  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • Furdui
  • Mesaje scrise: 1,067
  • Masina: Agila 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2008
Am de aproape 6 ani o Agila care are far cu bec H4. am avut intotdeauna lumina foarte buna si pe faza scurta și pe lunga. Conduc de ceva vreme o Corsa D si sunt foarte nemultumit de calitatea luminii de pe faza scurta. Spun calitatea, fiindcã nu ma nemultumeste luminozitatea ci faptul ca nu exista o delimitare clara intre partea luminata si partea de umbra de deasupra ____/_/ Am de aproape 6 ani o Agila care are far cu bec H4 si am avut întotdeauna lumina foarte buna si pe faza scurta si pe lunga.
Asa împrãștieturã de luminã am vazut numai la xenoane de china, si nu ma asteptam la asta de la H7. Credeam ca H4 (cel cu doua faze/bec) e mai putin performant, dar la fel e posibil ca farul sau becurile mele sa aiba o problema.
  • marusu
  • Mesaje scrise: 472
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
probabil trebuie reglate farurile,corsa are o lumina destul de impresionanta atat la faza de drum cat si la faza de intalnire,in comparatie cu alte masini corsa are 5 ***** sau poate ai rupte niste urechi la far dar ca sa le verifici ar trebui data bara jos pentru ca mascheaza foarte bine suportii de prindere.bafta in rezolvarea problemei!
  • Furdui
Eu m-am gandit sa nu fie becurile proaste sau chiar montate invers. Mi-e cam greu sa ma uit la ele, mai ales ca la corsa se schimba destul de greu becurile din far. Trebuie demontat ba filtrul de aer, ba te miri ce.
  • marusu
nu te contrazic,e posibil sa fie si becurile de vina,montate invers? nu pentru ca au doar o singura pozitie in care intra corect,e ghidajul becului,daca gasesti pe cineva cu mana mai mica le schimbi fara sa demontezi nimic,la becuri te sfatuiesc sa folosesti bosch si nu alte marci proaste ca ai sa ai rani pe mana de la atata schimbat,1 bosch are viata lunga
  • Furdui
Nu stiu ce am in ele, dar cred ca Bosch. M-as duce la reprezentantanta se uite ei. Curiozitatea mea era daca la toate Corsele cu H7 e la fel sau numai la mine. Daca numai eu am aceasta problema, clar trebuie facut ceva.
  • INTER
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Salut. Conduc si eu o Corsa D de ceva timp si ma declar perfect multumit de cum bat farurile, nu exista comparatie cu cele de pe vechea mea Opel Astra G, mult mai bune la Corsa. Poate la tine e ceva in neregula cu becurile sau cu reglajul farurilor asa cum zicea si colegul marusu.
Poate reusesti sa faci o comparatie cu alta Corsa D si iti dai seama mai bine.
Daca vrei fac un filmulet cu a mea sa vezi cum lumineaza farurile, poate te ajuta.
  • Furdui
Multumesc pentru sfaturi!
Am fost azi la reprezentanta si le-am reglat. Bãteau foarte jos pe scurta, dar in rest erau bine aliniate. Posibil din cauza ca bãteau jos sa-mi fi creat impresia ca împrãștie O sa fac un drum de noapte sa vad cum merg, cat despre împrãștierea luminii pe faza scurta sper sa nu deranjeze pe cei care vin din fata.
Daca vad ca ma blitz-uie câțiva, schimb becurile, cred ca cu Philips, fiindca Bosch cred ca sunt astea.
  • marusu
si philips sunt bune,varta la fel,dar sa fie o firma mai buna nu selum 😊 bafta
  • Furdui
Am pe Agila Philips x-treme power si au lumina de sparge si ceata. Sunt cele mai puternice becuri cu halogen legale, dar sunt destul de scumpe. O sa pun Philips sau Varta, dar asta numai in cazul in care nu sunt multumit dupa ultimul reglaj.
Becurile la Corsa D se schimba destul de complicat, asa ca posibil sa nu ma stresez prea curand.
  • mihalceanu_marian
  • Mesaje scrise: 333
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2008
Incearca si Osram Nightbreaker eu sunt foarte multumit de ele
  • mvali
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2009
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2007
Ce tip de bec corespunde pentru far faza scurta la Opel Corsa D (2009)? Mi s-a ars cel de pe partea dreapta dupa 32k km
pe bec scrie: F924 Philips IPS H7 12v 55w DOT 12972LL E1 22z Germany
Acum am gasit:
http://www.electricsite.ro/...12972llecob1.html
http://www.electricsite.ro/...12972llecoc1.html
si
http://www.electricsite.ro/...6d-12972prb1.html
  • Furdui
Orice bec H7, dar ti-as indica Philips, Osram, Narva, etc. Sa fie firma producatoare de becuri, nu de bormasina(ex. Boch)
  • mvali
  • Mesaje scrise: 14
Multumesc de raspuns.. Eu vroiam sa stiu care din cele 3 maibine spus.. primele 2 este ce a pus producatorul pe masina.
Philips are 2 becuri: 12972LLECOB1 si 12972LLECOC1 care par asemanatoare.. si nu stiu pe care sa il aleg 😊 ca din ce vad la philips:
http://download.p4c.philips...2llecob1_pss_.pdf
diferente sunt la packaging. Dar oare numai acolo or fi diferente? sau prea despic firul in 4 😃
  • Furdui
M-am trezit ca farul din dreapta imi bate foarte sus, pana acum fiind perfect aliniate. Nici o problema am zis,... ... am trusa de imbus-uri lungi si o sa-l dau in jos.
Problema e ca nu stiu care este pentru sus-jos si care pentru stanga-dreapta. cel dinspre aripa sau celalalt.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,965
Furdui NU te apuca de "reglaje" pana nu ai certitudinea ca:
1. farul are toate urechile de fixare intacte;
2. farul este fixat la locul lui;
3. oglinzile farului nu sunt dereglate de la: hop, bordura, groapa;
4. tija de reglare a motorasului farului este la locul ei, este intacta;
5. becul este corect fixat pe scaunul ( soclul) sau in far.
  • Carmen_Carmen
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2015
La multe masini, in cartea tehnica, a, vazut ca producatorul mentioneaza o schema de reglaj a farurilor( distanta fata de un perete,inaltimea,dispunerea pe orizontala. In stilul asta iti poti regla singur f usor farurile. Aveti idee daca la Corsa exista asa ceva?
  • corsablue
In cartea tehnica a masinii ( in germana) pe care o am eu NU.
  • Carmen_Carmen
  • Mesaje scrise: 15
pai si in acest caz voi cum le-ati reglat? Asa "dupa ureche" ?
  • marusu
Exista aparat de reglat faruri ca doar nu suntem in epoca de piatra sa le reglam la perete
  • corsablue
Eu vad lucrurile cam asa: farurile vin reglate din fabrica. Bun! Atunci CE sa reglez la ele?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
