  3. Motoare diesel
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca iti place sa schimbi bujii rupte
asta cred ca te ajuta
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,160
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Gutta a scris:exista ceva ce poate face bujiile sa iasa fara a le rupe ?
Cu spray minune (wurth, WD40, etc) am incarcat si ... pauza, poate stiti altceva
Nu incercati sa-mi spuneti cum mi-a spus un anume mecanic (de reprezentanta), ca se mai pot scoate cu flexul
Este vorba de un Y20DTH din 2002.
Stiu eu solutia:
Montaj corect in gaura curata. Face minuni si dupa 10 ani.
  • malin1
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Kadett 1976 12s
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2011
Exista un kit de doua solutii ce se picura pe zona curatata si desfac filetul intepenit . Se foloseste pentru bujii si injectoare intepenite in chiuase. Nu vreau sa fac reclama aicica su nu fiu injurat .
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,430
Exista mana lui bunicu ! 😃
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
pai daca ai adus aminte de acea solutie minune care desface bujiile si injectoarele blocate in filet spune si cum se numeste ca nu se considera reclama...
  • Bunicu
Eu cred ca se refera la apa sfintita. Cand o bujie nu a fost stransa suficient si a prins calamina intre ea si peretii chiuloasei,in afara de apa sfintita nu stiu ce ar mai putea sa ajute.
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
Burghiu 😊 si transpiratie
  • dda
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Combo 2007 1.3CDTI
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2011
bunicu a mai rezolvat o bujie rupta.multam
  • malin1
  • Mesaje scrise: 51
Mabro . o vand destul de bine la reprezentante. kitul : 2 x 100 ml = 60 lei. cutii de 2 kituri.
  • cstl_coco
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2010
Salut, datorita acestui post mi-am rezolvat si eu problema cu bujiile blocate. Aseara am fost la bunicu si a reusit sa scoata toate 4 bujii. Recomand cu incredere.
Am sa las numarul lui de telefon aici pentru cei care au nevoie si nu au timp sa rasfoiasca paginile.
0735.043.086 Bunicu
  • allyn05vectra
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2009
Multumesc mult Bunicu, inca un caz de bujie rupta in chiuloasa rezolvat(y17dt)! Nu ezitati sa-l contactati pe Bunicu pentru ca mana lui face minuni! Multumesc din suflet! Sarbatori Fericite si un An Nou cat mai bun va doresc!
  • Petros85
  • Masina: Corsa 2007 z13dtj
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2013
Salutare, aveam o bujie rupta de 3 ani in chiuloasa si citind forumul am vazut ca in Iasi este un domn Ovidiu (0745291237) care se pricepe. Am fost astazi si a reusit sa o dea afara. Toata operatiunea a durat 30 de minute. A folosit spray cu acid, un ciocan si un torx de 27 cu prelungitor.
  • mikyboy
revin in acest post si va spun ca iar am o bujie rupta...
dupa ce in 2009 am reusit sa scot una normal si alte 3 cu probleme care au fost bucsate acum s-a rupt iar la schimbat si culmea una din cele bucsate. In 2009 au fost montate de minte personal cu strangere cu cheia dinamometrica si cu vaselina speciala BERU pe filet si se pare ca tot degeaba... Am impresia ca aceste bujii BERU sunt de tot rahatul si cred ca o sa incerc de data asta cu NGK ca le voi schimba pe toate 4. Am avut una arsa, cea ramasa neschimbata care s-a desfacut frumos si normal si dupa 3 zile s-a mai ars una din cele bucsate si asta s-a rupt cand sa o scot. Deci nu degeaba se spune sa le schimbi pe toate 4 cand se arde una ca se vor arde si restul...
  • gabiopel
Garantat nu se rupeau daca o data la 1-2 ani le mai desfaceai si le gresai din nou , mai ales ca le ai facut singur . Anul trecut mi au fost desfacute toate foarte usor , gresate si puse la loc , asa ca la anul se mai desfac inca o datadaca nu se va arde vreuna intre timp .Consider ca BERU sunt peste NGK cel putin la bujiile de la acest motor
  • claudiu_opel
  • Mesaje scrise: 280
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2008
nasoala treaba, dar parca scrie si in manual ca se verifica/curata la doi ani sau 60000.Nu mai da cu vaselina pe ele...
  • florin horgos
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2011
Salut si un an nou fericit tuturor.M-am hotarat sa-mi schimb singur bujiile la un motot y20 dth.Am luat Beru aceleasi pe care le aveam pe motor.Am urmat topicul si am reusit sa le desfac relativ usor.Numai una a rezistat mai mult.N-am avut WD 40 si le-am dat cu spray de pornire(asa pornesc de doua ierni sub -5 grade).La montare,la una din bujii,am "reusit" sa stric un cm de filet.L-am sunat pe Bunicul,care cu multa amabilitate,m-a sfatuit ce sa fac.MULTUMESC! Si recomand cu caldura.Tot respectul.
  • deleted-57498
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2010
salutare,am avut doua bujii rupte,motor y20dth,extrase astazi cu succes de o mana de meseris din suceava .recomand la cei din zona noastra si nu numai.
  • calutucristi
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2014
sunt nou ca membru,dar urmaresc de 5 ani acest forum,asa ca va salut si multumesc pt.postari.cu o saptamana in urma am fost la service sa schimb bujiile.bineinteles ca o bujie nu a vrut sa se desfaca,asa ca s-a rupt in chiuloasa.dezastru total,sun la cateva service-uri si raspunsul.....(dam chiuloasa jos!).am cautat pe forum si am vazut ca un anume Bunicu scoate bujiile rupte fara a da chiuloasa jos.am citit toate postarile voastre si am hotarat sa-l sun pe Bunicu.am stabilit sa ne intalnim astazi in Urziceni.stiam ca dureaza cel putin o ora si jumatate,dar am avut placerea sa constat ca a durat 30 de min. ok.Recomand cu placere si incredere sa apelati la BUNICU,un profesionist desavarsit,suna pompos,dar e adevarat.maine e ziua lui,asa ca LA MULTI ANI! si multa sanatate.
Ultima modificare făcută de calutucristi la Vin 17 Jan, 2014 11:56 pm
  • Bunicu
Toate bune. Poimaine.... 😊
  • gabiopel
Asa ca va trebui sa faca cinste...apropo trec poimaine sa vad daca sa uscat babicul si sa ti urez La multi ani!
  3. Motoare diesel
