  • FLX
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2007 z17dth
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2011
Eu cand mi-am cumparat masina mi-am luat fara modulul REC, nu am stiut de el si ce face. Mai tarziu dupa ce am rascolit forumul am vrut sa-mi activez diferite optiuni precum: ridicarea geamurilor din telecomanda, inchiderea automata a usilor (dupa ce ai mai mult de 10km/h), etc... Bine inteles ca nu am reusit sa-mi activez nici o optiune din cele enumerate mai sus din cauza lipsei modulului REC.
Vreau sa va intreb pe voi, cei care ati intampinat aceeiasi problema ca si mine daca ati reusit sa gasiti vreo solutie sa va activati prin diferite mijloace optiuni care numai cu REC pot fi prezente pe masina.
Eu unul am reusit printr-o modificare hardware sa-mi pot inchide geamurile din consola soferului oricand (indiferent daca am cheia in contact sau nu).Inainte imi puteam actiona geamurile numai in pozitia Ignition a cheiei sau cu motorul pornit si era destul de enervant cand opreai masina si uitai sa inchizi geamurile.
  • alex_mihalciuc
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2008
Nu multe...
  • adrian_Jciurariu
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
comp de bord il poti activa daca nu este si cam atat din cate cunosc eu
daca vreu stiu eu pe cineva care se ocupa cu asa ceva
bafta
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 504
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
ce rol are rec-ul ? ce face el mai exact? eu nu am rec si vreau sa fac un "update" la masina ( sai pun cid + cdc 40 si sa-mi activez niste functii..cam tot ce se poate).pot sa fac toate astea fara rec?poate imi explica cineva 😃 . Multumesc anticipat.
  • danutznew
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2014
Salut FLX, ai reusit sa mai activezi ceva pe masina ta? Din pacate nici eu nu am stiut de acest modul REC si nu-l am. Eu am activat doar BC-ul, oare s-ar putea activa Check Control (avertizare becuri arse) fara REC. Cum ai facut modificarea sa poti inchide geamurile fara cheie? este complict? (banuiesc ca trebuie alimentate de undeva inainte de contact).
Si daca ne ajuta cineva ar fi foarte utila o lista cu ce putem "avea" noi astia fara REC (banuiesc ca nu ar fi prea lunga). 😃
  • Mesaje scrise: 7,048
Se poate gasi REC la dezmembrari. Nu e asa scump. Important e sa aiba codul sau sa fie resetat.
  • danutznew
  • Mesaje scrise: 7
Iulian, si nu trebuie schimbat cablajul? pur si simplu se monteaza acel modul si gata? se potrivesc mufele? eu cred ca e mult mai complicat, 😶 am cautat pe forum si nu am aflat pe nimeni sa-si fi montat ulterior REC si nici ceva tutoriale. In schimb tot pe forum am citit, zicea cineva ca nu merita investitia, hmm nu stiu ce sa cred? 🙄
Multumesc pentru raspuns.
Trebuie sa mearga. Probabil lipsesc ceva fire, dar se pot adauga.
  • player7k
  • Mesaje scrise: 50
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2013
Salut. Mie mi se inchide masina cand plec de pe loc cu ea dar sa fie doar REC-ul activat la aia ? Cum fac sa ii activez mai multe functii? Sa se inchide geamurile cand inchid masina, sa deschid gemurile din telecomada etc... Multumesc frumos!
  • danutznew
  • Mesaje scrise: 7
Tu ai, mai mult ca sigur, acel modul REC(Rear Electrical Center) din moment ce usile se inchid automat (functia cred ca se numeste Speed Dependent Locking). Restul optiunilor le poti actica cu ajutorul interfetei OP-COM sau Tech2, gasesti pe forum mai multe detalii. Important e ca la tine se poate. 😉
Cat despre noi cei fara REC 😢 userul CristianTM spunea: "Este foarte dificil pentru ca trebuie sa iei UEC + REC pereche, pe deasupra TOT cablajul masinii sau cel intre cele doua + toate celelalte cu care interactioneaza SCHIMBATE.
Cand s-a trecut de la varianta UEC + REC la cea doar cu UEC s-a trecut din considerente economice, mai putine functii, mai putine calculatoare, mai putine cabluri !
CristianTM."
Am observat ca la noi nici macar nu se porneste stergatorul pe spate cand cuplezi marsarier (trebuie sa fie pornite stergatoarele de la parbriz) si nici nu clipeste stopul de frana (ca si lumina avarie) la franari bruste peste 40Km/h... si cine stie cate lipsuri mai sunt 😭
  • player7k
  • Mesaje scrise: 50
Poi ce imi trebuie ca sa pot sa le activez? Multumesc frumos!
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Daca ai REC poti sa activezi urmatoarele:
-inchidere usi cand se depaseste 30 km/h.Poti sa activezi/dezactivezi asta si doar tinand apasat pe butonul de inchidere usi pana se aude un beep in boxe..(ma refer la butonul de pe consola).
-inchidere/deschidere geamuri din telecomanda.
-modificare nuanta pozitii spate.
-aprindere avarii sau clipit al becurile de pe stopurile de frana la franare puternica (mai exact cand intra abs-ul si viteza este peste 30km/h)
-check control adica iti arata pe BC ce bec ai ars.
-deschidere selectiva a portierelor adica doar usa sofer prima data si a 2 a oara toate usile.
Majoritatea sunt mofturi . Oricum iti trebuie urmatoarele
-op-com 130 RON
-laptop
-obligatoriu car pass fara de care nu poti sa umbli la aproape nimic pe masina (se in sens de activari.dezactivari).
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 463
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Op3l , usi , geamuri si check control am activat si eu , dar restul nu pot , desi am REC , de exemplu , aprindere avarii sau clipit .... .... la mine nu merge , nu pot modifica parametru.
Cum faci asta ? la fel si cu deschiderea selectiva.
  • player7k
  • Mesaje scrise: 50
Sailas cum ai activat? As vrea si eu sa fac esti din bucuresti?
  • Sailas
Te pot ajuta , daca ai REC pe masina se poate orice.
O sa am nevoie de CAR PAS-ul masini. Pe asta trebuie sa il ai tu , eu nu am cum sa il aflu. Fara el nu pot face prea multe.
Daca nu il ai poti sa il iei de la Opel - Di-Bas sau orice alt dealer Opel si costa in jur de 150 LEI , dureaza cam 2 - 3 zile.
Sunt din Bucuresti si stau in Sectorul 2 pe langa sectia 7 de politie.
0762 659 259 - ma poti suna oricand vrei.
A.p.p. - nu te costa nimic , le facem de placere
  • FLX
  • Mesaje scrise: 81
Totusi in topicul asta ar fi frumos sa se vorbeasca despre masinile fara REC....
Eu unul am reusit sa montez incalzire in scaune fara REC cu consola originala(butoanele originale) si functioneaza la fel ca una venita din fabrica, mentionez ca pentru a face asta e nevoie de ceva cunostinte de electronica, eu am fost nevoit sa adaug un modul suplimentar.
O alta chestie care se poate face tot la cei fara REC e oglinzi rabatabile, nu e nevoie de REC (nu am testat dar am vazut ca se poate)
Si mai gasisem o solutie pentru ridicarea geamurilor din telecomanda... (necesita modificari hardware)
O zi buna
  • george_eu25
  • Mesaje scrise: 656
  • Masina: Astra 2012 A1.7 DTR
Op3l a scris:Daca ai REC poti sa activezi urmatoarele:
Asta merge,probat...
Merge,probat....
Asta nu stiu unde ai vazut-o tu!Pozitiile tot rosii raman ca doar nu poti alege albastru pe pozitii!
Asta da,probat...
Merge....
Asta iar nu stiu unde ai gasit-o ca eu m-am jucat cu OPCOMUL pe toate optiunile in parte,dar eu nu am gasit-o!
-op-com 130 RON
-laptop
Si ca o adaugare,daca ai REC poti teoretic (si practic daca ai banii si cunostintele necesare) sa faci masina full de dotari!
  • Sailas
Asta da,probat...
Asta cum se activeaza ? La mine apare cu o nuanta de Gri si nu pot modifica.
  • george_eu25
La mine a mers activat si merge si acum pe masina.Dupa ce am activat asta am facut cateva probe pe zapada si a mers....
Ceva de genul!
http://www.youtube.com/watch?v=HYQBrYM-f98
  • ador13
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2009
Check control merge si la cei fara REC, ca mine.
Mie mi l-a activat cineva cu tech 2
