hanz
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Calibra 1992 c20xe
- Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Dupa mult timp lasata in parcare,din iarna trecuta,am vrut sa pornesc calibra.Mi-am luat o baterie si cand pun bornele incepe alarma si urla din toate partile si nu pot sa o opresc din telecomanda(alarma este alcar)nu merge apas pe butonul de dezarmare nimic,tipa tare,nici inchiderea centralizata nu merge din telecomanda,doar manual merge!nu stiu ce s-a intamplat ca am mai schimbat bateria,o mai stat fara baterie si puneam bateria incepea alarma o dezarmam si mergea!tin sa precizez ca am putut porni motorul (si ma jur pe orice ca dupa aproape 9 luni calibra a pornit la prima cheie)dar urla alarma si merg avariile nu pot sa circul cu ea!cat timp masina a stat fara baterie am schimbat stopul dreapta si acuma e dat farul dreapta jos ,dar nu cred ca are vreo legatura cu alarma?!am schimbat si bateria aia mica de la telecomanda si nimic!a mai patit cineva asa ceva?e f nasoala treaba masina merge e ok dar nu pot iesi din parcare din cauza alarmei!mersi anticipat!
- providra18
- 329 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Calibra 1995 x20xev
- Suceava
providra18
- Mesaje scrise: 329
- Masina: Calibra 1995 x20xev
- Cont inregistrat: 21 Mar 2009
hanz
- Mesaje scrise: 54
- providra18
- 329 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Suceava
providra18
hanz
- Mesaje scrise: 54
intr-un final am mers pe firele de la sirena si am gasit si 2 sigurante si leam scos,acum nu mai am alarma am doar inchiderea centralizata din cheie dar tot numi explic ce drac so intamplat!cumva sa fie din cauza ca am schimbat stopul dreapta ?sa fi dereglat ceva acolo la inchidere?nare nimeni o poza cu cilindru acela de inchidere ?
- providra18
- 329 mesaje
- din 21 Mar 2009
- Suceava
providra18
Hanz nu cred ca are nici o treaba stopul dreapta. Daca era o buba la el, alarma mergea, inchiderea ar trebui sa mearga, adica se auzea cum se inchide, dar imediat se deschidea inapoi cu toata ca ramanea armata.
Asa aveam la cealalta calibra; o tija de la inchiderea dintr-o portiera era stramba si cand vroiam sa o inchid, se auzea inchiderea de 2 ori: 1 data inchis si imediat inca 1 data deschis. Daca trageam de portiera, portbagaj se deschidea si pornea alarma. E posibil sa fie ars acel senzor de soc sau unitatea ei.
[interzis]
[interzis]
CroSsFade
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Corsa 2000 x12xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2014
Am și eu o problema la corsa mea... Inca de cand am luat-o imi face figuri la inchiderea centralizata din telecomandã. Uneori se inchide si se deschide fara probleme, uneori nu are nici o reactie. Vreau sa precizez ca am desfãcut telecomanda, totul e ok in interior. Am schimbat mai multe baterii si reacția e tot aceeasi. Am auzit ceva de o sincronizare cu cheia in contact. Dacã mã poate ajuta cineva, îi mulțumesc!
bogos87
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Feb 2016
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
MAl631
- Cont inregistrat: 23 Dec 2017
CroSsFade a scris:Am și eu o problema la corsa mea... Inca de cand am luat-o imi face figuri la inchiderea centralizata din telecomandã. Uneori se inchide si se deschide fara probleme, uneori nu are nici o reactie. Vreau sa precizez ca am desfãcut telecomanda, totul e ok in interior. Am schimbat mai multe baterii si reacția e tot aceeasi. Am auzit ceva de o sincronizare cu cheia in contact. Dacã mã poate ajuta cineva, îi mulțumesc!
Bagi cheia in contact, o rotesti la primul pas sau pui contactul si ti apasat 2-3sec pe butonu de inchidere sa-si faca sincronizarea, cand e gata masina se va inchide si deschide!
Thats all fox!
