  3. Motoare benzină
  • scorpion67
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Zafira 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
cristi2307 am avut si eu aceiasi problema. Pedala se defecteaza foarte greu asa ca problema s-ar putea sa fie la ECU.Eu l-am reparat la tine in Brasov si de atunci nu mai am probleme.
  • cristi2307
  • Mesaje scrise: 761
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE, ex Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2008
@scorpions67: Multam. Am rezolvat de-atunci: https://www.clubopel.com/vie...p?p=304560#304560 , fara mare bataie de cap Smile Din acel moment, pana azi, peste 5 ani, nu am mai avut probleme. Numai bine !
  • mihaiadrian
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Zicea cineva pe aici pe forum mai de mult intr un post ca a cumparat un ecu nou de z16xe cu 2200 de ron dar nu mai gasesc postu. A mai vazut cineva ?
  • topy85
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2012 A20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2012
Imi poate recomanda cineva unde sa-mi repar ECU in iasi
  • Atex
  • Mesaje scrise: 143
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2010
dancuciureanu este din Iasi https://www.clubopel.com/pro...rofile&u=2654
  • fl@rin
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2013
am rezolvat cu ecu , am cumparat unul second . acum insa am urmatoarele coduri :
0120 si 1550 , iar masina nu mai porneste . se aprind becurile la bord , dau la cheie , nu este din baterie ca nu arata ca ar muri curentul pe ea , dar nu se intampla nimic , nu se aude nimic la motor ...nu invarte nimic . am schimbat si platoul de carbuni de la electromotor ...
la un moment dat imi zicea : main relay open .. nu stiu care este acel releu ...
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
cred ca ala-i releul de la pompa benzina...
ai imperecheat imobilizatorul si cheia cu "noul" ECU ?
  • fl@rin
nu am facut facut sincronizarea ... se poate face fara tester? cum ?
  • ROBERTby2000
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2006
din pacate nu se poate....fara tester.
  • topy85
  • Mesaje scrise: 15
Am rezolvat cu reparat ECU masina merge bine acum.
Ii multumesc d-lui Dan Ciureanu pentru seriozitate si promptitudine (in 3 ore masina a fost ca "noua")
  • scrapycoco
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2013
ceau la voi, sunt nou pe aici si am observat ca avem probleme asemanatoare : masina mea are cam aceleasi simptome, este un astra g, 2001, 84cp... dupa ce se incalzeste motorul se aprinde martorul cu cheita in bord si parca face frana de motor si nu mai trage deloc...am facut testul si mi-au dat urmatoarele erori :
p0120, p1550, p0443...
sa fie de la ecu oare?
daca da sa-mi recomande si mie va rog frumos pe cineva prin apropriere de arad care sa ma rezolve...
multumesc frumosss !
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
P1550 PSPS Out Of Self Test Range
  • ROBERTby2000
Cred ca este ecu. Se repara
  • scrapycoco
hello again, azi am fost la tester "oficial", le-au dat aceleasi erori ca si mie, p0443 a disparut, s-a desprins toba de cea mediana, mi-au mai ramas 2 erori : p0120 si p1550... cei de la service au spus sa ma duc in schrot si sa-mi iau corpul cu clapeta de acceleratie si pedala de acceleratie sa vada care ii de vina... nici nu vreau sa ma gandesc cat ar insemna in lei toata treaba asta si clar nu am de gand sa o fac...o eroare am sters... mai 2 Smile clar nu este zambetul meu dar incep sa ma resemnez...nu mai stiu ce sa-i fac... sa nu cumva sa apelez la o solutie radicala si sa schimb si corpul de acceleratie si pedala de acceleratie, amandoua noi, dar daca dupa toate aceste lucruri tot ramane asa ? please helpppp ! Sad
  • scrapycoco
dupa o conversatie cu d-l Mihai, am hotarat sa trimit ecu la bucuresti...
sa speram ca va fi bine Smile
o sa revin cu detalii...
  • luk
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2007
Cum se poate repara ECU ( in afara de a-l trimite la specialisti ) ?
Cum il pot repara ? Si cei care se pricep, au invatat de undeva, de pe ceva forum strain .
Am vazut la un electrician auto, ca in functie de ceva cod de la pedala de acceleratie ( ex . BS sau BC - poate gresesc ), a facut modificari/reparatii in ECU .
Dar in 15-20 minute a fost masina reparata, si functioneaza fara nici o problema .
Stiu, ca veti zice, ca-i : "secret profesional" , si ca , daca afla toata lumea, atunci se duce afacerea pe apa sambetei , dar si astia care stiu cum se repara, au aflat de undeva , doar n-au inventat ei roata .
Ultima modificare făcută de luk la Sam 09 Nov, 2013 10:49 pm
  • Atex
cei care repara sunt in marea majoritate,electricieni sau electronisti auto ,uni le au si cu mecanica... cu un bagaj de cunostinte de a lungul timpului in electronica...
daca la tine asta este prima,mai bine abtinete ca nu va jesi bine la final.
bafta!
  • luk
  • Mesaje scrise: 16
Si electricienii astia, care acum stiu sa repare ECU , la prima incercare , deja stiau ce sa faca ? Aveau experienta deja ?
Poate sint si alti electronisti .
Doar ca la noi secretul , ii sport national .
  • Atex
stai linistit ca uni au stat sa studieze defectul multe zile si noptii nedormite...,doar nu o sa dea informatia doar de dragul de a ajuta pe cineva,care in timpul respectiv statea cu sotia la distractie...
uni au aflat fara sa faca nici un efort..aia da o sa dea mai departe...
bafta!
  • luk
  • Mesaje scrise: 16
Sint sigur ca nu toti electricienii auto care cunosc "smecheria" , au studiat zile si nopti pe rupte . Mai mult ca sigur ca au aflat de pe ceva forum strain, unde informatie circula mai liber .
  3. Motoare benzină
