  • costivl
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
Vectra C Berlina 2003 2.0DTI
Astazi am avut neplacuta surpriza sa constat ca pompita de la stropitoarele de parbriz nu mai functioneaza, am demontat pompa de pe vas si am alimentat-o manual la 12V iar pompa functioneaza perfect. Am verificat daca primeste curent atunci cand maneta de stergatoare este actionata si nu primeste curent, am scanat cu OP-COM si am urmatoarea eroare:
B3876 - Front Wiper Park Switch Circuit Malfunction (00) - Present
Din cate stiu se refera la un releu, probabil releul de temporizare de la stergatoare pt ca stergatoarele nu functioneaza pe pozitia 1, pozitia de temporizare, iar atunci cand opresc stergatoarele ele nu revin la pozitia de start ci raman in pozia in care sunt cand apas pe maneta sa le opresc.
Precizez ca odata desfacuta pompa de pe vas am profitat de acest lucru si am curatat si sita din vas, plus verificat furtunele si nu sunt infundate.
Unde este pozitionat acest releu?
Acest releu este vinovat si de problema pompei de stropire?
Am incercat sa descriu cat mai bine problema si astept sfaturi!
  • beculetzu
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2008
Releul nr7 este cel de on\off si releu 10 este temporizatorul de la stergatoare.
Pompa de spalare, din cate stiu eu are o siguranta separata de stergatoare.
  • costivl
  • Mesaje scrise: 51
Multumesc pt ajutor, in legatura cu faptul ca pompa nu primeste curent, este de vina unul dintre aceste 2 relee?
Respect
  • opvec
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2007
Pompa mea bazae dar nu arunca lichid si nu stiu ce sa-i fac, am suflat-o cu pompa, cred ca ar trebui sa o dau jos de tot sa o curat bine si apoi sa o pun in functie din nou
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca tot o dai jos o inlocuiesti sa nu muncesti de 2 ori,motorasu ,,bazaie,,dar poate fi rupta turbina care trage apa
  • opvec
Multumesc nicu am cumparat una noua si stropitori de insignia si merge perfect
  • iani 09
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2014
Vreau si eu stropitoatre pt parbiz si farurii vectra c gts 22 ydtr.Va multumesc.
  • mariocove
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
Salut ! Vectra C 2007,1.8i ,Z18XER.Am și eu o problema cu funcționarea ștergãtoarelor.Functioneaza doar pe ultima treaptã și se opresc aiurea pe mijlocul parbrizului iar stropitoarea funcționeazã doar dupã ce au pornit ștergãtoarele pe ultima treaptã.Nu funcționeazã pe intermitent și pe treapta 1. Cod eroare B3876-00 .Releele le-am schimbat pe toate și nu s-a rezolvat.Voi cum ați rezolvat pânã la urmã aceastã problema ?
  • mariocove
Salut ! Am rezolvat in cele din urma problema ,am verificat daca ajunge curent la mufa care intra in motoraș,și totul era ok pânã acolo,ceea ce m-a determinat sã cumpãr alt motoraș ( nou , 172 lei ) .Acum totul funcționeazã perfect ,a fost un pic dificil de gãsit pozitia tijelor ansamblului la montare.
  • mixali
  • Masina: Signum 2005 Z19 DTH
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2024
costivl a scris:Salut,
  • mixali
Salut vin și eu cu o întrebare ai rezolvat problema cu pompa de lichid de parbriz sau cu ștergătoarele și cum ai găsit problema că mă confrunt și eu cu aceași problemă multumesc
  • Mesaje scrise: 7,138
În interiorul motorașului există mecanismul de revenire la 0(parcarea ștergătoarelor), care la pre-facelift au prostul obicei(un soi de defect de fabricație) să nu mai facă contact firul mecanismului la masă(-)...se poate remedia prin ”simpla” refacere a contactului la masă sau cu înlocuirea motorașului, preferabil de pe un model facelift.
  • mixali
Salut vin și eu cu o problemă.Am un Opel signum de 1.9 de ceva vreme nu-mi mai funcționează ștergătorul pe prima treaptă și nici pompa le spulberizat lichid de parbriz ,am verificat pompa pe direct și funcționează siguranțele sunt ok și releul l-am verificat și sunt bune care ar fi cauza miltumesc
