- catalin2187
- 7 mesaje
- din 05 Jan 2014
- Astra 2002 z 16 se
catalin2187
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2002 z 16 se
- Cont inregistrat: 05 Jan 2014
am pus testerul pe ea iar inainte de a incerca sa pornesc motorul rece,am verificat parametrii ,senzorul de temperatura lichid racire arata 0grade iar cel de temperatura aer-5 grade,mentionez ca nu erau 0 grade afara,in mers dupa ce se incalzeste motorul pe tester valoarea temperaturii lichid racire este cam 70 grade,dar i-am pus termostat de dacie cu plaja 80.85 grade.sa o innece cu prea mult combustibil pentru ca crede ca e mai frig decat este?influenteaza 5 grade atat de mult?
ma gandesc ca este bobina de inductie defecta sau acest senzor de temperatura lichid racire.
sper sa ma 'lumineze' cineva ca imi vine sa o vand
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- catalin2187
- 7 mesaje
- din 05 Jan 2014
catalin2187
- Mesaje scrise: 7
curatat clapeta acceleratie si gaurica
verificat egr,se pare ca are o tabla in loc de garnitura prin care este anulata ..mecanic cred
bujii noi
pompa benzina si filtru benzina noi
verificate canistra gaze si electrovalva aferenta-functionale
verificat si curatat injectoare,dau acelasi debit toate 4
inlocuit senzor crankshaft
se pare ca bujiile de la cilindrii 3 si 4 le face negre iar celelalte de la 1 si 2 sunt caramizii frumos
asa ca am mers si am inlocuit senzorul de temperatura lichid racire,nu am sesizat nici o schimbare calda
si am inlocuit bobina dupa ce am vazut bujiile de pe cei 2 cilindrii innegrite,pentru ca m-am gandit ca daca era din senzori erau toate 4 negre,asa numai doua pot fi ori din injectoare(verificate pe stand la bosch,deci exclus),ori din bobina,se vede ca bobina cea noua pocneste atunci cand da scanteia,cea veche nu pocnea parca avea scanteia mult mai slaba.
vedem maine dimineata
- catalin2187
- 7 mesaje
- din 05 Jan 2014
catalin2187
- Mesaje scrise: 7
in mare problemele cu pornirea au inceput dupa ce i-am montat un termostat pe furtunul superior al radiatorului,pentru ca cel al ei a ramas blocat deschis.oare e posibil sa fi ajuns niste antigel pe undeva.mentionez ca nu a curs decat de pe furtun si stut,local si s-a prelins jos.nu mai stiu ce sa.i fac
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
daca ai pus termostat de Dacie atunci asta se deschide la o temperatura cam cu 10 Grade mai mica... deci motoru' ajunge mai greu la temperatura de lucru.. dar n-ar trebui sa-ti influenteze pornirea..
nu e o solutie sa inlocuiesti senzorii pe rand... astia se pot masura...
mai verifica distributia.. sa fie la punct..
- catalin2187
- 7 mesaje
- din 05 Jan 2014
catalin2187
- Mesaje scrise: 7
mentionez ca 2 bujii sunt caramizii iar 2 negre,si anume cilindrii 3 si 4 de la intrarea benzinei in rampa.
- mariusicanr1
- 2 mesaje
- din 28 Jun 2016
- Astra 2008
mariusicanr1
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 28 Jun 2016
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- mariusicanr1
- 2 mesaje
- din 28 Jun 2016
- Astra 2008
mariusicanr1
- Mesaje scrise: 2
- p1ra7
- 128 mesaje
- din 01 Dec 2010
- Astra 2007 z14xep
p1ra7
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2007 z14xep
- Cont inregistrat: 01 Dec 2010
