  • ratwyn
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2011
Am de curand masina am climatronic si asta seama umbland pe acolo am zis sa pornesc AC sa vad cum e dar nu se aude nici un zgomot cu ca ar porni compresorul...am dat la temperatura cea mai mica si am apasat din nou pe AC si parca incepuse sa bage putin putin mai tare aer...dar problema e ca tot nu se auzea nici un compresor nimic...pana la urma ce are?
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
Daca e frig afara ac nu porneste.porneste doar peste o anumita temperatura.nu stiu exact care e , cred ca 10 grade.Cred
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Confirm si eu, la -2 grade nu a pornit.
  • ratwyn
Am inteles, Multumesc frumos , Sarbatori fericite!
  • Iscander_88
  • Mesaje scrise: 426
  • Masina: Vectra 1999 Y16XE
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2007
daca vrei sa porneasca compresorul, la clima, dai pe dezaburire. Va porni compresorul pentru a dezumifica aerul, din cate sytiu eu, indiferent de temperatura de afara.
  • sharky223
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2013
Am si eu o mare problema...compresorul nu pare sa porneasca si masina este aburita in permanenta.Geamurile din spate si parbrizul panoramic sunt aburite,iar geamurile de pe fata sunt aburibe cam pana la jumatate.Si partea inferioara a parbrizului este aburita,la fel si marginile.
Tin clima numai pe auto(daca apas butonul de dezaburire nu se intampla nimic) si mentionez ca nu am avut aceasta problema iarna trecuta.
  • Iscander_88
Pe auto, la dezaburire, ar trebui sa porneasca compresorul si o treapta ai mare de ventilatie. Compresorul porneste pentru ca sistemul de aer conditionat dezumifica aerul, dezaburind rapid geamurile. Daca compresul nu porneste, e o problema cu sistemul de AC...freon, senzori, compresor, supapa ce modifica unghiul pistoanelor in compresor (la unele modele, fara cuplaj electromagnetic, sa facem o diferenta rapida)..... asta se poate rezolva cu un aparat de diagnoza, preferabil si un aparat de incarcat freon, pt a urmarii presiunile, si multa atentie
  • sharky223
Am observat dimineata,cand turam putin motorul ca se aude un "click" cand scade turatia.Acel sunet vine de la compresorul de A/C care se opreste cand masina este turata si reporneste cand motorul este la relanti.Asta se intampla doar dimineata la rece.Este normal?
  • Iscander_88
Este normal. La orice masina normala ( exceptie matiz Very Happy ) compresorul este decuplat cand motorul accelereaza, pentru a-l incurca cat mai putin cand are nevoie de putere, si nu se cupleaza l turatii mari pentru a nu sari cureaua, ci la relanti si la o turatie relativ constanta
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
Iscander_88 a scris:Pe auto, la dezaburire, ar trebui sa porneasca compresorul si o treapta ai mare de ventilatie. Compresorul porneste pentru ca sistemul de aer conditionat dezumifica aerul, dezaburind rapid geamurile.
Eu n-am înþeles cand trebuie sã porneascã. Deci pe ce tre sã fie clima, pe auto, pe parbriz sau pe dezaburire luneta?
  • Iscander_88
Pe auto si pe dezaburire. La unele masini, cand dai pe dezaburire ( nu luneta, ci parbriz) clima trece automat pe auto. Si butonul ECO NU TREBUIE sa fie activat
  • Floydian
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Deci cu clima in modul auto si dezghetarea lunetei activata ar trebui sa porneasca automat compresorul de AC? Indiferent de temperatura de afara.
  • horaa
Am testat aseara, caldura pe high, pornit clima si dat pe degivrare parbriz si ghiciti ce? Nu am mai putut activa eco inapoi decat dupa decuplarea bumbului de degivrare.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Eu din cate stiam compresorul de clima nu cupleaza atunci cand temperatura exterioara este sub 4 grade celsius.
  • sharky223
De ce face asta? Eu am toata masina aburita...sterg parbrizul si geamurile laterale cu servetele.
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Verifica filtrul de polen si clapeta de recirculare.
  • sharky223
Cum verific clapeta de recirculare?
Dai jos torpedoul si apesi butonul de actionare ca sa vezi daca deschide/inchide. Majoritatea raman blocate, se strica axul clapetei care e din plastic.
  • ratwyn
Revin cu o intrebare....Dupa vreo 7-8 km a inceput sa se auda un zgomot cand dau drumu la caldura ca si cum ar atinge ceva....am oprit masina si dupa ce am plecat iar cu ea (aproximativ 2 ore) zgomotul s a oprit dar a reaparut iar...se aude ca si cum ai pune o hartie in palelel unui ventilator.
  • ghitza349
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2005 Z 19 DTH
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2013
salut,am si eu o problema: imi baga doar caldura, ori ca pornesc sau nu aerul conditionat cu sau fara AC, pe rece, ma poate ajuta cineva? multumesc anticipat!
