  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • efessro
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2013
Am descoperit de vre-o doua zile ca nu mi se mai stinge ecranul din bord ( cel care indica temperatura, consumurile etc etc), in momentul in care opresc masina si scot cheia din contact, indiferent pe ce pozitie este computerul, trece automat pe temperatura si ramane asa chiar si toata noaptea, mentionez ca nu am adus modificari la instalatia electrica a masinii. S-a mai intalnit cineva cu situatia asta ? Are cineva vre-o rezolvare ? Masina este o Zafira A din 2001. Multumesc anticipat
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,192
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
nu raman active si geamurile electrice? Daca da, verifica contactul, banuiesc ca daca scoti cheia din contact acesta nu iese in pozitia de repaus.
  • efessro
  • Mesaje scrise: 20
nu, nu ramane nimic activ, nici geamuri, nici oglinzi, nimic, nimic Sad
  • efessro
  • Mesaje scrise: 20
revin cu un update, din senin fara sa-i fac nimc si-a revenit, dupa ce scot cheia din contact se stinge si display-ul
  • revelation77
  • Mesaje scrise: 55
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2012
Vezi ca asa mi a facut si mie statea aprins si dupa s a ars de tot
  • efessro
  • Mesaje scrise: 20
de atunci nu mi-a mai facut asa, si-a revenit la normal, inca functionaza, mai mult nu am ce sa-i fac, cum i-o fi scris ...... eu la biserica nu-l duc, oricum il tin sub observatie
  • yacco69al
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2011
Salutari si la mine aceeasi proglema ramane display-ul aprins.
Daca ii scot borna sau siguranta ramane stins pana ce pun contactul din nou dar nu se mai stinge.
Mentionez ca acum vreo doi ani am schimbat partea mecanica a contactului
  • yacco69al
  • Mesaje scrise: 16
Salutari revin din nou dupa cate va zile sa stins si la mine acum functioneaza normal.
In cele din urma ajungem la concluzia ca a facut condens pe undeva si se usuca singur
  • grab_edy
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Zafira 2006
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2007
salut,incercati sa curatati cu un spray deblocant lubrefian contactul.
Am avut si eu aceiasi problema asa am rezolvat problema.Sunt 2 ani de atunci si nu mai am probleme.
  • efessro
  • Mesaje scrise: 20
Multumesc de tips
  • grab_edy
  • Mesaje scrise: 71
Cu placere.
  • efessro
  • Mesaje scrise: 20
Wd40 e ok ?
  • grab_edy
  • Mesaje scrise: 71
Eu am folosit de la NCH COD LRA120 are si teflon in continut-gel lubrefiant penetrant.
  • bita dragos
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2010
Salutare! La o Vectra C 2004 1.8 benzinã dupã ce o încui uneori displayul rãmâne aprins pânã consumã bateria. Trebuie sa iau borna sa evit acest lucru. Astãzi dupã ce am încuiat masina geamurile au coborât singure, pânã a apuca sã iau borna. Care ar putea fi cauza?
  • bita dragos
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
@ bita dragos,
zice @Bunicu mai sus ca ar putea fi din cauza ca nu se ia contactul cind scoti cheia, verifica lucrul acesta si eventual da cu niste spray, poate se blocheaza mecanic (citeste acest topic in totalitate si iti faci o idee).
-> Chiar deasupra postarii tale zice colegul @grab_edy si ce tip de spray a folosit el.
  • bita dragos
Mulțumesc de rãspuns dar nu este din contact. Am dat cu spray dar tot degeaba.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
