  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • iulianao
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2011
buna! va rog sa ma ajutati ,de mult caut unastfel de site, am cumparat o zafira 2003 2.0 diesel si cred ca am luat un pic de teapa. precizez ca locuiesc in londra si masina am cumparat-o de aici . am probleme cu vitezometrul care nu functioneaza deloc, becul de service se aprinde dupa ce merg cu 100 km/ora vreo 50km, si am facut service o saptamana in urma, becul de la apa se aprinde odata cu becul de service. ce e de facut ? vreau ceva sfaturi? 😭
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
buna seara si bine ai venit printre noi!
1. vitezometrul nu functioneaza... poate fii o problema din ceasuri sau senzorul de ABS de la roata stanga fata.
2. becul de service...poate reprezenta mai multe probleme. In cazul tau banuiesc probleme la EGR , una din electrovalve sau debitmetrul de aer.
3.posibil probleme la senzorul de rotatie vibrochen ( ar trebui sa nu indice nimic turometrul).
E bine sa dai mai multe detalii si sa faci o testare la cineva specializat pe Opel.
  • iulianao
  • Mesaje scrise: 32
buna din nou, turometrul functioneaza perfect, cat de grava e treaba cu EGR , mai merge sau ar trebui sa ma duc direct la service?
  • suspended-9452
Eu am pe cineva care lucreaza in Portsmouth si care iti poate face o diagnoza,dar acum este in tara.
Luna asta am inteles ca va pleca inapoi in Anglia.Daca mai astepti,te pun in legatura cu acest tip si vedeti cum va intalniti voi.
Daca este de la EGR poti sa mai mergi,dar in timp, iti va face pb. din ce in ce mai des.
Urmareste si temperatura apei din cand in cand, pt. ca e posibil sa ai ceva pb. si cu electroventilatorul de la radiatorul de apa.
  • iulianao
  • Mesaje scrise: 32
da ,pune-ma in legatura cu el si sa vedem cum o sa facem. multumesc
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
fati o diagnoza. Daca e EGR-ul si nu ai bani sa-l schimbi lasa-l asa. Nu vei avea nici o problema prea mare pe termen lung din cauza asta, ci doar fitele facute de egr (pierderi de putere in demaraj, etc) insa repet, nu va dauna masinii. Eu am egr-ul cu probleme de vreo 5 luni, si pana la anu in vara nu cred ca-l voi schimba decat daca ma va supara mai tare. acum, din cand in cand scot fum la demaraje (cand schimb viteza) si pierd putere (caci ramane deschis, si in loc sa fie etas si sa se faca presiune de la turbina in admisie, o pierd prin el). consumul e un pic mai crescut, gen 0.5litri/100km, insa nu ma supar.
Oricum, incearca o diagnoza si vino cu codurile de eroare (cauta pe forum testul pseudo-agrafa si vezi daca poate fi facut pe masina ta, daca tu, trebuie sa te duci la cineva cu tester), iar apoi poti sa ne zici codurile si te ajutam.
partea cu becu de apa, exclude EGR-ul, asta daca nu cumva confunzi tu becurile. Oricum, sper ca ai verificat nivelul apei.
  • cristi_ilie
  • Mesaje scrise: 279
  • Masina: Astra 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2007
vitezometrul poate fi legat si de cd sau casetofon depinde ce ai .Eu am patit-o o data :am schimbat casetofonul original si am pus altul dar nu am legat toate firele caci cel nou nu avea atatea fire.Ei problema a fost ca tocmai firul care coresponda cu vitezometrul nu l-am legat.E acea optiune cand mergi mai cu viteza se da automat mai tare .Asta am patit-o eu daca tu nu a-i schimbat casetofonul cu sigurantza nu e de aici.Sa auzim de bine!
  • iulianao
  • Mesaje scrise: 32
Multumesc mult pt sfaturi, o sa verific toate variantele.Si astept in continuare sfaturi.
  • iulianao
  • Mesaje scrise: 32
adevarul e ca, casetofonul nu este original a fost schimbat (asa am cumparat-o)cat despre EGR e adevarat ca pierde putere si consumul e putin mai mare, si becul la apa se aprinde dar apa este sub 90 de grade dar nu tot timpul .multumesc
  • andy_ciprian
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
iuliano fii sincer cat ai dat pe masina din 2003? si ce optiuni are?
  • iulianao
  • Mesaje scrise: 32
Pe masina am dat 1800£ si este 2.0dti elegance ,are ,ac ,geamuri electrice( toate 4) turela , jante aliaj 16",esp si cam atata are sau atat stiu eu ca are.
  • mihairadugabriel
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2010
salut
am un opel zafira a disel de 2000 cc
la bord unde arata kilometrajul curent (cel care poti sa-l dai la 0 din buton oricand) apare un cod iht cand pornesc,dupa care dispare si apare kilometrajul
poate cineve va rog sa ma ajute?
multumesc anticipat
scuze daca am gresit cu ceva in postarea acestui topic
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Salut!
Mã intereseazã și pe mine un ghid de desfacere a bordului pentru a schimba câțiva martori de la odometru.
Mulțumesc anticipat!
  • iulianao
  • Mesaje scrise: 32
buna seara la toata lumea,am deschis o discutie mai demult despre ceasurile de bord, vitezometrul o ia razna si nuam lumina in ceasuri dar se intampla ca atunci cand merg mult in trafic si mai turat vitezometrul sa mearga bine si ceasurile se lumineaza . ce sa fie? bateria slaba ori e alternatorul ? daca aveti alte pareri va rog sa ma mi le impartasi-ti.multumesc.
  • Raul07
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2013
salut, am si eu o problema cu ceasul de bord,nu imi merge vitezometrul deloc,asa am cumparat masina,proprietarul mi-a zis cand am cumparat-o ca e de la senzorul ABS roata fata stanga. dupa ce am schimbat rulmentul de la roata fata dreapta(huruia) saptamana asta am schimbat si cel stanga fata si surpriza acul vitezei tot nu merge,la cum nu merge nici consumul instant,cat mai pot circula cu benzina din rezervor si nici o functie unde e ceasul, iar data,...care merge cu vreo 2-3 saptamani inainte 😊), asadar ce poate fi ?.....
si acum vorbind la telefon mi-am adus aminte ca tot proprietarul a zis ca ceasurile sunt de la alt model de opel,nu zafira ceva de genul jumate englezesc jumate normal, si tot acum imi dau seama ca masina a suferit un accident pt ca la testerul ulterior mi-a dat eroarea "calculator airbag-nu se poate comunica"inainte sa ma duc dupa masina bordul a fost la vopsit si a zis ala cu testerul ca poate a fost cv accident cu ea,,, si masina are ceva vopsea cauciucata pe toata usa din spate pe capota si pe laterale adica .... god damnet
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca ai ABS pe masina poate fi ars calculatoru de ABS ,sigurante arse la abs sau fire rupte la senzorii abs,nu ai nici un bec aprins in bord?cand pui contactu trebuie sa se aprinda martorul de abs
mai sunt unele modele fara abs dar au senzor la roata stanga fata si un,,,cititor de impulsuri,,,in cutia de sigurante din masina
  • Raul07
  • Mesaje scrise: 32
se aprindea doar masina service si becul pt airbag in rest nimic,astea ramaneau aprinse,cand voi avea ceva timp o voi duce sa vad care e problema
  • nicunicu
uite ce trebuie sa se aprinda cand pui contactu
si ce trebuie sa ramana aprins dupa cateva secunde
cred ca ai o masina,,preparata,,pentru vanzare,ai 2 variante o vinzi sau bagi bani in ia si o aduci la normal cum trebuie sa fie o masina buna
  • Raul07
  • Mesaje scrise: 32
azi cand am mers la masina s-a intamplat exact ca in poze,a ramas si abs pornit tot timpul,cel mai probabil nu am fost eu atent cand am venit de la mecanic si nu am vazut,maine il sun sa vad ce poate face,dar vitezometru de ce nu merge ? e posibil sa fie de la ceasurile de bord care sunt 50 anglia 50 romania?
  • nicunicu
cauta un electrician bun sa-ti ia la verificat toata instalatia electrica pe ABS,posibil fire rupte,sigurante arse,sau calculator abs ars
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
