  3. Motoare benzină
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Corsa 1998 X10XE
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2013
Salutare ! Sunt nou pe aici si am si eu o problema cu corsa mea de ceva timp ! problema este ca la relanti sta frumos nu are nici un pic de problema dar in mers cand o las pe liber imi sta turata la 1800-1900 ture si nu stiu care ar fi problema....un sfat este bine venit!
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
NU STIE NIMENI?Sad
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
mai baiatule, tu confunzi forumul cu crasma.
Hai sa vedem, la 10 minute dupa ce te-ai inregistrat, ai si postat. Nici macar nu ai apucat sa citesti cum trebuie regulamentul. Ca sa nu mai vorbim de dat cautare, citit, alte alea...
Si dupa aia, dupa fix 4 ore si 16 minute, bati din picior ca nu s-a repezit nimeni sa vina sa iti surubareasca masina.
Ti se pare ca faci bine ce faci?
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
sory dar vreau si eu sa rezolv problema cat mai rpd Smile
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
am sa citesc mai bne pe forum si gata Wink
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
du masina la service si sa rezolvat
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
sigur ca da Smile))
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
si regulamentul nu cred ca iti ia 10 minute ca sa il citesti Wink
  • Geo30
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
parerea este strict personala.Daca cineva avea de reparat masina la service o ducea acolo si... basta ,daca tot a cerut ajutor pe aici inseamna ca are o problema si incercam sa-l ajutam intrun fel sau altul . Daca a fost primit in rindul nostru in felul de mai sus ... ce parere si-o fi facut?
  • valiftw
  • Mesaje scrise: 63
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2013
Noroc, sar putea sa fie problema de de injectie sau de la debitmetru. Cel mai bine o pui pe tester si ne spui ce coduri de eroare ai gasit. Cauta pe cineva cu tester de Opel! De unde esti?
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
am uitat sa precizez ca am mai avut o problema inainte aveam martorul check engine aprins tot timpul si imi varia turatia la relanti statea la 1500-1600 rpm ...am skimbat debitmetru senzor clapeta si tot nu se rezolvase problema ,apoi am cumparat din dezmembrari toata clapeta acceleratie cu tot cu senzor clapeta si motoras pas cu pas am curatat-o si am inlocuit-o cu cea veche si de cand am montat piesa aceea numai sta asa turata sta frumos la relanti dar nu si in mers ,in mers sta la 1800-2000rpm si nici nu prea trage cum trebuie si nici martor in bord aprins nu am si vreau sa imi iau acm bujii si sa fac rost de cauciucurile alea de la fise sa le skimb ca sunt cam mancate si poate asta o fi cauza trepidatului la relanti si nici nu trage dar problema care ma framanta pe mn este cea cu relanti in mers , nu imi place deloc ....si era sa uit am curatat inainte si egr Smile
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
si app sunt din giurgiu si va multumesc ca ma bagati si pe mn in seama ;)respect
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
si cand aveam martorul in bord aprins atunci am bagat-o pe tester si imi datea eroarea p0505
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
imi cer scz dak am gresit ceva dar m-am grabit sa scriu cat mai rpd ca trb sa plec Smile sper sa rezolv problema pana la urma ca masina e facuta de oameni nu de roboti Smile)
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
Nimeni nici un sfat?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
p0505 idle air control defect....
adica pe romaneste supapa de relantiu este defecta... vezi ca pe clapeta de acceleratie ("carburator") este o supapa neagra prinsa in 2 suruburi.. da-o jos si verifica cursa pistonasului..
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
pai e schimbata piesa si app cum se verifica cursa pistonasului?
  • radu_nemtescu
  • Mesaje scrise: 31
cred ca am gasit problema!Smile teoretic cand pui mana in gaura de la filtru de aer ar trebui sa se opreasca sau cel putin sa isi schibme mersul dar la mne nu se intampla nmk si cred ca de aici e problema mea si nici nu stiu pe unde ar putea trage aer ca la clapeta cand am desfacut-o acm vreo 3 zile i-am pus si silicon un strat infirm asa ca nu stiu si astept si eu un sfat bun!si app am skimbat si bujii si merge mai bne acm ,pe langa asta am sudat si toba ca era vraiste ,am skimbat si racordul flexibil si acm s-a mai ameliorat din zgomot si trepidatii Smile astept sfat pe unde ar putea trage aer fals !
  3. Motoare benzină
