  • lucianfabian
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2014
Am si eu o problema.Dimineata nu vrea sa porneasca decat cu cabluri.Dupa ce o pornesc in maxim 1 minut apare martorul cu cheita si nu mai dispare.in restul zilei porneste normal.Cand am pus-o pe tester mi-a indicat ca ar fi bujiile sau releul de la bujii.releul l-am incercat si tot asa imi face.problema este ca am masurat si bujiile si toate dau aceleasi valori.am pus pe ea si o baterie mai puternica si tot asa imi face.ce ar putea fi?
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
trebuie sa verifici daca atunci cand cupleaza releul vine curent la buji ,cum ai verificat releul?
  • lucianfabian
  • Mesaje scrise: 7
am pus unul de la un coleg care are aceeasi masina
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
daca pui contactul de mai multe ori, porneste mai bine? electromotorul este in stare buna-invarte bine? ai avut problema asta doar cand a fost frig?
eu am schimbat bujiile pentru ca nu imi placea cum pornea dimineata; cand au fost date jos aratau foarte bine, dar de cand le-am schimbat mi-a pornit perfect, deci degeaba iti dau aceleasi valori daca nu lucreaza cum trebuie
  • lucianfabian
  • Mesaje scrise: 7
Deci dimineata nu invarte deloc.dar daca ar fi electromotorul de ce restul zilei porneste normal? Problema asta o am dinainte de a venii frigul cu vreo 2 saptamani
  • insignia
  • Mesaje scrise: 618
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
probabil ai probleme cu bateria......fa o verificare la baterie.....
cat despre bujii cel mai correct este sa le scoti de pe motor si sa le verifici vizual cum se aprind...
  • lucianfabian
  • Mesaje scrise: 7
Bateria am zis ca am verificat-o
  • tirnaveni
[quote="lucianfabian"]Deci dimineata nu invarte deloc.
pai atunci doua posibilitati bteriie slaba fara amperaj sau electromotor peduca.
  • insignia
lucianfabian a scris:Bateria am zis ca am verificat-o
si anumecum? daca zici ca dimineata o ajuti cu cabluri?
  • lucianfabian
  • Mesaje scrise: 7
Am pus alta baterie mai puternica si tot nu a vrut sa mearga
  • tirnaveni
tot nu inteleg invarte si nu porneste ? sau nu invarte .
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,965
Baterie PA!
Electromotor PA!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
pune un electromotor cu o putere mai mare .
S-a mai discutat!
  • lucianfabian
  • Mesaje scrise: 7
Gata am rezolvat problema aveam 2 bujii duse le-am schimbat pe toate 4 si porneste la sfert de cheie.daca intereseaza pe cineva bujiile ei originale erau bosch si au mers 124000 km.tot bosch am pus pe ea.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Cat te-a ajuns cu tot cu manopera si cat a durat?
  • lucianfabian
  • Mesaje scrise: 7
Manopera nu m-a cost pt ca mi le-a scimbat un prieten iar pe bujii bosch am dat 182 de lei de la autokarma.in 5 min au fost schimbate.
  • seftaka
Mersi, intreb ca si mie imi da eroare de bujii daca nu pun contactul de 2-3 ori
