- marian.bubu
- 8 mesaje
- din 21 Jan 2014
- Astra 1996 X16XEL
- Gorj
marian.bubu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 21 Jan 2014
- marian.bubu
- 8 mesaje
- din 21 Jan 2014
- Astra 1996 X16XEL
- Gorj
marian.bubu
- Mesaje scrise: 8
- marian.bubu
- 8 mesaje
- din 21 Jan 2014
- Astra 1996 X16XEL
- Gorj
marian.bubu
- Mesaje scrise: 8
- marian.bubu
- 8 mesaje
- din 21 Jan 2014
- Astra 1996 X16XEL
- Gorj
marian.bubu
- Mesaje scrise: 8
salut am un opel astra f cu motor x16xel abea porneste si cand da sa porneasca trebe apasata acceleratia sa nu se opreasca si merge forte intrerupt care ar putea fi cauzele nici nu stiu de unde sa incep mi-a mai facut figuri sa mearga intrerupt dar isi revenise ultima data am ramas fara benzina ..am alimentat iar apo na mai pornit nici in ruptul capului am lasato 3 zile am pus bateria pe redresor apoi intr-un final a pornit dar foarte greu si ajutata cu acceleratia HELP
- petricavlad37
- 550 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 550
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
delu85
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 23 Sep 2013
Verifica senzorul MAP sau bobina de inductie. Fa testul cu agrafa daca ti s-a aprins EML in bord si vezi eroarea. Mie cand mi-a picat senzorul MAP, nu vroia sa stea la relanti de nici o culoare si avea amestecul foarte bogat (fum alb, mult ca si cand s-ar fi ars garnitura de chiuloasa). Cand pica bobina de inductie, exista o sansa sa reuseasca totusi sa tina motorul la relanti, porneste greu, dar dupa ce il pornesti reuseste sa tina cat de cat relantiul (adica din alea 2 bobine care le are blocul ala de bobine, 1 tot functioneaza) dar ai trepidatii foarte puternice si rateuri.
Deci verifica prima oara, folosind testul cu agrafa, sa nu fi dat cumva o eroare senzorul MAP (gasesti pe net tutorial pentru "testul cu agrafa" si lista codurilor de eroare). Ai grija, este totusi posibil sa nu apara vre-o eroare, asa ca cel mai simplu, daca nu ai EML aprins in bord este sa incerci cu un alt senzor de la un motor X16XEL si cu o alta bobina (care sti ca functioneaza). Senzorul l-am incercuit in poza de mai jos, iar un senzor nou costa cam 130-230Ron.
P.S. Verifica si furtunul si contactele care intra in senzorul MAP.
- marian.bubu
- 8 mesaje
- din 21 Jan 2014
- Astra 1996 X16XEL
- Gorj
marian.bubu
- Mesaje scrise: 8
delu85
- Mesaje scrise: 21
In primul rand verifica bujiile, vezi daca este vre una afumata, apoi verifica fisele. Daca nu le-ai schimbat niciodata (fisele si bujii), ar fi o idee buna sa le schimbi. Daca problema nu este de la fise si bujii, vezi sa nu fie de la bobina de inductie (cel mai simplu incerci cu o bobina buna, de pe alta masina). Daca nu, trebuie sa mai sapi un pic dupa problema...
Dar deocamdata incepe cu verificatul fiselor si bujiilor.
- marian.bubu
- 8 mesaje
- din 21 Jan 2014
- Astra 1996 X16XEL
- Gorj
marian.bubu
- Mesaje scrise: 8
