  3. Motoare benzină
  • robyzyr
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2013
masina este astra g 1.6 16v an 1999.
problema sta asa: ma intorceam de la
ploiesti la gorj. eram 5 persoane in
masina. pe autostrada am mers constant
cu 150 km/h. (intre 4300-4500 r/min).
dupa ce ies de pe autostrada, trec de
pitesti, mai merg putin si hop masina imi
merge in 3 pistoane. am ajuns cu ea
acasa si m-am dus la service. am verificat
bujiile, merg. am verificat
injectoarele,merg. bobina da curent in
toate bujiile (le-am verificat dand la
automat cu ele afara. ) treaba e ca bujia
nr 2 o uda mereu.... am schimbat si bujia
si injectoarele intre ele si tot bujia nr 2 o
uda...si merge la fel in 3 pistoane... acum
va intreb pe voi ce parere aveti? (sunt
supapele? segmentii? pistonul? bobina de
inductie?(dar da curent in toate bujiile).
calculatorul? ) ce altceva ar putea fi? inca
ceva. motorul porneste relativ usor si nu
scoate sunete ciudate.....nu bate, sau alte
chestii...
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
doar 2 topicuri deschise pentru aceeasi porblema?
doar atat am scris>3 pistoane< si uite ce sa gasit pe forum
https://www.clubopel.com/rez...oane&sa=Cauta
  • ForLinGMD
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Am patit acelasi lucru anul trecut. Am pus testerul si nenea zicea ca nu am nici o eroare si totul e OK. Dupa ce m-am chiniut o luna am schimbat bujiile, cu care aveam 17-18.000 km si totul s-a rzolvat. Sper sa fie asta si la tine. Bafta!
  • robyzyr
  • Mesaje scrise: 12
am facut test de compresie...pe cilindrul 1 are 12 bari iar pe cilindrul 2 are fix 0 bari. pe celelalte nu le-a verificat mecanicu... urmeaza sa desfac motoru si sa vedem care e problema... (supape,segmenti,piston)
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
nicunicu a scris:doar 2 topicuri deschise pentru aceeasi porblema?
a ajuns la 4.
  • Flavius11
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2013
Eu am unn opel astra g an 2001, 101 cai, bujia 3,4 sunt ude, am schimbat aprinderea ca asa zicea mecanicul, a mea era dusa deja ca sa aprins masinuta cu cheitza si mirosea a ars la me a cazut cap din bujie in cap la piston, si masina nu mai are putere , se aprinde becul la motor ca nu merge cum trebuie, la turatie de peste 2500 de ture masina vibreaza incredibil motorul este de 1,6 benzina, a fost gresala mea ca nu am schimbat bujiile la timp, poate trebuie sa desfac motoru, ce ma sfatuti sa fac?
  3. Motoare benzină
