  3. Motoare diesel
  • mariusgl
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2013
am un astra g z 17 dtl si de ceva timp in coace doar necazuri face.mergi cu masina normal si se opreste motorul in mers si nu mai porneste pana se raceste un pic motorul.am fost si la tester cu ea si nimic nici o eroare.nu stiu ce poate sa fie.va rog frumos daca stie cineva ce ar putea sa fie spuneti-mi va rog caci sunt disperat.multumesc
Crying or Very sad
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 245
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
eu cred ca este supapa de pe rampa injectoarelor...daca nu, atunci este regulatorul de pe pompa de injectie.
  • mariusgl
  • Mesaje scrise: 23
merci mult am sa caut o masina ca a mea sa vad daca aia e
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,195
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Nu e. E calculatorul de pe pompa de injectie. Lipituri reci (pini de pe cate s-a dezlipit fludorul).
  • mariusgl
  • Mesaje scrise: 23
sper sa fie asta ca m-am saturat de probleme.acum sa vad cand am sa fac rost de bani sa o repar
  • ciotic
cand ti se opreste masina, ti se aprinde tot bordul ca un pom de craciun? daca nu, inseamna ca nu e calculatorul. incearca cu alta supapa de pe rampa, daca face si cu aia poti incerca si cu un regulator de pe pompa de injectie. daca era calculatorul nu iti mai pornea deloc.
  • mariusgl
  • Mesaje scrise: 23
cand se mai raceste motorul porneste normal de parca nu are nici o problema.
  • mariusgl
  • Mesaje scrise: 23
nu se aprinde nimic in bord scuze am uitat sa mentionez
  • mariusgl
  • Mesaje scrise: 23
scuze ca scriu atatea mesaje dar acum s-a oprit iar si s-au aprins becurile care se aprind si la pornire.tin sa precizez ca pana acum nu se aprindea nimic in bord
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Omul a spus ca are motorul z17dtl, adica 1.7 cdti. Asta nu are probleme cu calculatorul si cu lipiturile reci. Eu nu am auzit de vreun caz. Verifica ce a zis Ciotic....''eu cred ca este supapa de pe rampa injectoarelor...daca nu, atunci este regulatorul de pe pompa de injectie. ''
  • Bunicu
In cazul asta retrag ce am scris.nu am fost foarte atent.
  • alre
A trecut mai mult timp si nu mai pot edita. Verifica si senzorul crankshaft care citeste turatia vibrochenului. Mai apare si de la ala. Cert este ca nu te apuca sa cumperi nimic. Mergi in service-uri care au magazin propriu sa pui piesele de proba sau un coleg cu motor identic care te poate ajuta. Nu stiu in Galati, dar in Bucuresti gasesti asa ceva.
  • ciotic
daca era senzorul crankshaft cred ca ii aparea pe tester cel putin o eroare...la supapa si regulator nu apare nimic, fiind piese mecanice
  • mariusgl
  • Mesaje scrise: 23
merci baiaieti am rezolvat problema era senzorul de pe axul cu came.nu stiu de ce nu a aratat nimic pe tester.maine imi vine piesa si ma costa 360 de lei cu tot cu montaj
  • ciotic
ce firma este senzorul comandat? daca nu este varianta originala te va tine putini km...stiu ca erau probleme cu senzorii aftermarket
  • mariusgl
  • Mesaje scrise: 23
am luat original bosch ca asa era si pe masina.cum mi l-au montat pe masina a pornit si merge excelent
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Nu cumva ai schimbat senzorul de turatie vilbrochen ?
Cel de ax cu came e folosit doar la pornire.
  • calin83
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2013
banuiesc ca cel de turatie la vibroken l-ai schimbat intrucat cum zice iulian cel de la ax cu came e folosit doar la pornire si pretul aluia este de aprox 150 de ron. Nu intodeauna iti da eroare in calculator defectarea acelui senzor. eu am patit-o anul trecut si nu aveam nici o eroare cand o puneam pe tester.
  • mariusgl
  • Mesaje scrise: 23
asa mi-au zis baietii de la service ca e senzorul de la ax cu came
  • daniel12
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2001 1,8
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2011
buna dimineata!am o vectra 2001,z18xe,92kw.saptamana trecuta i-am schimbat bujiile,am pus buzii cu iridiuma deoarece am instalatie gpl.toate bune si frumoase,dar...surpriza,mi se opreste motorul in mers.va rog frumos sa ma ajutati si pe mine!multumesc!
P.S.tot saptamana trecut am pus-o si pe tester,singura eroare era P0170 amestec bogat...
  3. Motoare diesel
