paspalica
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 04 Oct 2006
Astazi cind am incercat sa spal luneta am observat ca nu imi mai arunca apa pe luneta . Precizez ca se aude apa venind pe sub caroseria masinii (prin plafon) spre acea duza , dar nu o mai arunca afara pe parbriz ci se scurge pe undeva prin spatele rotilor din spate . Sa fie acea duza infundata ? Daca da , cum o pot schimba ?
Sau sa fi iesit vreun furtun ?
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
fii atent. daca e sarit furtunul...o salveni usor...iei jos ornamentul de pe hayon si fixezi furtunul. daca e infundata diuza, o iei jos, tai plasticul jos ai sa poti baga un ac in sensul iesirii apei, o desfunzi...o lipersi al loc...apoi o montezi. eu mi-am rupt un ac in diuza si am fost nevoit sa fac operatiunea asta. ai grija...foloseste ace cu gamalie nu ace de cusut pt ca alea re rup in gaura. astea macar doar se indoiesc. bafta
paspalica
- Mesaje scrise: 39
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
adrian1
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 1995 x16xel
- Cont inregistrat: 17 Jan 2009
Am si eu probleme la un astra f caravan cu presiunea lichidului la luneta si as vrea sa dau jos diuza sa o verific si pe ea si furtunul daca vine in ea.Daca actionez maneta se aude ca ar veni ceva pe traseu si nici nu se face umezeala pe undeva ,dar lichid vine f. putin si diuza am incercat cu un bold sa o desfund si a intrat vreo 0.8 cm dar presiune tot nu am.Daca stie cineva cum pot demonta diuza "please help" ca eu am demontat plasticele de pe haion si nu se vede acces pe acolo sa fie pe deasupra, dar cum?
- GL99VRC!
- 615 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Astra 2001 Y17DTI
GL99VRC!
- Mesaje scrise: 615
- Masina: Astra 2001 Y17DTI
- Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Verifica daca are presiune pompa.Scoate furtunul de la pompa ,vezi daca baga presiune .Sa nu cumva sa ai si furtunul infundat,sau ciupit pe traseu.In acest caz scade si presiunea.In functie de ce gasesti ,atunci inlocuiesti pompa,furtun..Furtunul ajunge pina la haion si de obicei se stranguleaza sau ss ciupeste in zona articulata unde intra in haion.
adrian1
- Mesaje scrise: 17
- florianjipa
- 25 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Corsa 2010
florianjipa
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 2010
- Cont inregistrat: 26 Sep 2010
buna ziua .o mare rugaminte la un opel corsa 111 ..am probleme cu stropitorul din spate de la geam ..nu mai arunca pe directie ..am apasat pe el ..si a intrat ..inauntru ..problema este cum dau jos "capacul" de plastic ? ca nu se vede nici un surub ..etc ..il fortez cu o surubelnita , ceva ? are un fel de clips? ms f mult ..astept pe florianjipa@yahoo.com un raspuns...
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,343
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- florianjipa
- 25 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Corsa 2010
florianjipa
- Mesaje scrise: 25
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- florianjipa
- 25 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Corsa 2010
florianjipa
- Mesaje scrise: 25
