  3. Motoare benzină
  • cristyz
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2013
Martorii se aprind normal, motorul se invarte, dar nu da niciun semn de pornire. La testul cu pedalele nu are niciun cod de eroare. Ce ar putea fi?
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 550
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Benzina?
  • cristyz
  • Mesaje scrise: 20
Jumatate de rezervor.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Ori ai o problema cu alimentarea de combustibil (pompa/injectoare), ori ai o problema cu adminisia de aer (filtru/debitmetru) ori ai o problema cu aprinderea (bujii/bobina)
  • petricavlad37
Verifica presiune benzina la rampa injectoare,scanteie bujii.
  • Neek
  • Suspendat
  • 40 mesaje
  • din 03 Nov 2013
  • Astra 2005 Z17DTL
  • Bucuresti
  • Neek
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2013
Daca nu da niciun semn ca ar vrea sa porneasca putem exclude bobina/bujii este putin probabil sa se duca ambele circuite ale bobinei (lucreaza 1-3 , 2-4).
Verifica
1. Daca bazaie pompa cand pui contactul.Asta ca sa excludem releul pompe & injectoarelor.,si de ce nu ECU , Z16XEP mosteneste problemele de la Z16XE legate de alimentarea pompei de benzina.
Ca sa excluzi pompa de benzina & regulator (presiune mica benzina) rampa injectoare ar trebui sa scoti bujiile dupa ce dai la automat .Daca sunt ude pompa ,injectoare ,regulator sunt bune.
Un baiat cu un Op-Com in 20 de minute ar trebui sa gaseasca problema.
Oricum eu inclin spre pompa.... moarta de tot, moarta partial adica incapabila sa faca presiune sa deschida regulatorul minim 3 bari (normal 3.8 ) sau comanda pompei . releu ,ecu...
P.S. EGR-ul blocat pe deschis da aceleasi simptome invarte dar nu porneste.
  3. Motoare benzină
