  • sharky223
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2013
Salutari!
In momentul in care turez motorul se aude un sunet metalic foarte enervant,se intampla numai cand nu este clima pornita,mai exact aerul conditionat.Cand compresorul este in functiune sunetul dispare.
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
pune pe cineva sa asculte si sa indetifice din ce parte vine zgomotul.
am si eu un zdranganit metalic doar cu motorul rece intre 2500-3000 in primele trepte. se aude in dreapta cam pe la distributie, sunetul pare foarte aproape de habitaclu.(de asta am zis distributie)
  • costicimpy
ascultand mai bine seamana cu al meu...
  • Neek
  • Suspendat
  • 40 mesaje
  • din 03 Nov 2013
  • Astra 2005 Z17DTL
  • Bucuresti
  • Neek
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2013
O rola care este aproape de gripare (a ramas fara vaselina) cam asa suna. Oricum e pe transmisie nu pe distributie. Varianta a 2a ar fi ambreiajul compresorului ruginit. Cand este decuplat partea care se lipeste electrogmanetic este departata 1mm .Toleranta fiind foarte mica se mai descentreaza in timp placa combinat cu rugina poate scoate zgomotul ala.
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 536
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Verifica surubul de la rola compresor AC. Daca rola se misca si face zgomot, aia e!
  • sharky223
@george_slz Am verificat surubul si totul este ok.
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
posibil sa fie rolele de la cureaua de accesorii
problema ar fi alta: ai ceva erori din moment ce sta aprins martorul cu cheita.
  • sharky223
@ciotic Am 3 bujii arse,nu are legatura martorul cu problema mea.
  • ciotic
stiu ca nu are legatura:) doream doar sa iti atrag atentia....zgomotul metalic este mai mult ca sigur de la role sau de la fulia de la compresor.
  • sharky223
Am gasit sursa vibratiei,vine de la aceasta tija:
Mecanicul a zis ca este "un EGR mecanic",eu nu sunt foarte priceput si imi cer scuze daca nu sunt destul de clar.
Ideea este ca vreau sa stiu ce este aceasta piesa,daca se repara sau se schimba.
  • sharky223
Ma poate ajuta cineva sa identific acea piesa?
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
In poza este un racitor de gaze si are 2 etape de functionare.
- la rece tija aceea actioneaza o supapa inchizand circuitul mare, astfel incat gazele rezultate in urma arderii trec direct spre EGR. (incalzeste mai repede motorul).
-la cald tija actioneaza clapeta deschizand circuitul mare , racind gazele inainte sa plece spre EGR. (randament ardere mai mare)
Racirea gazelor se face cu ajutorul antigelului care circula prin racitor.Mai are si un oarecre rol de incalzire al antigelului dar foarte mic.
Se poate anula acest racitor ,avand rol doar pentru a reduce emisiile poluante.
  • sharky223
Are cineva codul piesei?
