Diasxxx
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 01 Nov 2013
Salut! De curand sunt posesorul unui Opel Astra 1.6 16v Twinport...2004... ....Cand am achizitionat masina, nu avea problema aceasta, banuiesc ca eu sunt de vina cu ceva.... Problema consta ca atunci cand opresc stergatoarele, nu se opresc jos, ci undeva pe la jumatate...si daca incerc sa le dau manual in jos(usor), la pornirea motorului pornesc iar si tot asa se opresc....Care ar putea fi problema? Multumesc!
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
mecanism angrenare gripat sau uzat
Desfaci (dai jos stergatoarele, grila de plastic de sub ele, si ai acces la mecanism, e un sistem destul de simplu de brate cu un motoras) verifici jocuri, functionare "la liber", dai jos motoraul (grija la pozitia bratului de angrenare, de principiu ar trebui sa ai si niste marcaje pe suportul motorasului, pentru LD si RD, tu te aliniezi cu alea de LD, ca ai volan pe stanga), verifici cum se misca la mana, daca e cazul le desfaci, cureti, ungi, etc
Diasxxx
- Mesaje scrise: 15
- avram1987
- 139 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Astra 2000 x14xe
avram1987
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Astra 2000 x14xe
- Cont inregistrat: 04 Jun 2012
Diasxxx
- Mesaje scrise: 15
Am incercat si eu sa le desfac, dar nu am reusit... "Stergatoarele se scot cu o presa speciala.Ca principiu de functionare este identica cu cea de scos rulmenti. Poti impoviza una dintr-un surub M8 sau 10." - asta am gasit pe aici pe forum...mai bine ma duc la un mester sa rezolve problema, decat sa stric ceva...
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
exista o presa speciala pentru asa ceva... ele in timp se ancraseaza destul de rau ca acolo la prindere sunt niste dinti foarte fini si mici si e destul de greu de scos daca nu a mai fost umblat acolo niciodata... daca reusesti sa le scoti sa nu uiti sa pui apoi vaselina acolo sa nu mai fie probleme pe viitor...
- avram1987
- 139 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Astra 2000 x14xe
avram1987
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- ct fcb cristi
- 3 mesaje
- din 15 Feb 2014
- Astra 2007 Z14XEP
ct fcb cristi
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 15 Feb 2014
- cristyliviu
- 1,025 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,025
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- ct fcb cristi
- 3 mesaje
- din 15 Feb 2014
- Astra 2007 Z14XEP
ct fcb cristi
- Mesaje scrise: 3
- Nelu-RSO
- 341 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Astra 2002 y1.7dt
Nelu-RSO
- Mesaje scrise: 341
- Masina: Astra 2002 y1.7dt
- Cont inregistrat: 25 Feb 2008
- Nelu-RSO
- 341 mesaje
- din 25 Feb 2008
- Astra 2002 y1.7dt
Nelu-RSO
Ieri am reusit sa repar stergatorul din dreapta care din cauza uzurii, parghia cel actiona, a iesit. Din cauza costului, m-am apucat sa-l repar si metoda folosita e una foarte simpla. Piesa, de care se prinde stergatorul si pe care intra parghia ce-l actioneaza, am gaurit-o cu un spiral de 4mm si am introdus un surub la capatul caruia, dupa ce am pus parghia ce-l actioina, am pus o saiba plata mai mare ce nu da voie sa mai iasa parghia de actionare. Sistemul functioneza ca unul nou si asa am scutit 250 ron cat imi cerea pe un ansamblu la dezmembrari care, probabil, este uzat si nu se stie cat ma tine.
Imi pare rau ca nu am facut si poze.
