  • alex82
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Insignia 2012 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2006
Am achizitiona un Opel astra cabrio din 2004, motor 1.6 xep si motorul tremura la relanti, iar in mers daca apesi ambreiajul cateodata scade turatia la 500 de rotatii.Tin sa precizez ca am schimbat bobina de inductie, bujiile,clapeta de acceleratie curatata,egr curatat cu toate ca cred ca e dezactivat (verificat la reprezentanta).Nu da nici-o eroare.Daca are cineva idei sunt dispus sa le ascult.Va multumesc
  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
scoate mufa de la debitmetru cu motorul pornit si vezi daca se simte ceva,daca da motorul sa moara,e bine,functioneaza,daca nu,schimbal,si poti sa incerci si cu sonda lambda la fel,aceasta este reposabila de cantitatea de benzina si aer ,implicit de amestec,daca citeste eronat si amestecul este facut prost,scoate mufa de la ea si dai o tura.Bafta
  • mafiozzo
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2010
pot sa intreb ce fel de bujii ai pus? daca ngk-uri, bani aruncati, cumpara GM originale, eu am schimbat mult mai mult ca tine pana sa aflu ca defapt erau bujiile, vreo 3-seturi de ngk-uri am schimbat. la se-u meu au mers GM 1214000 codu bujiilor, cred ca si la a ta merge. De ce ar fi de la bujii? GM au deschiderea 0.8 respectiv 0.11. GM are 0.9 respectiv 0.11 parca cu 0.8[0.9] ar functiona mai mult la relantiu,turatii mici, iar 0.11 e la fel la amandoua seturi de bujii, de aia in ture n-ai probleme. La fel aveam si eu, pica relantiu brusc apoi revenea
  • vallyku
de la bujii nu se manifesta chiar asa de rau...eu ca bujii as recomda Beru,am avut pe vechiul meu opel si am fost foarte multumit
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
din cate stiu 16XEP-ul n-are debitmetru.. are senzor MAP... care merita sa fie desfacut si eventual desfundat...
  • vallyku
Mapul din ce imi aduc eu aminte nu putea fi desfacut si curatat si daca dadeai pe el cu wd40 sau cu sprei de contact,il terminai de tot,mai bine gaseste o masina cu acelasi motor,face o proba si gata.
  • alex82
Va multumesc pentru raspunsuri, din pacate am pus NGK cu 3 electrozi, o sa le schimb si o sa pun originale, dar deocamdata nu am cum sa fac proba acum ca un prost de mecanic a rupt conducta de benzina de la filtru si trebuie sa imi iau alta.O sa incerc sa schimb bujiile si o sa vad cum se comporta.
  • mafiozzo
@ vallyku, eu am schimbat pompa benzina injectoare bobina fise si cand colo toata manifestarea era de la bujii,nici n-ai idee ce pretentioasa is motoarele opel cand vine vorba de bujii
  • alex82
Am ajuns la segmentare ca nu are compresie un piston, asa ca am refacut scaunele la supape si le-am si schimbat cu ocazia asta,am mai schimbat toate simeringurile,distributia, etc... Acum sa vedem ce iese la final Smile ca am schimbat bujiile cu unele OE si bobina, am curatat si galeria de admisie + evacuarea.
  • mafiozzo
n-avea rost sa deschid alt topic... urc un video cum face G-u meu la relantiu
pareri ?
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
al meu 1.6 8v facea asa de la bujii,desi erau noi nu ii olaceau cele cu 2 electrozi.acum are beru cu 4
  • mafiozzo
ai un cod pentru bujiile tale beru?
  • maryusuku
  • maryusuku
nu are un electrod ,asa e poza,va face reclama si la celalalt tip ,am pus-o doar pentru cod
  • maryusuku
Asa arata
  • maryusuku
Scuze de grseala postez de pe mobil...
  • alex82
Eu am pus Gm cu 2 electrozi si merge bine, daca vrei iti dau codul si sunt cam 17 ron buc.
  • mafiozzo
GM cu 2 electrozi am acum.. o sa incerc cele spuse de mariusicu ms mult !
