  • madu_90
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2012
salut.sunt nou pe club si daca gresesc cu ceva va rog sa ma corectati.va scriu legat de o problema la astra mea.am o problema destul de grava.am pornit masina in viteza 1 iar cand am dat drumul la ambreiaj s-a auzit o pocanitura din partea stanga fata si de atunci nu am reusit sa mai misc masina de pe loc.intra in viteze cu motorul pornit fara sa calc ambreiajul.la fel si cu motorul oprit.intra in toate vitezele insa nu se misca 1 cm.motorul este z16xe.74kw 101 cai.multumesc
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
planetara rupta,cel mai grav=inlocuirea piesei rupte sau a intregii planetare
daca ai pete mari de ulei sub masina,a sarit planetara din cutie,mai putin grav=se inlocuieste siguranta de blocare a planetarei in cutie se baga planetara la locu ei si se completeaza cu ulei de cutie,doar cel specificat de constructor(de preferat cel de origine)
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,192
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Daca intra in viteze cu motorul pornit si fara ambreiaj NU ese planetata. Defectul este in cutie. Ax rupt. Nu cumpara planetara pana nu vezi unde este problema. Posibil si la ambreiaj,disc rupt,placa de presiune etc. Totusi eu suspectez cutia.
  • madu_90
nu sunt pete de ulei sub masina.planetarele sunt ok.urmeaza sa dau cutia jos sa vedem ce sa intamplat acolo
  • nicunicu
atunci vorba Bunicului,,cutia de viteze,,
  • madu_90
am rezolvat problema.s-a rupt planetara din dreptul sigurantei.am scapat mai ieftin.planetara sh schimbata in juma de ora.multumesc pt raspunsuri
  • Bunicu
Bravo dar nu inteleg cum intra in viteza cu motorul pornit. . . .
  • madu_90
cred ca nu se mai sincronizau planetarele si cutia se invartea in gol neavand ce sa cupleze pt ca planetara era rupta
