  3. Vectra C/Signum
  • razvannicusor
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2010
salut. la o vectra c z18xe care nu are ESP , se poate activa acest program de stabilitate sau TC? am caseta de directie cu senzor.... ce trebuie sa ii mai cumpar in afara de modulul ABS cu TC sau ESP? multumesc
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,984
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Pai in afara de modulul de ABS care suporta si functia ESP mai ai nevoie de senzorii aferenti ( vreo 5-6 la numar ).
Parerea mea este ca nu se merita...este prea mare investitia. De acea nu se apuca nimeni Rolling Eyes
  • razvannicusor
  • Mesaje scrise: 43
multumesc Edwin. ce senzori trebuiesc. eu am de la o masina senzorii, modulul abs cu tc sau esp. mai trebuiesc senzori pe la roti pe undeva? ma refer macar la TC sa am. in afara de modulul cu pompa cu tot ABS+TC mai trebuie ceva?
  • ASTRA 2.0 DTI
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2008
sau poate ai ESP dar nu e decuplabil ca la mine...
uitate bine in bord!
  • Edwin
@razvan, uite AICI senzorii de care ai nevoie. Exista cate un senzor la fiecare roata.
Lasa-mi VIN-ul sa vedem daca masina ta are cumva ESP sau TC Rolling Eyes
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Sal.. baieti..
ma bag si eu ln discutie cu cateva cunostiinte minime..
Edwin..
din cate stiu eu modulul ABS/ESP/TC.. se foloseste de senzorii ABS de la roti..
deci nu mai necesita monatarea altor senzori suplimentari la roti..asta am constata eu la masina mea..eu avand ESP plus pe masina..
din cunostintele mele ptr. a monta ESP..
trebuie sa ai caseta de directie cu senzor ESP..
trebuie sa schimbi CIM-ul..ptr a monta senzor ESP ln coloana volan...
dupe care trebuie pus tech2 si activat ..asta pe vectra c..
vad ca pe astra h trebuiesc schimbate mai multe piese..
daca cineva are mai multe cunostiinte sa ne lumineza si pe noi..
drumuri bune..
  • deleted-4518
  • Mesaje scrise: 182
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2007
vectra c fara ESP.... m-as mira. Daca nu gresesc, TOATE au ESP, dar nu toate au optiunea de decuplare.
  • razvannicusor
  • Mesaje scrise: 43
masina nu are nici TC. nu se aprinde nimic in bord cand pun contactul nici nu arata ceva cand patinez pe zapada. stiu cum trebuie sa actioneze TC-ul, asa ca nu are masina.
nu vreau sa ii pun ESP ca trebuiesc schimbat si cim-ul. vreau doar TC sa am pe ea. in afara de modulul cu pompa TC, ce altceva mai trebuie?
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Buton de TC. Cablu+pin.
  • bame
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
mariani a scris:
Stie cineva ce rol are senzorul ESP de pe caseta de directie la Vectra C?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Vectra C cu senzor de rotatie pe caseta nu are ESP. Vectra C cu ESP foloseste un senzor de rotatie aflat in CIM
Deci, senzorul de pe caseta este senzor de rotatie pentru EHPS (Vectra C fara ESP)
La vectra c cu ESP senzorul de rotatie din CIM este folosit si de ESP si de EHPS (ELECTRO HIDRAULIC POWER STEERING)
  • bame
Salut Catalin, multumesc pentru raspuns. Mu stiam lucrurile astea, nu toti am avut ocazia sa facem traininguri la GM. Smile
Totusi, din raspunsul tau nu stiu unde sa ma incadrez. Eu am caseta de directie fara senzor, am TC, EHPS dar nu am ESP. Sa inteleg ca pentru a trece la ESP am nevoie doar de senzorul giroscopic si de activarile lui prin module. E posibil ca si pompa ABS sa suporte ESP?
  • catalinpav66
Despre ce masina vorbim ?
Raspunsul meu era referitor la vectra c.
Ai nevoie de CIM cu SAS (STEERING ANGLE SENSOR). Ai pm
  • bame
Am CIM part number 13162135 si unitate ABS part number 13172568. Nu am gasit nici una din piese in EPC asa ca nu stiu daca CIM-ul are senzor SAS (probabil ca are 99,99%) si nu stiu nici daca unitatea ABS are suport pentru ESP.
  • polyy88
  • Mesaje scrise: 178
Deci ati aflat ceva in legatura cu montatul esp-ului ca as vrea si eu foooarte mult, am o vectra c cu TC doar pe ea(cand accelerez brusc sau e polei zapada etc pe jos imi reduce turatia si imi flicare semnul de ESP in bord)a nu stiu cum sa vad ce CIM am, sau daca stie cineva codurile de CIM care au esp.
Vreau sa stiu daca trebui sa cumpar o alta pompa de frana, modulul de ESP stiu sigur ca trebui sa il cumpar. Va rog daca se poate sa imi spuneti ce trebui modificat si adaugat ca eu zic ca merita investitia banilor intr-un sistem ESP
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,710
bame a scris:Am CIM part number 13162135 si unitate ABS part number 13172568. Nu am gasit nici una din piese in EPC asa ca nu stiu daca CIM-ul are senzor SAS (probabil ca are 99,99%) si nu stiu nici daca unitatea ABS are suport pentru ESP.
CIM cu 13162135 NU are esp si probabil e de Anglia. CIM cu 13162134 este cu ESP = cel mai bun !
CristianTM.
  • polyy88
dar daca vectra mea a fost cumparata din romania in 2003 este posibil sa aiba?
  • polyy88
m-am uitat azi pe cim si am un alt cod 13132475 acesta este pt esp?
  • polyy88
Salut, azi am vrut sa imi pun esp pe masi a mea care are din fabrica doar TC
Am cumparat senzorul YRS i-am facut cablajul si l-am legat conform schemei din tis, am cumparat pompa centrala de frana aceea cu cele doua conducte mai groase si ampele suruburi M12 si am luat si Modulul de ABS cu ESP.
Le-am montat pe toate, dar surpriza dupa ce an facut si aerisirea m-am bagat i masina si pun contactul pornesfc motorul si martorul de ABS si ESP aprinse pe display toate i formatiile inafara de consumul instataneu si consumul calatoriei nu le arata si i locul lor arata un F si nu merge nici chilometrajul.
Cand am pus MDI-ul pe masina imi zicea ca abs modul missing. Am pus mufa pe vechiul modul abs si totul i regula este posibil sa fie stricat cel cu esp daca da se poate repara?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Poate mai trebuie si niste codari facute.
  3. Vectra C/Signum
