  • klain
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2013
am avut eroare la pedala acceleratie clapeta acceleratie si senzor turatie mi sa spus ca e ecu lam reparat si acuma imi apare iar eroarea 0230 doar asta iara ajutatima si pe mine ce sa fac e ECU sau e senzor turatie ...........specific cand o pornesc nu apare masinuta dar cand se incalzeste apare iar si imi da eroarea 0230...............nu scap de ia nu stiu ce sa fac sa ma duc cu ECU iar la el sa mil faca e de acolo ................astept raspuns multumesc mult
  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction
deci nu are absolut nici o legatura cu senzorul de turatie,verfica totusi releul de la pompa sa nu fie probleme pe la el si specifica si tipul de motor.O seara placuta
  • klain
z16se e seria motorului dar totusi referitor la raspunsul tau........... am pus un senzor de la un prieten si merge nu mai imi apare masinuta si cand pun senzorul meu apare iar......de acea totusi cred ca e senzoru nu?mersi de informatie
  • body_18_is
  • Mesaje scrise: 216
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
Tot din calculator este . releul ramane fara masa , dar se poate trage un fir separat la releu si se rezolva . Mai cauta pe forum ca sigur gasesti cum .
