  • simplu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2008 z14xep
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2012
Va rog ,sa ma ajutati cu ceva informatii, la problema pe care o am cu masina ,de cind a dat frigul nu mai porneste decit foarte greu. Dimineata dupa vreo45 de minute am reusit sa pornesc, apoi cit este motorul cald porneste la sfert de cheie. Nu mai stiu ce sa- i fac. Pe tester am avut urmatoarele erori,p0201,0202,0203,0204.La sugestia mecanicilor am curatat injectoarele cu ultrasunete ,acum am incercat sa o pornesc dar degeaba ,aceeasi problema .Masina este din 2008 ,165000km si este cumparata de noua .Va multumesc
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
o pompa de benzina noua,sau baterie
  • simplu
  • Mesaje scrise: 9
Bateria este noua 56ah am incercat si cu una de 70 de ah la fel face ,daca ar fi pompa de ce dupa ce se incalzeste porneste fara prb?Multumesc pentru raspuns miine incerc sa schimb si pompa ,orice sugestie este binevenita
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Erorile au ramas?
  • simplu
  • Mesaje scrise: 9
Erorile sau sters , motorul find cald si pornind fara prb nu au reaparut in timpul testului acum nu stiu daca incerc mine un nou test vor fi prezente din nou, in bord dupa pornire nu ramane nici un bec aprins
  • nicunicu
porneste pentru ca ai presiune in rampa,dupa cateva ore rampa de injectoare se dezamorseaza,
cauza supapa de retur de pe pompa de benzina,sau pompa este prea obosita sa mai poata face presiune instantaneu cand dai la automat
nu am fost atent,filtru de benzina este pus nou?
  • simplu
  • Mesaje scrise: 9
Filtru de benzina este nou,bujiile noi, filtrele noi ,uleiul schimbat, miine schimb si pompa de benzina
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
poate sa fie din ECU.
am mai intalnit cateva cazuri...
toarna aprox. 2 L de apa foarte calda pe el,asteapta cca 15-20 secunde si da-i la automat.
  • simplu
  • Mesaje scrise: 9
Se pare ca problema sa rezolvat la reprezentanta opel dn braila,problema cica ar fi fost un releu ,acum testul va fi mine dimineata sper sa se fi rezolvat
  • motorman_65
  • Mesaje scrise: 44
salut
s a rezolvat, totul ok?
  • simplu
  • Mesaje scrise: 9
Da sa rezolvat, de vina era un releu.
  • Opel AstraG
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2015
Salutare!
Aceeasi problema o am si eu cu un opel din 2006. Acelasi erori si aceleasi simptome!
Nu porneste la rece tot timpul, cateodata ii dau vreo 3-7 chei, poate mai mult pana o ia! Mi s-a schimbat pompa de benzina, s-a "verificat" releele, dar baietii de la Di-Bas tot nu au rezolvat, masina inca avand aceeasi problema
Ei mi-au sugerat sa schimbam calculatorul de motor!
Imi poti spune te rog si mie ce releu era de vina?!
Multumesc!
