  3. Motoare diesel
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,583
Eu recomand unul capsulat de ford sau seata , iar marca sa fie Purflux si cu siguranta scapi pentru totdeauna de problema dezamorsarii pe la filtru . Cu unul sh rezolvi problema temporar pt o anumita perioada de timp , nou este 300 lei nu merita sub nici o forma deci cred ca dupa parerea mea merita unul capsulat si odata cu acesta poti monta si o pompita de amorsare de dacia diesel sau peugeot !E doar parerea mea asa ca il rog pe Victor sa nu arunce cu pietre in mine! Very Happy
  • xxi13
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2011
BUNA SINT NOU SI AM NEVOIE DE AJUTOR,AM O ZAFIRA DIN 2003 MOTOR Y20DTH,POMPA INJECTIE CU 2 MUFE.URMUTOARELE SIMTOME SINT TARE CIUDATE .LA RECE MOTORUL MERGE IN 2-3PISTOANE PINA SE INCALZESTE PUTIN APA,DUPA CARE MOTORUL MERGE OK DAR INTRE 1000 SI 2000 DE TURATII GALOPEAZA. PE TESTER A DAT DE 2 ORI COD EROARE P 1634 SI P0400 EGR NOU SI GALERI ADMISIE CURATATE. LA UN DRUM DE 30 40 DE KM MASINA ISI DA DRUMUL SI ESTE DE NERECUNOSCUT.(UITASEM PE BORD IMI ARATA CONSUMUL MAI MIC DE CIT IMI ARATA INAINTE DE A INCEPE PROBLEMELE) AJUTOR
  • Dan2013
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Zafira 2002 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2013
Salut dragi colegi de suferinta,am primit si eu un sut dimineta am pornito a mers citeva secunde cam sacadat sa oprit si neam sa mai porneasca, am adus pe cineva pentru o diagnoza si are un P1220 modul pompa injectie . cunoasteti pe cineva in Bucuresti care repara asa ceva? 0722622361 076008464 va multumesc.
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Salut.incearca la Ploiesti la MariusNapcori sau la Buzau la Autotest.Fa o cautare pe site si vei avea de unde alege.Din ce stiu eu p1220 este mecanica pompei.
  • norbert_tm
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2013
dumitriudaniel85 a scris:deci cele 2 coduri P1634 si P0606 ce inseamna mai exact...defectiune la pompa partea mecanica sau defectiune la calculatorul de pe pompa?poate sa-mi zica cineva exact?
cel mai sigur este calculatorul pompei,asa am patzit si eu
ma costat inlocuirea calculatorului 250 de euro shi 1 an garantie
  • NilCris
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2014
Salut am si eu un astra g din 2001 cu motor y20dth si nu stiu ce sa ii mai fac daca parchez cu fata mai jos decat spatele porneste si merge fara probleme, ceva mai greu decat ar fi normal, daca parchez cu spatele mai jos decat fata porneste si dupa cateva secunde moare mortorul si porneste ffff greu si uneori, daca o las mai mult de o zi nepornita doar cu spray. Am schimbat carcasa filtrului de motorina, furtunele de retur, pe tester nu imi da eroare de pompa ci doar una de la senzorul de temperatura a lichidului de racire. Ceva sfaturi? Multumesc anticipat
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
fa test de presiune si vezi exact unde este problema.
s-a mai discutat problema...
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
Verifica pompa de motorina
  • kynder
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2012
Salut am si eu un astra g din 2002 cu motor y20dth de curand am reparat calculatoru pompei de injectie si am impresia ca decand lam reparat consuma mai mult, are legatura cu calcularoru pompei? sau este doar impresia mea? Multumesc.
  • tonyvn
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2016
na belea
p1634 am oprit o o ora ,dupa aia i am dat vreo -6-7 chei ,nema n a mai vrut sa o ia
2004 , y20dth,2.0dti psg16 cu 2 mufe ,pus tester pe ea P1634
rog recomandare om serios sa i repar calculatorul ,mie cam teama sa i iau sh cu cip,imobilizer etcetc nu are cine sa mi o programeze pe masina !
multumesc
rog si pe pm ,om care face treaba buna.
p.s a mai reparat cineva si a fost multumit sau i a facut probleme in timp ?
  • opreamarius07
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2016
dumitriudaniel85 a scris:AM DEPISTAT CAUZA DE LA CE MI SE DEZAMORSA POMPA DE INJECTIE....CAPACUL DE LA FILTRU DE MOTORINA SAU TOT SUPORTUL...am unit intrarea cu iesirea de la filtru printr-un furtun transparent si nu mi-a mai facut probleme...va trebui sa caut al suport cu tot cu capac de filtru,aveti idee cat ar ajunge unul nou pe original avand in vedere ca eu il am cu intrarea de 12 mm?la dezmembrari am gasit cu 1 mil dar nu prea mai am incredere
800 de lei tot kitul nou original
  • CDaniel376
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra Dti
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2021
dumitriudaniel85 a scris:deci nu pompa in sine...adica partea mecanica ci partea electronica!
Salut cum ai rezolvat problema la fel mi sa întâmplat și mie dar la mine nu a putut sa conecteze testerul la mașina și din cate am inteles sa le iau pe rând aq te intreb la tine ce a fost pompa in sine sau calculatorul Pompei mulțumesc frumos
  • georgelator
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2010
  3. Motoare diesel
