  3. Motoare diesel
  • Daniel Danila
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2012
Buna ziua si la multi ani.Detin o corsa D,motor 1.3 diesel,fabricata in anul 2007.De cateva zile am martorul de culoare galbena care reprezinta motorul (chek).Am facut o diagnoza,si a aparut un cod de eroare p0683.Am schimbat toate 4 bujii.Dupa o perioada de 3-4 zile,aceeasi problema,si am schimbat si releul.Degeaba.Sunt stresat si nu-i dau de cap.Daca ma poate ajuta cineva,respectuos ii multumesc.
O zi cat mai frumoasa tuturor.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,953
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Autodata spune asta..Throttle actuator control,bank 1 range/perfor 😶 mance problem..Basic setting not carried out(if aplicable).ISC actuator/throtle motor,APP senzor...habar nu stiu ce este dar asta da
  • Mesaje scrise: 7,047
P0683 este eroare de circuit preincalzire.
Ce fel de bujii ai pus @Daniel ?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 06 - Failure Code Setting by Control Unit,23 - Wrong Indication
Trouble Code: P0683
In case of complaint please reprogram engine ECU with SW available
since CW 31/2010 for Z13DTH engine.
Asta scrie in TIS, mai pe romaneste trebuie resoftat cu soft de DTH.
Verifica totusi inca o data bujiile pentruca eu m-am pacalit o data cu bujii noi marca Denso. Se scurcircuiteaza dupa cateva porniri, iar releul le decupleaza. Recomand bujii Beru.
  • Daniel Danila
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc dragi colegi.O sa incerc sa schimb bujiile,dar stiu ca am pus ceva japonez pe la un pret de 90 ron bucata.
  • Daniel Danila
  • Mesaje scrise: 21
Ce fel de bujii recomandati?
Multumesc.
Pe masina, fabricantul a pus BERU cod 0100276008.
Cod GM 93178047, lungime 119.4 mm. Moment strangere 8-10 Nm.
Pret - 55-60 lei/buc.
  • Daniel Danila
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc frumos.
O sa merg maine la service si sa vad ce spun si cei de-acolo.
  • Daniel Danila
  • Mesaje scrise: 21
Salutare dinou colegi.
Vreau sa va spun ca am fost la reprezentanta Opel din Iasi,am schimbat bujiile si dupa un rulaj de 40 km,a reaparut eroarea.Am dus-o iar in service,si ei zic ca ar fi o problema la bujia nr 2......Astept un raspuns de la ei maine.......dar nu-mi fac prea multe sperante ca se rezolva....
Probabil ai o fisa intrerupta sau tensiune incorecta pe bujie.
  • Daniel Danila
  • Mesaje scrise: 21
Asa cred si eu Iulian,dar cei de la Opel si-au cam prins urechile.......
Ce se poate face in cazul cand o bujie nu are tensiunea care trebuie?
Multumesc.
Trebuie verificate atent fisele, mufele de pe cablajul circuitului de preincalzire, releul de bujii si daca tot ai masina la reprezentanta, urmeaza sfatul lui @catalinpav66 - fa un update de soft ECU. Softul pt. Z13DTH are 90 CP. 😊
  • Daniel Danila
  • Mesaje scrise: 21
Merci.
Sa stii ca am facut ieri respectivul update,cu mentiunea ca detin o corsa d,Z13DTJ cu 75 CP.
Astept sa ma sune cei de la reprezentanta.Am emotii.
O zi cat mai buna.
  • Daniel Danila
  • Mesaje scrise: 21
Nu reusesc cei de la Opel sa-i dea de capat.Halal meseriasi.Nu stiu ce sa mai cred........
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,026
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
@Daniel Danila raspunsul la problemele tale il gasesti in postul lui @Catalinpav66. Ar fi bine sa-i urmezi sfaturile ca stie ce spune.
Fa un print la postul lui si da-le cu el in cap. Explica-le ca exista un program, Global TIS se numeste, care le spune ,,meseriasilor'' ce trebuie sa faca in aceasta situatie.
Legat de subiectul bujii, eu am avut de fabrica Bosch si au picat fix la 150k. Cand le-am inlocuit am pus originale GM si in cutie au fost tot Bosch.
  • Daniel Danila
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc frumos.
Si ne mai auzim,poate cu ganduri bune si proiecte.Wekend linistit tuturor.
  • catalinpav66
Sfatul meu este sa va duceti la reprezentanta abia peste vreo 10 ani cand vor fi reusit sa invete meserie toti copiii care au fost angajati dupa ce a inceput criza si au fost taiate salariile. Logic, toti cei care lucrau de mult la reprezentanta au plecat si lucreaza pe cont propriu.
@Daniel Danila , ai mesaj privat.
  • Daniel Danila
  • Mesaje scrise: 21
Sigur ca da.Ai perfecta dreptate.Dupa ce m-au pus sa schimb bujiile,releul.....acum cica ar fi calculatorul.......Baba oarba......Incompetenta maxima.....Ma bate gandul sa vand corsica mea draga.....
Pe la @dancuciureanu ai fost ?
  • Daniel Danila
  • Mesaje scrise: 21
Nu......nu am fost.....mai nou am fost la un fost angajat(inginer) al reprezentatiei Opel din anul 2008,si se abtine...zice sa incerc cu bujii originale GM....dar nu-mi da garantia ca o sa fie totul ok...
  3. Motoare diesel
