- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- Mesaje scrise: 183
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 22 Jan 2012
Acum 3 zile am ramas fara curent la masina[am lasato pe avarii 2 ore] ,azi dupe un drum de 6okm sa aprins check engine,am oprit am citit erorile cu pseudoagrafa si mi a dat urmat erori 1540,0560, 1230,0420 am dat cautare ceva ceva am gasit dar nu inteleg legatura intre ele ma poate deslusi cineva va rog? multumesc
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
troleu76 a scris:,azi dupe un drum de 6okm sa aprins check engine
Daca este aprins cit timp functioneaza motorul,exista o problema,ce va trebui rezolvata,daca s- stins dupa pornirea motorului,a fost o eroare,ce e recomandat a fi citita cu testerul,stearsa si urmarita in viitor,daca mai apare.Daca ai posibilitati,e bine sa verifici incarcarea,cind este aprins martorul respectiv in bord(cu motor pornit).
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
karum
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 08 Mar 2011
Acum un timp mi-a facut si mie cineva un test pe opelul meu si i-am pierdut nr de tel, si nu mai stiu care era nick-ul lui pe forum. Tipul sta prin pantelimon. Daca il stie cineva sa imi de-a si mie nr lui de tel, sau daca vede el mesajul sa trimita un msj cu nr de tel. Multumesc si scuze pt off topic!
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
P0420 Catalyst System Low Efficiency
Check the following component for tightness and proper installation:
Y4 Solenoid Valve - Exhaust Gas Recirculation
exhaust manifold
B117 Sensor - Oxygen, Exhaust, Heated 1
B118 Sensor - Oxygen, Exhaust, Heated 2
Exhaust system
Catalytic Converter
(leakage, blockage)
TIS-ul spune sa le verifici daca sunt bine montate, eu zic sa te uiti si pe lista de masuratori cu un tester.
exhaust manifold
Exhaust system
Catalytic Converter
(leakage, blockage)
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- troleu76
- 183 mesaje
- din 22 Jan 2012
- Astra 2001 z16xe
troleu76
- 20lxu
- 260 mesaje
- din 04 Apr 2014
- Buzau
20lxu
- Mesaje scrise: 260
- Cont inregistrat: 04 Apr 2014
Salut ! Aceeasi eroare imi pare si mie P0420. Problema la mine e ca uneori nu imi porneste deloc. Adica nu se intampla nimic cand dau la automat niciun zgomot nimic. Sa fie din cauza asta ? Porneste impinsa sau daca sta mai mult pe dreapta porneste singura. Am schimbat contactul ca asa mi-au spus cei de la service si tot la fel face. Mentionez ca-mi sta aprins si check-engine. De cate ori am fost sa o pun pe tester imi stergea eroare si apoi la o zi se aprindea iar. Cei de la service mi-au zis ca e ceva pe la rezervor o sonda, dar ca nu are legatura cu pornirea ..
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- 20lxu
- 260 mesaje
- din 04 Apr 2014
- Buzau
20lxu
