- cosmin_atb
- 13 mesaje
- din 31 Oct 2009
- Astra 2007 Z13DTH
cosmin_atb
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 31 Oct 2009
am si eu o problema la relanti martorul de ulei se aprinde; am fost la service (OPEL) sa vada ce se intampla. Au pus testerul si intr-adevar la relanti presiunea in motor este scazuta (o sa le cer sa imi puna si manometru la sonda sa imi verifice presiunea uleiului la relanti si in sarcina - stiu ca trebuie sa aiba intre 2 - 2.5 bar la relanti si 6-7 bar in sarcina), mi-au curatat sorbul din baia de ulei+baia (mentionez ca in baie nu au gasit ceva de speriat-care sa spuna ca are ceva la linie-arbore, biele cuzineni); masina are cam 200000 km , au dat capacul de la distributie unde este si pompa, mi-au zis ca e ok,-mentionez ca am schimbat uleiul, filtrul , i-am facut si o spalare cu o solutie la motor (am pus-o in uleiul vechi inainte de schimbare timp de 3 minute). Sunetul motorului este unul normal (ca unul de 1.3 diesel), deci repet nu cred ca am ceva pierderi de presiune din motor din cauza uzurii.
Nu stiu ce sa fac!
Cei de la opel imi spun ca trebuie schimbata pompa dar nu sunt siguri ca problema este de la ea, nu imi permit sa dau 1400 ron doar pe pompa si in final sa vad ca nu e de la ea.
Tin foarte mult la masina si vreau sa rezolv neaparat aceasta problema.
Nu mai vreau ca pe banii mei mecanicii sa faca scoala.
Sigur aceasta problema nu este de la:
ulei (este schimbat)
Filtru(l-am schimbat si este pus bine)
senzor presiune ulei (este nou org)
Curatenia a fost facuta atat in baie +sorb cat si in pompa de ulei
Nu a ramas decat Pompa defecta sau pierdere presiune in motor
CUM IMI DAU SEAMA (nu vreau sa scimb ceva fara sa fie defect )
Astept un raspuns/parere/sugestie din partea dumneavoastra la aceasta problema
Nu stiu ce sa fac!
- andrei_jr80
- 122 mesaje
- din 07 Mai 2008
- Astra 2009
andrei_jr80
- Mesaje scrise: 122
- Masina: Astra 2009
- Cont inregistrat: 07 Mai 2008
salut. nu stiu daca te ajuta dar iti spun ce am patit eu cu masina anterioara. Avea ceva mai multi km la bord si i-am dat un ulei mai gros ca am zis ca merge din cauza uzurii motorului si cand am pus mai gros mi s-a aprins becul de ulei. nu ma prea pricep dar daca vorbesti cu cineva care are acelasi model de motor sa pui pompa de ulei de la el si sa vezi daca e de acolo.
- cosmin_atb
- 13 mesaje
- din 31 Oct 2009
- Astra 2007 Z13DTH
cosmin_atb
- Mesaje scrise: 13
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Eu nu stiu cine va da asemenea sfaturi legate de ulei, dar e absurd sa pui un ulei asa gros intr-un motor de genul asta, si dupa sa te intrebi ce are. Si la un banal magazin de piese auto iti va recomanda 5w30 sau 5w40. Asa a zis mecanicu nea caisa, ne luam dupa el, uitate ce recomanda opel, nu mecanicu
- cosmin_atb
- 13 mesaje
- din 31 Oct 2009
- Astra 2007 Z13DTH
cosmin_atb
- Mesaje scrise: 13
Da, am gresit eu, mai sus in loc de 10w am scris 15w (initial am pus 5w). Dar si cei de la opel mi-au recomandat 10w in loc de 5w. Oricum azi cei de la Opel mi-au spus ca e de la distributie. Maine o sa o scot din service ca de 4 zile numai pareri au mecanicii de la opel dar nu au rezolvat nimic. O sa schimb distributia (am aflat ca in Germania la 150000 km nu i s-a schimbat distributia deci asta e primul pas de facut). In rest pompa si ce o mai avea la motor ramane sa vad ce se intampla dupa schimbarea distributiei. Apropo mecanicii de la opel au zis ca martorul se poate aprinde si de la distributie (poate pierde presiune si pe la intinzator). Oricum ma asteptam ca in 2013 cu atatea testere si aparate, mecanicii sa poata rezolva mai repede o problema de genul . Azi la intrebarea mea : De ce nu pun manometru la sonda sa imi verifice presiunea uleiului la relanti si in sarcina - mi-au raspuns ca nu pot face lucru asta, fara prea multe explicatii. Dupa ce fac distributia o sa merg asa cu ea pana o sa cada ceva la ea -atunci o sa stiu sigur ce e defect. (pompa sau motorul).
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
Iti raspuns eu la nelamuriri! Defapt, nu mai exista mecanici priceputi, toti au acum cate un curs dinala de 3 saptamani, si sunt vai de mama lor. Nu e suparator faptul ca invata, asta e foarte bine, dar in fiecare servis trebuie sa exista cativa mecanici priceputi din orice punct de vedere si altii care invata meserie de la ei! E absurd sa mergi cu cate o problema si ei sa faca teste si inlocuiri de piese pe banii tai. Eu la o problema intreb, daca insista cu zeci de cauze , sanatate, pe alea le stiu si eu
Ultima modificare făcută de seftaka la Lun 04 Nov, 2013 9:34 pm
- cosmin_atb
- 13 mesaje
- din 31 Oct 2009
- Astra 2007 Z13DTH
cosmin_atb
- Mesaje scrise: 13
katto
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 05 Mai 2011
- cuculica
- 1,235 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,235
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
- Blackburn21
- 56 mesaje
- din 19 Oct 2015
- Astra 2004 Z14XEP
Blackburn21
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Oct 2015
Salut, la 1.4 x14xep mi s-a aprins (de ieri dimineata) doar la relanti martorul de ulei doar la relanti,daca o accelerez putin dispare.Martorul a aparut dupa cel putin 15 de mers cu ea,la pornire nu face asa. de la ce ar putea fi?Nivelul uleiului este bun. De la ce ar putea fi?are legatura cu vremea\temperatura de afara?Pot merge cu ea asa macar weekendul asta?
- dr_agosh82
- 76 mesaje
- din 02 Sep 2011
- Astra 2008 Z17DTJ
dr_agosh82
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 02 Sep 2011
- cuculica
- 1,235 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
- Bogdan101996
- 128 mesaje
- din 14 Aug 2015
- Astra 2005 Z13DTH
- Hunedoara
Bogdan101996
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Cosmin, grija mare cu distribuitia! Eu am patit la fel, masina are 160000km, si nu avea distribuita schimbatã. Mi s-a aprins becul de câteva ori, dupa asta cand am plecat cu ea s-a rupt un intinzator de la lant si aia a fost. Ulei neschimbat,proprietãți slabe, distribuite neschimbata si gata. Schimba distribuția cât mai repede!
- Blackburn21
- 56 mesaje
- din 19 Oct 2015
- Astra 2004 Z14XEP
Blackburn21
- Mesaje scrise: 56
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- Blackburn21
- 56 mesaje
- din 19 Oct 2015
- Astra 2004 Z14XEP
Blackburn21
- Mesaje scrise: 56
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Blackburn21
- 56 mesaje
- din 19 Oct 2015
- Astra 2004 Z14XEP
Blackburn21
- Mesaje scrise: 56
