  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,457
De ceva vreme a aparut o trepidatie la turatii relativ mici(1800-2300RPM) si nu imi dau seama care ar fi sursa ei. Se manifesta doar in timpul mersului in accelerare in acea plaja. De la roti nu este pentru ca tocmai au fost schimbate.
A mai patit cineva asta?
P.S.: Insignia A20DTH
  • deleted-32350
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2009
aceeasi problema, acelasi motor 😢
maine ma duc la reprezentanta pentru verificari. sunt curios ce si daca apare ceva ....
si eu am schimbat doua cauciucuri joi si vineri a aparut trepidatia .
Se manifesta DOAR la accelerare si nu cred ca are ceva cu cauciucurile pentru ca nu tine d eviteze masinii ci doar de turatie. si doar itre 2000 si 2300.
in plus eu am cutie automata si 4x4 . sper sa nu fie de la cutie .... poate vreo valva sau altceva ....
  • deleted-32350
  • Mesaje scrise: 12
cred ca e cava legat de valve totusi.
vezi aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=109861
  • alladin_allibaba
Sa ma anunti si pe mine ce ai rezolvat sau ce s-a constatat.
  • deleted-32350
  • Mesaje scrise: 12
momentan nu s-a rezolvat nimic.
La teste nu a aparut nici o eroare pe ECU.
Am facut reechilibrarea rotilor ( pt ca vibratia a paarut la 2 zile dupa ce am schimbat 2 anvelope pe fata).
Opel - Radacini cam atat a putut face .
Luni ma duc la cei de la serviceopel.ro sa vedem ce zic si ei.
mai vedem dupa ziua de luni.
  • alladin_allibaba
Ai reusit sa ajungi la serviceopel.ro pentru investigatii?
  • deleted-32350
  • Mesaje scrise: 12
am ajuns si la service dar intre timp am descoperit ce cauza aceasta problema la mine.
problema mea era datorata anvelopelor NOI Goodyear . desi la echilibrare totul era OK am inversat rotile de pe spate pe fata si nu mai exista probleme.
Dupa investigatii amanuntite se pare ca anvelopele au o bataie axiala , stanga- dreapta , din fabrica, destul de putin vizibila dar acre genereaza vibratii la accelerare..
Momentan ma cert cu furnizorul care vrea anvelopele sa le verifice si eu trebuie sa pun pe masina pe cele de vara.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
