  3. Motoare diesel
  • petrica1983
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2014
salut
am un opel astra g 2.2 diesel din 2003
pe tester imi arata ca am defectiune senzor ax cu came , iar mecanicul mi-a zs ca asta inseamna ca e pompa de injectie
ma puteti lamuri cu acest senzor?
multumesc
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
Eroarea e cumva P1345 ? Daca da ,atunci senzorul din pompa.
  • petrica1983
  • Mesaje scrise: 9
nu stiu daca e P1345 mi-a zis doar ca senzorul de la axul cu came si ca asta inseamna ca trebui sa cumpar alta pompa
daca e senzorul din pompa se poate schimba \ repara sau trebui sa cumpar alta pompa?
  • petrica1983
  • Mesaje scrise: 9
ma poate ajuta cineva cu un raspuns?
  • Mesaje scrise: 7,048
Se poate schimba senzorul de turatie pompa.
Il poti contacta pe @[editat] pt. senzor si inlocuire.
  • petrica1983
  • Mesaje scrise: 9
ce ma nedumereste mai mult e ca pe tester imi apare senzorul de la axul cu came, ei imi spun ca nu am acest senzor, dar ca el ar fii in pompa
dupa imi spun ca nu functioneaza calc pompei si de aceea imi apare aceasta eroare
mentionez ca masina porneste doar cand are ea chef,
  • rolland
La asta senzorul de care spun este in pompa nu ai la axa cu came, doar ca mai este denumit si Chamshat sensor .
  • petrica1983
  • Mesaje scrise: 9
multumesc de raspuns
o sa il schimb si apoi mai vedem
  • petrica1983
  • Mesaje scrise: 9
sper ca sa schimba?
  • lukianoluk
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2016
salutare , sunt nou pe forum si as dori niste informati daca se poate am un opel vectra c 2.2 dti motor Y22DTR de curand am inceput sa am probleme cu el referitor la pornire , am pus tester pe ea si imi da codul de eroare P0340-FC camshaft senzor position am tot cautat sa vad unde se afla acest senzor si nu il gasesc , as dori sa il schimb singur ma puteti ajuta cu niste imagini sau sugesti unde s-ar putea afla .
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
ai probleme la pompa de injectie..cred senzorul de pe axul pompei.
lukianoluk a scris:...P0340-FC camshaft senzor position am tot cautat sa vad unde se afla acest senzor si nu il gasesc , as dori sa il schimb singur ma puteti ajuta cu niste imagini sau sugesti unde s-ar putea afla .
Oricat de "curajos" ai fi, daca nici macar nu stii unde e, nu te-apuca.
Trebuie sa dai jos ECU ca sa ajungi la el.
  • Ciprinhio
nu trebuie neaparat dat jos ecu..poti taia firele si sa le lipesti..
  • Mesaje scrise: 16,456
Sa lipesti tu firele
Senzor nu gasesti decat la dezmembrari de elecronist de pe calculatoare decedate.
  • Ciprinhio
senzorul de pe axul pompei este legat direct in calculator alaturi de valva timing si le poti vedea de afara..de acelea vorbeam eu.
Y22DTR are pompa Bosch VP44, uite poze garla https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Unde langa valva de avans ca o maninc !?
  • Ciprinhio
uitate mai atent la pozze il poti vedea..doar ca nu esti atent ce scrie omul
Deci vezi de la 3:33 ca senzorul este sub calculator si el este sus pe pompa, avansul este in fundul pompei firele negre subtiri pe care le taie ala.
Daca nu ai facut niciodata inlocuirea derbedeului niciodata mai bine nu da sfaturi.
  • Ciprinhio
nu te repeta ca nu are rost..spre deosebire de tine am avut masina si stiu despre ce e vorba..ai vazut firele care le-a taiat..de cel din mijloc vorbeam eu..acela il vezi de afara..dar tu intelegi ce vrei
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Ciprinhio ,Dan are dreptate.Confunzi valva de avans cu senzorul.Ti a si pus poza mai sus cum arata.Deobicei se reteaza cablajul de pe banda flexibila.
  3. Motoare diesel
