  2. In-car entertainment
  • treflatromf
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000 y
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2005
CD playerul din masinuta mea ( CDR500) - DELCRO ELECTRONICS made in HUNGARIA Exclamation , imi cere parola de intrare , dupa ce siguranta sa ars . Problema este ca nu am nici un cod . Stie cineva ceva despre fenomenul "DECODARE" ?
Sfaturi ?
  • BOEING747
  • Mesaje scrise: 348
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2005
Incearca sa introduci 1283 daca zici ca e Delco Electronics .
  • Atx2005
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2005
vestea este proasta pentru delco electronics.decodarea se face numai hardware sau daca mergi la opel.eu am unul la fel si am patit aceeasi chestie.am sunat un prieten in germania i-am dat codul cd-ului (ceva de genul GM 00..........) s-a dus la un dealer opel si i-a spus ca-i da codul de fabrica in schimbul sumei de 17 euro. (asta este valabil doar daca mai are codul din fabrica). in schimb eu am umblat prin Arad la o gramada de depanatori radio si mi-au spus ca nu pot sa-mi dea codul pe baza seriei cd-player-ului dar pot sa mi-l gaseseasca daca ii citesc memoria, asa ca in schimbul sumei de 700 mii lei am aflat care este codul.toti mi-au spus ca daca era VDO CDR 500 era mai simplu, dar ca delco electronics nu merge pe baza seriei.am cautat si pe net de nebun 3 zile si nu am aflat nimic care sa ma ajute.
  • treflatromf
  • Mesaje scrise: 9
Da , am aflat si eu ca decodarea pentru acest model este mai sofisticata si ca este de natura hard dar speram sa mai gasaesc ceva mai siplu . Pina la urma problema o rezolv cu 60RON . Multumesc de ajutor . Undeva parca vazusem pe net un BINEFACATOR care dadea coduri pt. tot felul de modele si imi fcea impresia ca sunt citeva universale pt. fiecare model in parte indiferent daca ai introdus un cod personal
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,356
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
treflatromf a scris:Da , am aflat si eu ca decodarea pentru acest model este mai sofisticata si ca este de natura hard dar speram sa mai gasaesc ceva mai siplu . Pina la urma problema o rezolv cu 60RON . Multumesc de ajutor . Undeva parca vazusem pe net un BINEFACATOR care dadea coduri pt. tot felul de modele si imi fcea impresia ca sunt citeva universale pt. fiecare model in parte indiferent daca ai introdus un cod personal
Mai gasesti undeva pe form asta... mergi la Reprez. Opel, iti ia datele masinii si pentru 25RON in 2-3 zile iti dau codul (asta daca nu a fost schimbat de pe masina si este cel din fabrica)
  • treflatromf
  • Mesaje scrise: 9
gabib77 a scris:
Sa rezolvat pina la urma asa cum spuneam anterior , ideea in sine este o provocare , cunosc persoana care spunea fara rezeve ca in 2 ore rezolva problema dar al meu a durat 3 zile
  • GabiB77
Pai daca tot spui, spune si unde s-a rezolvat si cum s-a rezolvat (aflare cod, decodare, schimbare Smile ) Nu de alta dar poate intereseaza si pe altii asa cum te-a interesat si pe tine
  • treflatromf
  • Mesaje scrise: 9
gabib77 a scris:Pai daca tot spui, spune si unde s-a rezolvat si cum s-a rezolvat (aflare cod, decodare, schimbare Smile ) Nu de alta dar poate intereseaza si pe altii asa cum te-a interesat si pe tine
Pai ce sa zic , l-am dat la meserias aici loco si dupa trei zile mi la inapoiat . La montare m-a intrebat daca sa-mi lase codul care il are sau sa ramina fara cod . Nu am stat prea mult in povesti eram grabit , dar daca intereseaza pe cineva pot sa dau un nr. de telefon .
  • orbity19
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 1.6 16V
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
Va rog mult. Are cumva cineva o carte cu ce fac butoanele alea (ASL TP .....)la un Delco Electronics CDR 500.
Multumesc anticipat
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Poate sa-mi traduca si mie careva ce scrie in linkul de mai jos?
http://www.satlux.de/Code/C...be/Opel1/opel.htm Crying or Very sad Nu le am cu Deutschland...mersic anticipat! Surprised
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
http://translate.google.com...%2Flanguage_tools
P.S. ich spreche nicht Deutsches Wink
  • vyctortiglina
cine ma poate ajuta cu codul de la un vdo cdr 500 cu seria 24469300?
am ramas fara curent in baterie si am patit-o!
se ma pot debloca?
multumesc anticipat!
  • B74LEL
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Ma poti ajuta si pe mine pt. decodare Siemens VDO CDR 500 ? 0722.77.32.12
Multumesc .
  • exiguul
sal am si eu un delco cdr 500 care imi cere codul (pe care nu'l mai am), dupa ce am skimbat bateria
ma poate ajuta cineva pls seria cred k este GM 90 493 281 am luat'o de pe fata casetofonului
  • Terry M
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
Salut, am si eu nevoie de o mana de ajutor. Am urmatoarea problema: am un siemens CDR500, am codul original si cred ca e ok, dar n-am posibilitatea sa-l introduc deoarece meseriasul de la care am cumparat masina l-a introdus gresit de 4 ori (cred) ca-mi apare 6SAFE. Problema e ca nu-l pot tine pornit fiindca se opreste automat in 60 minute. Am incercat si la risc (cu cheia in contact in pozitia de utilitati, dar tot se opreste dracia. Mai are careva vreo idee inafara de un baros de 10 Kg? As prefera varianta usoara, daca nu.....
  • robert18mihai2007
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2000 1,8 16 v
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
Atx2005 a scris:vestea este proasta pentru delco electronics.decodarea se face numai hardware sau daca mergi la opel.eu am unul la fel si am patit aceeasi chestie.am sunat un prieten in germania i-am dat codul cd-ului (ceva de genul GM 00..........) s-a dus la un dealer opel si i-a spus ca-i da codul de fabrica in schimbul sumei de 17 euro. (asta este valabil doar daca mai are codul din fabrica). in schimb eu am umblat prin Arad la o gramada de depanatori radio si mi-au spus ca nu pot sa-mi dea codul pe baza seriei cd-player-ului dar pot sa mi-l gaseseasca daca ii citesc memoria, asa ca in schimbul sumei de 700 mii lei am aflat care este codul.toti mi-au spus ca daca era VDO CDR 500 era mai simplu, dar ca delco electronics nu merge pe baza seriei.am cautat si pe net de nebun 3 zile si nu am aflat nimic care sa ma ajute.
Am eu un VDO cdr 500 la care nu am codul....si aici in craiova nu ma poate ajuta nimeni...seria mea este GM050011076924 ma poti ajuta te rog....
  • cristy-astra
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
inerc sa bag codul si nu pot imi apare 10 safe iar din cate stiu trebuie sa apara 10 ----
ma ajuta si pe mine cineva?multam
  • lau_edy
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
te rog poti sami dai si mie codul daca vrei
  • nicolae641
  • Mesaje scrise: 318
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
Delco Electronics CDR 500 nu se poate decoda numai la deleri opel. Eu am fost anul trecut in Craiova si in schimbul a 80 ron am prinit cod casetofon , cod cheie,si inca un cod de securitate
  • lau_edy
  • Mesaje scrise: 33
nicolae641 a scris:Delco Electronics CDR 500 nu se poate decoda numai la deleri opel. Eu am fost anul trecut in Craiova si in schimbul a 80 ron am prinit cod casetofon , cod cheie,si inca un cod de securitate
ok ms oricum am rezolvato si eu iam gasit car pass-ul
