mcrr
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 05 Jun 2013
Salut. Am avut acum cateva zile o problema cu bendixul la electromotor dupa pornirea motorului se retragea cam greu am stat cam o saptamana cu problema aceasta, exact in ziua cand am dus o la service cand am pornit motorul a facut putin mai urat si mi sa aprins si masinuta cu cheia, bendixu a fost curatat toate bune si frumoase dar martoru tot se aprinde.
Cand pun contactul se aprinde dar dupa ce pornesc motorul se stinge masina merge la fel, am pus o pe tester si mecanicul mi a spus ca e ceva ca nu face contact vreun buton mi a sters eroarea nu sa mai aprins dupa ce am plecat de la mecanic cand am pus contactul sa aprins din nou
masina este un opel vectra c z19dt 2005 120cp
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
mcrr
- Mesaje scrise: 12
Am pus o azi pe tester si se pare ca aveam mai multe erori senzorul de viteza abs esp dar masina merge la fel nu are nici o problema si din cate am mai citit daca eroarea nu sta aprinsa cand motorul merge calculatorul nu inregistreaza nici o eroare, mecanicul mi a spus sa o duc la un electrician sa imi dea calculatorul din bord jos e posibil sa fi intrat apa le el.
