  • remus-gabriel
  • Mesaje scrise: 319
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Am lovit un caine si am crezut ca scap doar cu bara avariata dar nu e asa.Azi dupa 2 saptamani am obs ca nu mai am freon si ca se prelinge antigelul fff putin dar se prelinge si e fisurat si radiatorul motorului.
Stiu ca ma va costa si chestia asta, nu ma grabesc fiindca dupa calculele mele antigel voi completa f putin si f rar, de AC am nevoie la vara dar sunt constient ca pana la urma dupa ce rezolv si distributia care este prioritatra trebuie sa ma ocup si de radiatoare.
Cu ce marca de radiatoare este echipat din fabrica astra g z16xe?
Care sunt cele mai bune marci in segmentul asta? Sa incerc si pa la dezmembrari, exista riscul sa iau teapa de acolo?
Multumesc anticipat, la multi ani!
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Mergi pe radiatoare Behr, la fosta mea Astra cu Behr a venit echipata.
  • AlexAlban
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2012
poti cauta si pe la sh, nu prea ai ce teapa sa iei, numai sa nu fie sparte, fisurate, etc. stiu ca la astra g vin echipate cu radiatoare GM. bafta multa !
  • remus-gabriel
Vreau sã vã întreb daca pot schimba aceste radiatoare pe rând. Adica pt inceput sa-l schimb pe cel de apa iar spre vara pe cel de AC, pt ca ma costa cam scump amandoua odata. Maecanicul imi spune sa le achizitionez pe amandoua odata, ca asa ar fi mai bine, ca se monteaza immpreuna, etc. As putea sa le iau pe rand atunci cand am bani intai pe unul si apoi pe celalalt si sa merg pe la inceputul verii sa le pun dar ma gandesc sa nu mai stau sa completez antigel(chiar daca e fac asta cu f putin antigel, tot e o grija).
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Se pot schimba pe rand. Insa are si mecanicul tau dreptate, ca sa schimbi radiatorul de ac trebuie sa il dai jos si pe ala de motor (sau invers, nu mai tin minte exact)
  • remus-gabriel
Pai, eu spre ex as schimba doar pe cel de Ac si in cazul in care pe viitor il shimb si pe cel de motor poate nu mai e nevoie sa-l dau jos din nou pe cel de aer. De aceea as vrea sa stiu sigur care este cel ce ramane fix sa-l schimb intai pe acela (in ideea ca odata schimbat nu mai umblu la el cand il pun pe celalalt)?
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
Stiu ca demult tata lipea radiatorul la dacie.il cositorea.la modelele astea a incercat cineva?ar fi o idee sa se poata .
  • remus-gabriel
Da, am avut si eu dacie pana de curand si nici la astea in ultimul timp nu se prea mai facea asa ceva, fiindca acum radiatoarele au si parti de plastic. Scurgerile apar la imbinarea plasticului cu metalul. Asa se pare ca am si eu si de aceea trebuie schimbat. Ma bate gandul sa schimb doar pe cel de AC deocamdata, sa mai completez antigel o data pe luna pana la toamna si abia atunci sa il schimb si pe cel de motor. Se pare ca nimieni nu stie sigur daca pot face asa.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
un sfat
schimba prima data radiatoru de la motor,este mai important decat cel de AC,daca uiti sa pui antigel si te trezesti cu motoru stricat?
mergi tot timpu cu AC-ul pornit?
dupa ce ai inlocuit radiatoru de la motor,cel de AC este mai usor de inlocuit
  • AlexAlban
ca sa-l schimbi pe cel de motor nu trebuie date amandoua jos, dar daca ma intrebi pe mine, l-as schimba pe cel de motor ca este mai important deoarece acea fisura se poate intinde si te trezesti fara antigel. Cel de AC e mai important vara, cand ai nevoie de racoare in masina. Spor la schimbat!
  • remus-gabriel
multumesc mult pt raspunsuri. voi schimba intai radiatorul de apa, daca nu voi avea posibilitatea sa le cumpar pe amandoua odata.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
Poti merge linistit pe unul sh-behr pentru apa , asta cu , conditia sa l iei de la cineva cunoscut sau macar sa l probezi , din cati prieteni am nu i am auzit deloc sa fi avut probleme cu rad de apa , dar pe cel de aer il poti lua nou . Eu am luat unul olandez si de 4 ani nu am avut probleme
