  • krueger
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Vectra 2002 z22se
Salutare, am o problema despre care nu prea am mai auzit pe-aici: Astazi am mers prin oras cu masina, dupa care m-am oprit vreo 2 ore intr-o parcare subterana iar cand am vrut sa plec nu s-a mai aprins cd playerul, este un ncdc 2015 cu navi magazie de cd-uri pe un vectra c din 2002, ciudat este ca nici macar nu mai scoate magazia afara nu mai merge nici radioul si nici nu mai pot intra in meniul de BC, singurul lucru care functioneaza este meniul de la clima ceasul data si temperatura sunt afisate pe ecran ca atunci cand ar fi pur si simlu inchis. A mai patit cineva ceva asemanator? Sau macar are cineva idee ce are, nu cred ca s-a prajit ca inca scoate cd-ul din cd-player(nu din magazie) si nici nu prea avea motive sa se prajeasca asa din senin, ma poate ajuta cineva cuu un sfat, macar unde sa incerc sa o repar ca in reprezentante opel nu prea am incredere, mai bine ma bag eu sa-l fac...
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,561
Verifica sigurantele.
  • gxg1313
  • Mesaje scrise: 370
  • Masina: Astra 2016 Z14NET
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2009
Eu cu un cd-player vdo 2005 am patit exact aceasi chestie. Din senin mi s-a blocat si mie...chiar de 2 ori in 4 luni.
1.am scos siguranta cu nr 1 din panoul din stanga volanului(cu contactul luat)...adica siguranta pentru radio-cd la mine... si dupa imi aparea safe pe ecran.
2. ai neaparat nevoie de carpass unde ai codul de siguranta pt cd-player altfel trebuie sa fac rost de el(nu am idee cum...probabil al reprezentanta)
3. inainte sa pui contactul trebue sa tii pe butonul de as sau af(eu am asa ceva) si iti cere sa bagi codul de siguranta.
bagi codul si totul e ok.
numai ca la mine codul e ceva de genul:
format din 4 cifre
pt prima cifra de ex daca e 3 apar pe butonul 1 de la radio de 3 ori
pt a 2-a cifra daca de ex e 7 apas de 7 ori pe butonul 2
si tot asa.
si parca la sfarsit mai apesi o data AS si gata...scrie totul in manualul masinii dar nu il am la mine acuma.
In caz ca e ceva ce nu intelegi poti sa imi dai un telefon: 0743336986 ca eu prima oara am stat 2 ore pina m-am prins...
Numai te rog nu suna la 9 dimineata ca e 4 acuma si mai am macar 2 ore de treaba.
Spor maxim.
  • krueger
Multumesc mult pentru informatii, dar astazi si-a revenit de unul singur fara sa-i fac nimic. Multumesc mult de tot gxg1313 raman dator 😃. Oricum o sa primeasca o diagnoza cat de curand 😊
  • .ionutz.
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut ai mai avut probleme? ca nici al meu nu se mai aprinde si nu stiu ce sa ii fac si unde sunt sigurantele in bord?
  • gxg1313
Sal, sigurantele sunt in bord.
Cum deschizi usa soferului te uiti la bord din partea stanga si e un fel de capac cu un locas de care tre sa tragi cu vitejie.
Ai nr meu mai sus. Ma suni si iti explic. Daca nu raspund revin eu cu un tel ca sunt mai mereu prin sedinte.
Sporuri
  • .ionutz.
  • Mesaje scrise: 56
am reusit sa deschid capacu dar nu stiu care e siguranta de la radio cd si se trag si greu sigutantele de acolo
  • deleted-50226
  • Mesaje scrise: 152
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
asta poate te ajuta, nr 1 este prima de sus, randul cel mai lung inspre usa..
  • .ionutz.
  • Mesaje scrise: 56
mersi. siguranta e buna dar nu stiu ce are de nu se aprinde radio poate sa fie fire ceva prin spatele radioului sa nu faca cotact ca dupa un timp isi revine singur si porneste a facut de 2 ori in 2 zile figuri si nu am inbus asa mic sa il desfac sa vad ce are prin spate pe acolo
  • danielX
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
Buna ziua lume,
Dupa vreo 6 ani de cand am Zafira, zilele trecute am descoperit ca am o magazie de CD-uri Philips pentru 4 discuri sub scaunul din dreapta. Radiocasetofonul este CCRT 700 si am pastrat codul de deblocare, insa cum nu stiam de magazie, n-am dat importanta si nu-l mai gasesc.
Ma poate ajuta cineva sa deblochez / decodez magazia de CD-uri?
Si inca ceva, stiti ce formate citeste, mp3 sau trackuri?
Multumesc.
  • fbilli79
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2016
Salut...habar nu am cum merge aici,am si eu un Vectra C la care am schimbat bateria si surpriza....codul de il am in carte nu funcționeazã 😡cd este (daca știu ce coduri sa iau) CDR 2005 SIEMENS VDO 330886636 No:13 138 246 BS000403 RCD402-11 si ceva coduri de bare 9012 300 00272 00 si altul 003 0403 3166053
