claudiumaxx a scris:salut GL10PEL,
poti sa imi spui de unde ai luat firele de alimentare?
spune-mi daca ai sistem audio pe masina (subwoofer sau ceva de putere cu adevarat mare).
dupa parerea mea cred ca ar fi bine sa incerci sa te conectezi la alta alimentare si sa vezi daca se comporta la fel sau daca ai statie auto de putere mare iar cablrilel de la camera trec pe langa cablurile de la statiei aceastea din urma creeaza camp magnetic foarte puternic si bruiaza totul in jur. mie mi s-a intamplat cu difuzoarele de pe partea stanga..... erau bruiate din cauza cablurilor de la statie.
Am luat alimentare din acelasi loc cu senzorii de parcare, adica de lampa de marsarier din dreapta. Cand se aprinde becul de marsarier, se alimenteaza simultan senzorii si camera. Senzorii merg corect tot timpul.
Am statie de 400W in portbagaj, dar cablurile nu merg paralel caci stiu de fenomenul de inductie electromagnetica.
Cablul RCA de semnal de la camera pana la HU merge prin portbagaj si apoi prin pragul opus fata de cablul de + de la statie.
La fel si cu cablul de semnal pentru statie.
Cablul care cam 4-5m in total, de la camera pana la HU.
george_eu25 a scris:@GL10PEL ai incercat sa pui un magnet de ferita pe cablul de la camera?Ma gandesc la un bruiaj de la ceva din masina..... Si am si o intrebare pentru cei care aveti unitate din asta....Se poate intra in meniul secret cu ea? .
Am facut rost de doi cilindri de ferita de la un cablu VGA, dar nu-i pot pune pe cablul de semnal de la camera pentru ca este montat si ar trebui sa-l scot din HU si sa plimb cilindrul de ferita pe cablu din zona bordului pana in portbagaj aproape de camera. Cablul de semnal se intinde pe aproape 5m.
PS:nu se poate intra in meniul secret cu aceste HU. Cand intri in meniul BC, daca tii apasat pe Settings, face comanda apasa/eliberat la nesfarsit fara a intra in meniul secret.
Am pus un condensator de 4700uF 16V si am rezolvat problema 80%. Imaginea nu se mai da peste cap, dar tot face dungi pe ecran. Problema este ca atunci cand sunt temperaturi negative, dupa o noapte de stationare, cand actionez prima oara camera, nu arata imagine, daca o actionez a doua oara/ a treia merge. Trebuie sa fie tot o problema de sursa/condenzatori.
Am incercat sa cresc numarul de condesatori pana la 3 in paralel ( 3 x 4700uF 16V), dar rezultatul nu s-a imbunatatit, plus ca in unele situatii condensatorii fura asa de mult curent incat lampa marsarier se stinge intermitent.
Am lasat un singur condesator pana la urma.
Banuiesc sursa problemei ca plecand de la alternator, adica din montentul in care pornesc motorul sunt vreo doua secunde, cat instalatia are inca 12V, in care camera nu este bruiata, iar din momentul in care alterantorul baga 14V in instalatie apare si bruiajul la camera.
Alte idei? Multumesc.
