  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2012
Discutile pe care le-am gasit referitor la aceasta problema se invart in jurul motoarelor diesel, si daca nu ma insel e o diferenta.
Fericitul posesor de curand al unui h 1.6 cu 55.000km
Masina merge f bine, ambreiajul de altfel la fel,are demaraj-nu patineaza- daca sunt in treapta a 5 cea la 80km si apas pedala la fund imediat se duce in 140 fara sa se chinuie, de pe loc pleaca cu treapta a 2 , deci nu ar parea uzat.
dar pedala este mai tare decat normal, si este destul de incomod in traficul din bucuresti..... la un moment dat ma cam doare piciorul daca stau bara la bara in trafic 1 ora.
Cineva a spus ca ambreiajul ar fi dus si de accea sa intarit....... totusi are 55000km nu stiu ce sa zic...
Dupa ce am citit pe unde am mai gasit si eu ... am aflat ca exista o pompa la ambreiaj.
Ma gandesc daca nu cumva este ea devina... sau trebuie aerisita.
Nu vreau sa ma apuc sa schimb ambreiajul si apoi sa fie pompa.....
Cum se poate testa/aerisi pomba astfel incat sa o exclud si sa fiu sigur ca e kit ul de ambreiaj?
MULTUMESC ANTICIPAT.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Probabil trebuie aerisit rulmentul de ambreiaj
daca tin bine minte, e supapa de aerisire pe la cutie...
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
si trebuie sa apas pe el sau se desurubeaza?trebuie in timpul asta facut pedale?
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Ambreiajul se intareste din cauza ca a fost incins de mai multe ori. In general problema apare la masinile conduse de femei, care freaca ambreiajul de-l ia dracu la orice plecare.
Daca nu era aerisit cilindrul de ambreiaj caraia la cuplare, n-are treaba cu taria pedalei.
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
eu am achizitionat masina de la o persona de 70 ani...o avea de noua. Asta ar insemna ca este 100% kit ul de ambreiaj?
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,074
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Una din cauze este ca , pe Placa de presiune soarele acela din mijloc de la prea multe incalziri exesive , si soarele din metal isi pierde "elasticitatea" drept urmare din cauza asta trebuie mai multa putere sa apesi pe pedala.
Nush daca am explicat bine, dar cauza asta este testata de mine pe masini de servici.
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
ok.... si dupa ce voi schimba kit ul de ambreiaj trebuie facuta aerisire sau nu este nevoie? intreb ca nu voi face operatiunea la opel......
  • cristidb
Faci aerisirea ca la franele de dacie, pui pe cineva sa tina amreiajul apasat, desfaci aerisitotul, strangi, dai drumul la ambreiaj. Se aeriseste repede, trebuie sa repeti de cateva ori procedura asta. Oricine stie sa-ti shimbe ambreiajul stie sa-ti si aeriseasca.
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
am inteles, multumesc mult de indrumare !
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Obisnuieste-te cu pedala de ambreiaj tare in cazul in care ai Z16XEP . Este defect de fabricatie , pompa de ambreiaj subdimensionata. E mentionata si prin TIS chestia asta. La fel aveam si eu pedala la masina anterioara, te omora in oras. Bineinteles z16xep.
Nu mai stiu cand s-a remediat problema , dar intre anii 2004-2006 toate astrele de 1.6 au problema asta.
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
si nu le recheama in service?daca e defect de fabricatie.....?
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
sau daca cumpar eu una noua ,aftermarket ar trebuii sa fie ok nu?pompa asta unde se afla , jos la pedala?
  • SMarian159
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2022
Salut, am si eu problema cu întãritul pedalei, jumatate e moarta si jumatate e tare asta dupa ce de la 80 de Km am oprit si am vrut sa plec doar din ambreiaj, dar dadea sa moara motorul in timpul acela a murit dar motorul mergea si s a auzit ceva la curie si s a oprit, am pornit masina si ambreiajul era foarte moale si prindea foarte sus, am oprit-o si s a facut foarte tare si cum am zis e jumatate mort si jumatate tare, care ar fii problema?
  • jE
In primul rand modul tsu de exprimare - nu am inteles o boaba din ce ai scris...
