  • cristian089
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2013
Salut. Un mic ajutor pentru cas nu stiu ce sa mai fac. Am un opel astra g 1.7 dti cod motor y17dt din 2001 care nu vrea sa mai porneasaca deloc. Am plecat cu el la drum si intr-o intersectie pur si simplu s-a oprit. Am fost cu masina la cel putin 3 mecanici, unul a pus-o si pe tester si habar nu are, am fost si am verificat calculatorul de pe pompa de injectie si e bun, pompa trage, relee bune si totusi nu porneste. Da ssa porneasca dar nu vrea, motorina nu ajunge la injectoare si nici in filtru. C sa fac?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 1,999
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
supapa de presiune de la pompa (regulatorul de presiune)
cauta pe forum.. imposibil sa nu fie discutii pe aceasta tema
  • insignia
  • Mesaje scrise: 629
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
ai probat calculatorul pe alta masina sau cum?....daca da.....atunci inlocuieste valva spill...
  • cristian089
  • Mesaje scrise: 47
Am fost cu calculatorul la un electronist si l-a verificat, a zis ca e bun....multumesc ptr raspunsuri...
  • nelutzul40
  • Mesaje scrise: 1,014
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Calculatorul nu-l poti verifica prin ,,vizualizare,, , pune unul de la un prieten si vezi daca porneste, verifica si senzorul de turatie, este langa electromotor................
  • insignia
cristian089 a scris:Am fost cu calculatorul la un electronist si l-a verificat, a zis ca e bun....multumesc ptr raspunsuri...
probeaza pe alta masina acel calaculator de injectie
  • cristian089
  • Mesaje scrise: 47
Este cineva din bucuresti cu acest tip de masina si motor sa ma poate ajuta sa verific? eu nu cunosc p nimeni din pacate 😢
  • vallyku
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Astra 2003 y17dth
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
si,nici un test,nici o eroare?dane mai multe indicii,parerea mea,ori edu ori cranckshaftu,spill valve nu prea se farama deci,fai si tu un test,daca nu stii,dai un search
  • cristian089
  • Mesaje scrise: 47
am fost azi la un mecanic si a luat un calc de pe alta masina si a pus pe a mea, si la fel face porneste apoi moare 😢. el a zis ca este pompa de injectie, cica trage motorina dar nu ajunge la injectoare. deci sincer nu stiu ce sa mai spun. e posibil sa traga dar sa nu elibereze motorina spre injectoare?
  • luciraica
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
  • vallyku
eu cand am avut problema asta,am schimbat senzorul de turatie si edu pentru ca avea lipituri reci,pompa de injectie nu cade dintro data,ea incepe sa se manifeste in timp,cu porniri lungi la rece si fum negru.
