  3. Sistem răcire
  • giporealu
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2014
buna, am un opel astra g motor 1,4 16 valve sin anu 2000
de cateva zile am observat ca in timpul mersului (cam din kilometru in kilometru, aproximativ) mi se aprinde si se stinge martorul de forma patrata cu o steluta in el, sta aprins doar o secunda si dupaia iarasi dispare, si am mai observat de cand se aprinde martotul ca masina face mai mare galagie, tot timpu mi se porneste amandoua ventilatoarele deodata!
daca ma puteti ajuta cu niste sugestii as fi foarte recunoscator Very Happy
  • insignia
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
o diagnoza ar fi mai indicat...dar din simptome cred ca ai probleme cu sonda de temperatura
  • giporealu
ar ok sa zic asa daca ar fi sonda de temperatura, mie mie frica ca poate e calculatoru ecu din cate am mai citit io pe forumuri ca ala am inteles ca e destul de scump, mersi oricum de parere o sa merg la un tester sa vad ce are sa fiu mai sigur
  • Alyn93
  • Mesaje scrise: 538
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Si mie mi se aprinde acest martor dupa 90 grade si doar cand este cald afara! Precizez amandoua ventilatoarele pornesc...AC-ul nu functioneaza! Ce ar putea fi multumesc anticipat!
  • rider1
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Astra 2005 z14xe
Alyn93, pornesc ventilatoarele cand pornesti ac-ul sau cand s-a incalzit motorul ?Cred ca ai lipsa freon.
  • Alyn93
Ventilatoarele pornesc can d ajunge temperatura la 90 grade sau peste! Freon sigur nu am ca am schimbat compresorul si s-a golit instalatia! Sa fie asta cauza? multumesc
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
Alin , pina nu spui un cod de diagnoza nu rezolvi nimic , asa cu presupusul ca o fi din cauza aia sau ca ti a zis cineva ca ar putea fi , desfaci toata masina si nu ai dai de cap . Fa i diagnoza si altfel sta problema!
  • Alyn93
Am facut testul cu Pedalele! si cam asta a dat din cate vad!
P0105 MAP Sensor Circuit Insufficient Activity
P0443 EVAP Purge Solenoid Valve 1 Control CKT
P1405 Exhaust Gas Recirc Sys Valve 3
http://www.youtube.com/watch?v=FWfosVpimE4
Multumesc..o sa fac si o diagnoza...cat de curand
  • rider1
Alyn93, baga freon in instalatie si nu se mai aprinde becul.
  • Alyn93
Multumesc pentru sfat....sper sa fie asta rezolvarea....bafta !
  3. Sistem răcire
