  3. Vectra B
  • vlad2005
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2008
Poate sa imi indice cineva care este pozitia sigurantei pentru ventilatorul de racire al motorului. Evetual ambele ventilatoare, si cel de la clima.
Am oprit masina, temperatura este sub 80 dar au ramas pornite. Momentan am scos borna, probabil s-a dus termocupla, dar pana la verificari mai amanuntite, sa decuplez momentan ventilatorul.
Multumesc!
  • vlad2005
Nimeni nu stie unde este siguranta aceea?
  • Mesaje scrise: 7,048
Pt. inceput scoate mufa patrata din termocupla.
Daca nu se opresc ventilatoarele, ai o cutie mica pe carcasa filtrului de aer, gasesti acolo 2 sigurante pe care le poti scoate.
Probabil ai termocupla defecta sau o problema cu presiunea A/C.
  • vlad2005
Cand am scos mufa de la termocupla (banuiesc ca este cea de deasupra termostatului, pe motor), nu s-au oprit ventilatoarele. Dupa un timp, probabil s-a mai racit si motorul si situatia a revenit la normal. E posibil sa fie si termocupla si presiunea de la AC. Multumesc pentru pontul cu sigurantele.
Termocupla, ar trebui ca in modul deschis, cand masor rezistenta la borne, sa indice zero, nu? Oricum si cu ea scoasa, cand puneam borna la baterie tot porneau ventilatoarele. Am mai citit ca ar putea fi un releu, dar nu stiu sigur daca acest model (Y20DTH) are releu care cupleaza ventilatoarele.
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,701
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Salut.
Poate te ajuta cumva:
Toate sunt relee si sigurante care fac parte din acel circuit de ventilatoare. In general ,indiferent daca opresti motorul(dupa ce ai venit din cursa), ventilatoarele stau pornite pana cand temperatura motorului ajunge la o valoare de siguranta. Si cu motorul oprit, tot dupa ce ai venit din cursa, este posibil sa mai plece de cateva ori daca temperatura motorului nu are valoarea de siguranta. Deci nu trebuia sa deconectezi bateria si nicidecum termocupla.
Asa pornesc si la mine la motorizare x20xev.
vlad2005 a scris:Cand am scos mufa de la termocupla (banuiesc ca este cea de deasupra termostatului, pe motor), nu s-au oprit ventilatoarele...
Acela e senzorul de temperatura.
Termocupla este pe coltul din dreapta-sus al radiatorului, stand cu fata la motor.
  • vlad2005
Multumesc!
Faza este ca motorul nu era infierbantat si ma gandeam ca o sa imi consume bateria aiurea. In general cam dupa cat timp ar trebui sa se opreasca la o astfel de situatie?
Trebuie sa se opreasca daca scade temperatura sub 95 grade. La tine precis e termocupla defecta. Scoate mufa din ea si vezi daca se opresc ventilatoarele. E cea de care ti-am spus, pe dreapta radiatorului.
  • vlad2005
Cand o sa mai patesc o sa incerc cu siguranta!
Inteleg ca nu e scumpa termocupla, dar pare o pozitie cam dificila de scos. Nu prea poti baga cheia.
Este suficient sa scoti mufa din termocupla.
Mai ieftin de 100-130 lei nu cred sa gasesti piesa noua. O poti desface cu o inelara cu cot sau un papagal.
  • vlad2005
Acuma am vazut ca unde am citit eu despre termocupla erau mesaje din 2007. De atunci au mai crescut preturile!
  • cj63gyn
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2014
Releul de cuplare al ventilatorului are platinile uzate si ramane lipit. Se deblocheaza printr-o usoara ciocanire, apoi drum la magazin dupa unul nou!
  • Kirimicu
  • Masina: Vectra 1998 X20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2011
Cj63gyn-multumesc.
La mine asa a fost. Am ciocanit si s-au oprit.
  3. Vectra B
