  3. Vectra C/Signum
  • vlad2005
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2008
Salut!
Vreau sa testez o electrovalva care inteleg ca se gaseste pe modelele vectra C. Este electrovalva care regleaza vacuumul care duce la egr. Nu imi dau seama insa cum se conecteaza coductele de la vacuum si catre egr la aceasta electrovalva. Pe ea nu este nici un semn care sa ma ajute.
Va multumesc!
  • vlad2005
Nu exista nimeni sa arunce un ochi sub capota unui vectra C ca sa stiu unde se baga vacuumul la electrovalva asta? Pe conducta orizontala din poza sau pe cea verticala?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,698
Scrie clar pe ea daca te uiti cu atentie VAC sau geva de genu...pt vacuum out si vacuum in.
CristianTM.
  • vlad2005
Nu scrie. Pe cea de la vectra B scrie dar la asta nu. Este un model facut de pierburg. Cand ajung acasa va zic exact si modelul.
  • vlad2005
Modelul este PA6-GF30, facuta de Pierburg. M-am uitat inca o data atent la ea, nu srie nimic care sa ma ajute.
  • mirel_ch
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
e simplu colegu' , stutul orizontal se duce la turbina, egr, sau ce ai tu acolo, iar celalalt vertical se duce spre pompa de vacuum.
bafta
  • johnut
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
Poate reusesti sa iti dai seama de aici. E motorul Y22DTR.
  • mirel_ch
  • Mesaje scrise: 76
mai trebuia sa ai o electrovalva sub tragar, care duce in clapeta de ajuta motorul la oprire. uite aici cum trebuia sa vina electrovalva https://www.clubopel.com/vie...52&highlight=
  • johnut
  • Mesaje scrise: 94
La mine lipseste acea electrovalva (cu toate ca masina e cablata pentru ea), prin urmare nu am nici acea clapeta ce deschide si inchide admisia la oprirea motorului. Am observat acest lucru cand le-am curatat si ma asteptam sa gasesc acea clapeta.
Pe capacul de la clapeta la mine e doar acel sensor.
Care ar fi motivele? Astept o parere!
Numai bine!
  • vlad2005
Multumesc pentru raspunsuri. Am gasit undeva o poza cu o electrovalva facuta tot de ei, mai avea un stut in partea inferioara dar in rest era identica. Si intr-aevar, stutul vertical este conectat la vacuum si cel orizontal la egr.
Multumesc din nou!
  • mirel_ch
  • Mesaje scrise: 76
cu placere, bafta
  3. Vectra C/Signum
