  3. Vectra B
  • cipsuri
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2011
salut,dupa cum scrie si titlul am un opel vetra si am ceva probleme cu el.Un zgomot deranjant vine de la o carcasa rotunda,neagra,care se afla in partea dreapta a motorului langa aripa.Zgomotul tine cam 30 sec pana la un minut dupa ce pornesc motorul dupa care se opreste.Daca are cineva o rezolvare as fi recunoscator.
p.s nu sunt in romania,sunt in danemarca si aici preturile la service uri sunt destul de mari.
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
Nu e in partea stanga carcasa aia?
Ma gandeam ca e pompa de aer secundar, zgomotul fiind normal.
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
cipsuri a scris:salut,dupa cum scrie si titlul am un opel vetra si am ceva probleme cu el.Un zgomot deranjant vine de la o carcasa rotunda,neagra,care se afla in partea dreapta a motorului langa aripa.Zgomotul tine cam 30 sec pana la un minut dupa ce pornesc motorul dupa care se opreste.Daca are cineva o rezolvare as fi recunoscator.
pirvu_daniel are dreptate. In care parte dreapta a motorului?...Cand il privesti din fata masinii(atunci are dreptate colegul, este in dreptul bateriei ,pe caroserie, pompa de aer secundar)...daca il privesti de pe scaunul soferului atunci intradevar ai in aripa o canistra de vapori, cu trei orificii in partea de sus)
Pompa aer secundar.Daca de aici vine problema, verifica prinderea de 3 suruburi, daca se aude din interiorul carcasei atunci este ceva normal, aceasta are un motoras asemanator cu cel de la aspiratoarele mai vechi si este normal sa ''piuie''(nu cred ca este cuvantul cel mai potrivit).
Canistra de vapori. Daca de aici vine zgomotul atunci nu trebuie decat sa mai strangi colierul respectiv de prindere.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
salut.chipsuri,este pompa suplimentara de aer care aereaza catalizatorul,care porneste 30s-1min fie iarna sau vara,la prima pornire a motorului pe ziua respectiva.
cati mai multi km.
  • cipsuri
da e vorba de pompa de aer secundar si va multumesc ca mi ati raspuns si in plus ati pus si poze care ma ajuta foarte mult.
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Daca zgomotul este rotund si ca de motorash e ok , cand incepe sa fluiere prea tare sau sa auzi tot felul de urlete din pompa aia de aer secundar atunci e problema cu rulmentii si lagarele din ea , defectarea nu este remediabila ( am incercat eu ) tot ansamblul fiind ambutisat si foaaarte greu de facut ceva pe la el . Eu am cumparat alta pompa sh acum 2 ani si merge ok .
  • adisacrieriu
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2013
salut. care este rolul acestei pompe de aer secundar? la ce ajuta? la mine se opreste dupa aprox. 2 min.. fie iarna, fie vara...cand este bine sa plecam de pe loc?...imediat ce pornim motorul si pompa inca lucreaza sau asteptam sa se termine lucrul ei si dupa aia plecam de pe loc...multumesc anticipat
  • ksper
Aveti raspunsul mai sus. Cititi topicul cu atentie.
  • petricavlad37
Ca o completare la raspunsul meu,plec de pe loc dupa ce se opreste pompa de aer.
  • ksper
Salut.
Eu am x20xev, bineinteles cu acest echipament in dotare si astept sa-si termine treaba pompa de aer secundar, dupa care plec de pe loc, indiferent daca este vara sau iarna. Pompa functioneaza timp de 1minut.
  • adisacrieriu
  • Mesaje scrise: 21
multumesc mult pentru raspunsuri, atat ksper cat si petricavlad37...toate cele bune...sarbatori fericite si la multi ani !
  • petricavlad37
La multi ani! Si,sã ne scriem de bine la anu'.
  • kostyka.euro
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1997 16XEL
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2010
Am si eu aceasta pompa care se comporta normal in trecut, insa acum dupa ce am segmentat motorul se aude foarte ciudat fata de inainte, ceva de genul cum ca ar fii goala in interior ...
Inainte se auzea cum invartea , acum face un zgomot de nici nu imi mai dau seama daca se invarte.
  • acasa sorin
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2013
astazi a inceput si pompa mea sa huruie intr un mod anormal...nemaintalnit uneori se redreseaza...poate isi revine...asta imi mai trebuia dupa ce ca inca nu am rezolvat cu mersul in 3 pistoane...maine tre sa vina cineva cu un aparat de masurat compresia
  • acasa sorin
  • Mesaje scrise: 34
Pornesc masina cu capota ridicata caci pompa de aer secundar nu mai merge rotund ca inainte...huruie f tare...si stau pregatit si ii mai trag cate un pumn...Stiu care este releul ei ...daca il scot este grav...? mi se aprinde martor motor in bord ...ce ma sfatuiti?
  • ionutlazar79
  • Masina: Vectra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2015
Salut mie nu-mi porneste deloc pompa de aer secundar, am desfacut-o si am probat-o la baterie si functioneaza, La tester imi da codul de eroare p0410. Nu pod sa-mi dau seama de ce nu ajunge curent la ea?.
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
eu inclin sa cred ca este ca un soc automat care merge cum vrea ea
exemplu: cand pornesc porneste si pompa
de ce am scris ca merge cum vrea ea " cand 30 sec cand 1 min
de fiecare data am plecat cu masina imediat dupa pornire
nu am nici o problema . relantiul sta la 1300--1400 rotate
dupa 500-600 m de mers turatia revine la normal 850-900 rotatii
NU ESTE NICI O PROBLEMA SA PLECATI DE PE LOC DACA ATI PORNIT SI NU S-A OPRIT POMPA
DRUMURI PLACUTE FARA EVENIMENTE
  • Csoby
  • Masina: Vectra 2000 X20XEV
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2016
Salut, am urgenta nevoie de nr de telefon al lui ksper; fiind din Arges am vazut ca este foarte experimentat.
Multumesc foarte mult.
  • petricavlad37
Trimite-i un PM,poate îți rãspunde.
  3. Vectra B
