  3. Sistem răcire
  • cristyle 1979
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2013
buna sera sunt nou pe aici am achizitionat un opel astra g 2003 motor z 16 xep 16 twinport si am intimpinat urmatoarele probleme martor patrat cu steluta nu se aprinde de loc sau nu exista la modelul asta si am un singur ventilator de racire cel din spatele radiatoarelor cine ma poate scoate din ceata?multumesc anticipat
  • Mesaje scrise: 7,067
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
Martorul e ars sau scos cu intentie. Probabil ai siguranta termica de pe electroventilator, arsa.
Mergi la un test.
  • frog88
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 1997
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2013
salut, daca masina nu are AC este normal sa ai doar un singur radiator si sa nu se aprinda martorul respectiv nu?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
prima parte din ce ai spus tu este adevarat dar martorul trebuie sa il ai si sa se aprinda daca sunt probleme pe partea de ventilatie-racire motor
  • bomba11980
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra Sports Tourer 2017 B14XFL
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2011
Interesant ce spuneti voi dar si eu la Astra mea 1.4 16 V din 2003 am doar un singur ventilator pe radiator iar acest martor cu steluta nu exista pe bordul meu.
Probleme nu am avut cu racirea motorului sau cu AC.
Asa e seria respectiva sau lipseste ?
Lipseste becul sau e ars. Verifica la diagnoza.
  • bomba11980
  • Mesaje scrise: 24
1. Cand am cumparat masina am facut o diagnoza (tester) la mihaimmm (colegu de pe forum) si nu am nici o eroare la ea - din spusele lui totul este functional in parametri normali (am si un fisier xls de la el)
2.Daca stau si ma uit atent atent unde ar trebui sa fie respectivul martor nu este nici macar desenat pe bord - acolo e negru mat.
Hmmm am sa mai caut un coleg cu Z14XE varianta 2003 sa imi confirme.
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
Daca masina nu are engine cooling module nu are nici martor( patrat cu ventilator in mijloc). Variantele cu un singur ventilator nu au cooling module , nici martor. Actionarea ventilatorului e in grija a doua relee comandate de calculatorul motorului. Daca sunt probleme cu ventilatorul se aprinde MIL-ul (masina cu cheita)
  3. Sistem răcire
