  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
perpeleac a scris:am montat si eu senzori pe spate la un astra H si nu functioneaza cand e motorul pornit.Am verificat ce tensiune ajunge in firul de marsarier(de acolo am legat si alimentarea senzorilor) si am observat ca atunci can am motorul oprit,indica 12 v,iar cand il pornesc scade la 11volti.Precizez ca la priza de la bricheta imi arata 13.9 cu motorul pornit,deci nu e defect alternatorul
La Astrele H, toate becurile sunt comandate/controlate de un calculator, probabil se limiteaza tensiunea pentru a proteja becurile si nu cred ca poti face ceva sa o maresti, poate doar sa cauti un kit de senzori care nu este asa ".pretentios"
De ex: la majoritatea masinilor (mai vechi) becul de pozitie si frana avea doua filamente, cate unul pt fiecare functie, la Astra h are un singur filament iar intensitatea este modificata de acel "calculator" cand calci frana.
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 702
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Eu am vopsit senzorii aftermarket cu vopsea spray Duplicolor, merg ceas!
  • mylanezu
  • Mesaje scrise: 190
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2009
Salut baieti si la multi ani in primul rand!
Am facut si eu rost de modul+senzori (cei originali astra h). Am si eu cateva intrebari inainte sa incep sa imi dau cu capuL de zid:D La montare bara spate(astra h combi 2006) are oare semnele pentru gaurile senzorilor? Dupa ce ii montez trebuie activat ceva din soft sau trebuie ceva releu si sigurante bagate in REC? Ce ma mai ingrijoreaza este acel buton ce vine pe consola, unde este butonul de avarii si inchiderea, am oare acel buton pe placa sau acea placa are doar un buton, in cazul meu cel de inchidere centr.? Multumesc frumos
  • Blebeanu Lorin
  • Mesaje scrise: 1,076
Salut! La doua intrebari iti raspund eu:
- sunt 100% convins ca ai marcajele pe bara (se si vad pe interior daca te uiti)
- schimbi si blocul de butoane de pe bord cu unul ce are si buton dedicat si functional
  • mylanezu
Problema ii ca tipul de la care am senzorii avea 4 butoane...avea si incalzirea in scaune...daca nu mai pun acel buton ce se intampla? Multumesc de raspuns!
  • Blebeanu Lorin
Pui si tu un buton pe unde vrei...
Uita-te in "Garajul meu" pentru a-ti face o idee.
(Am vreo 7 butoane in plus prin masina...)
LE: Scuze pentru postarea multipla intr-un interval mai mic de 60 de minute... mi-a scapat... Se poate "lipi" la postul anterior... se poate sterge acesta...
Multumesc anticipat!
  • mylanezu
Dar daca pun un panou ce are doua butoane (de pe o astra 2008 sedane )primul din stanga de langa avarii este pentru deschiderea portbagajului iar cel din dreapta este cel standard de inchidere. La mine daca il pun , nu se poate activa acel buton cu opcom sa aibe ca functie senzorii? Am cautat pe net si am vazut ca la unii cu 2 butoane cel din stanga este sportul , la altii este altceva(ceva cu ods cred, nu se vedea bine poza) la fel si cele cu 4 butoane...difera ...
  • Blebeanu Lorin
(Habar nu am cum e "legat" sistemul "din fabrica" dar zic si eu...) chiar trebuie neaparat sa ai si acel buton?
La cele aftermarket (montate pe spate) nu-ti trebuie buton de activare/dezactivare. Schimbatorul in R- se activeaza senzorii spate, scoti din R- se dezactiveaza.
Repet... nu stiu cum sunt legati "original", eu vad rostul acelui buton din bord ca o optiune de ai tine inchisi si sa-i "pornesti" doar atunci cand vrei. Sistemul sa nu functioneze de fiecare data cand esti in marsarier...
  • mylanezu
Pai daca asta va fi ultima solutie asa voi face..doar sa mearga...sa ii recunoasta ecu.sunt dati de pe un alt opel jos si vroiam sa fie ca la carte, pe mine nu ma deranjeaza daca nu ii pot dezactiva...vreau doar sa mearga:)
  • mylanezu
Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica a senzorilor de parcare de pe Astra H? Multumesc.
  • alexx1402
Cauta si tu pe net Opel TIS, acolo ai cam tot ce tine de partea electrica pentru majoritatea modelelor.
  • mylanezu
Am win 7 si nu ma lasa sa instalez:( problema mea ii cam nasoala...am montat senzorii (originali de pe alta masina) dar nu fac absolut nimi...masina se comporta ca si cum nu ar fi nimic in plus. Senzorii mergeau perfect cand i-am dar jos de pe masina. Nu stiu exact unde vine acel fir verde si l-am legat la plusul becului marsarier. Mai este vreo siguranta ce trebuie montata? Sau releu? Nu am pus firul unde trebuia? 😢
  • alexx1402
Merge sigur pe W7, l-am avut eu.
  • mylanezu
Rezolvat...cu ajutorul citirii tuturor posturilor 😃 Multumesc
  • Kinohop
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2012
Caut un coleg indemanatic si priceput din IASI care sa ma ajute sa montez un set de senzori de parcare aftermarket pe un Opel Vectra B la un pret decent bineinteles 😊
  • GheXghe
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2010
Kinohop - poti lua legatura cu Dan Cuciureanu, (sper ca am scris bine) de aici de pe Clubopel.
  • RADU SOMESAN
  • Masina: Insignia 2014
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2016
De curând am achiziționat senzori wierless care funcționeazã doar când pun contactul.Când pornesc motorul ecranul clipește și se vede ceva vag.
  • RADU SOMESAN
  • RADU SOMESAN
  • djuac
  • Mesaje scrise: 28
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2011
Intrebare....am cumparat un set de senzori din comert, modelul cu afisaj...
In momentul montarii acestia detecteaza carligul de remorcare ca fiind obstacol?
Cum ma sfatuiti sa ii montez?
Mentionez ca masina e un caravan.
