoare 2T spun cu voce tare ca face minuni.Deocamdata ma declar foarte multumit de GM 5w30.
  • liberlamare
Motii au un tool in care bagi datele masinii si ei iti dau uleiul potrivit pentru mine recomanda
http://www.motul.com/ro/ro/...ts/recommendation
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,334
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Am introdus si eu datele masinii mele si printre alte uleiuri OK mi-a "recomandat" si Motul 8100 X-cess 5W40, care nu e pt DPF.
La cutia manuala recomanda 75W90, iar Opel recomanda 75W80.
Ar trebuie sa mai lucreze un pic la recomandari!
  • max2005
  • Mesaje scrise: 406
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2008
gabiopel a scris:@visse
deci vin cu lamuriri.in masina am pus ulei de la motul 6100 synergie+ 10w40.cat despre zgomotul motorului meu eu sunt cel mai in masura sa trag concluzii{inca mai aud bine},cat priveste treaba cu specialistul in Metabond nu ma pot compara cu tine Gabi ca tu le stii pe toate.fiecare e liber sa puna in masina lui ce ulei vrea
  • gabiopel
Asa max , deci poti avea incredere in mine ! 😃
  • gabiopel
Revin cu , cateva impresii legat de uleiul motul 8100 X cess 5w40 - Nu stiu cum se comporta la alte dieseluri de 2000 dar comparativ cu ce am avut inainte Mobil 1 turbo diesel truck , Motulul este zgomotos si am facut cu el doar 300 km Intr un cuvand nu e ceea ce pare , parerea mea .O sa l urmaresc dar sincer spun ca nu cred ca l apuca vara.Poate la alte motorizari se comporta foarte bine , nu contest.
visse - te contrazic -NICIODATA uleiul motul nu se comporta ca si Mobil 1 turbo diesel truck cu metabond . Dupa parerea mea e mai slab ca Mobil 1 cu/fara metabond . Eu vb doar strict legat de motorul de 2000 , in rest nu ma intereseaza.
  • RD-Woo
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2009 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2013
Intrebare: de ce mai are nevoie uleiul mobil de tratament metabond daca-i atat de laudat?
turbo diesel truck
tu pui ulei de camion in motor de autoturism?
