  • dan unciu
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2011
salut am un astra h 1,7 dtl 2005 80cp si am urmatoarea problema. in treapta 1 si 2 la viteza mica de pana la 30-40 km/h atunci cand iau piciorul de pe acceleratie fara sa apas ambreajul simt motorul cum se misca ,oscileaza fata spate ca si cand ar avea un suport rupt. am schimbat suport cutie viteza de 2 ori in 2000km si apare aceeasi problema . ceva imi slabeste acel suport. sa fie din volanta acel joc ? la acest tip de motor e volanta cu masa dubla?
astept parerile voastre multumesc
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Ai verificat si celelalte tampoane ?
Ce cutie ai ? In 5 sau 6 trepte ?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
motorul este z17dtl si nu are volanta masa dubla.
cutia este in 5+1 trepte.
  • dan unciu
  • Mesaje scrise: 20
da le-am verificat tampoanele sant ok doar cel de la cutie aproape se rupe asa e de slabit cauciucul in 1000km.l-am schimbat de 2 ori pana acum
  • insignia
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
pot fi 2 cause.....ori tamponul nu este de origine(mai bine ai cumpara din dezmembrari), ori masina a suferit vreo dauna si nu este lonjeronul pe linie si astfel pozitia motorului forteaza mai mult pe partea cu tamponul de la cutie
  • dan unciu
  • Mesaje scrise: 20
am verificat directia pe calculator nu e nici o problema am cauciucuri noi de 2 ani merg cu ele si nu am uzura deloc .daca era ceva din lonjeron cred ca imi uza cauciucurile ,si am verificat-o nu are nici o sudura sau urme
sa fie trase lonjeroanele deci cred ca asta e exclus
  • insignia
directia nu are nici o treaba aici.....este vb de linia lonjeronului care este posibil sa fie deviat un pic.......nu trebuie sa se vada vreo urma daca nu a umblat nimeni sa rectifice
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Ce tampon ai schimbat de 2 ori? Pe cel de la cutie sa inteleg. Cel dinspre habitaclu cum se prezinta, cel turnulet? Ala da miscarile de care zici si un mecanic bun isi da seama daca e scricat. Verifica-l si pe cel de la distributie.
Pe asta l-ai schimbat?
  • dan unciu
  • Mesaje scrise: 20
ok o sa merg sa mai verific inca o data la alt service sa vad ce spun si ceilalti .
