- mihai.vlad
- 15 mesaje
- din 31 Mai 2013
- Insignia 2009 A20DTH
- Ilfov
mihai.vlad
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 31 Mai 2013
Salutare!
Intai de toate imi cer scuze daca s-a mai discutat pe aceasta tema, insa eu nu am gasit; de fapt am gasit ceva asemanator dar nu pentru insignia ci pentru astra si nu stiu daca lucrurile stau intocmai la fel.
Este pentru a doua oara cand mi s-a intamplat ca orice avertizare sonora (insemnand semnalizare, usa deschisa, senzori parcare) sa nu mai functioneze. Ca si prima oara,si acum totul a fost ok la pornire dimineata,semnalele acustice existand, insa pe drum dintr-o data au incetat sa mai functioneze. De fiecare data problema s-a remediat de la sine..in sensul ca nu am apucat sa fac nimic; de fiecare data si-au revenit-nu stiu cum. Am stat si m-am gandit si mi-am dat seama ca si prima oara si a doua oara problema pare si fi intervenit dupa ce am actionat incalzirea electrica in scaun; evident poate-i o prostie insa asta e singura legatura pe care o pot face.
Banuiesc ca responsabil pentru aceste sunete este un difuzor care nu stiu unde este amplasat. De asemenea exista vreo siguranta pentru el? eu nu mi-am dat seama daca da. Ma gandesc ca nu o fi bine infipta sau chiar difuzorul o avea ceva contacte slabite.
A mai patit-o cineva?
(Masina este Opel insignia A20DTH, 160cp,an 2009, varianta Cosmo)
- alladin_allibaba
- 1,465 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- Mesaje scrise: 1,465
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
- mihai.vlad
- 15 mesaje
- din 31 Mai 2013
- Ilfov
mihai.vlad
- Mesaje scrise: 15
nycman91
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Insignia 2008 A20DTH
- Cont inregistrat: 15 Sep 2011
- B295CRS
- 216 mesaje
- din 25 Apr 2013
- Insignia 2010 A20DTH
B295CRS
- Mesaje scrise: 216
- Cont inregistrat: 25 Apr 2013
- mihai.vlad
- 15 mesaje
- din 31 Mai 2013
- Ilfov
mihai.vlad
- Mesaje scrise: 15
- ovidiu1980
- 24 mesaje
- din 18 Oct 2013
- Insignia 2009 a20dtj
- Bistrita-Nasaud
ovidiu1980
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Insignia 2009 a20dtj
- Cont inregistrat: 18 Oct 2013
problema cu lipsa avertizarilor sonore am intampinat-o si eu. cel mai aiurea e atunci cand nu auzi senzorii de parcare, dar defapt te bazezi pe sunetul ala nestiind ca nu merge.... de fiecare data am oprit motorul, am asteptat 3 minute dupa care am pornit din nou si au aparut iarasi avertizarile sonore de la sine
- Serban Mladen
- 3 mesaje
- din 19 Jan 2014
- Insignia 2009 a18xer
- Timis
Serban Mladen
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Insignia 2009 a18xer
- Cont inregistrat: 19 Jan 2014
Salutare sunt nou pe aici,dar din necesitate vreau sa raportez o problema ingrijoratoare.
Am plecat cu masina Insignia 1.8 140 cp 2009 a18xer muzica merge totul ok,am parcat ,baut cafea etc.Dupa aprox 2 ore revin la masina plec cu ea si nu mai porneste dvd 800,lipsa semnal acustic semnalizare si centura siguranta.Care ar fi problema va rog ajutor sunt ingrijorat umpic.O seara placuta
- gyzmo
- 3,751 mesaje
- din 01 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,751
- Cont inregistrat: 01 Jun 2011
- gyzmo
- 3,751 mesaje
- din 01 Jun 2011
gyzmo
Este o eroare de soft,trebuie efectuat un update de soft,asta in cazul in care nu ai incarcat hartile de pe DVD800 sau CD500,atunci se efectua automat un update de soft.
Totodata ai stocata si o eroare,mai mult ca sigur,a sistemului audio,poti sa-l rogi pe colegul CristianTM, sa te ajute in aceasta problema(sa-ti efectueze o diagnoza).
- Serban Mladen
- 3 mesaje
- din 19 Jan 2014
- Timis
Serban Mladen
- Mesaje scrise: 3
- sigrecmona
- 8 mesaje
- din 27 Jun 2017
- Insignia 2009 A20NHT
- Timis
sigrecmona
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Insignia 2009 A20NHT
- Cont inregistrat: 27 Jun 2017
Si eu am patit beleaua cu lipsa orice ton de avertizare, inclusiv muzica, desi displayul dvd800 arata info radio, usb merge, info clima , navigatie ruteaza... Poate are legatura , poate nu, am activat la computerul de bord cu un OPCOM 2012 temperatura ulei si voltaj bateria, cu succes. Dupa asta totul e mut dinspre DVD800 Infinity. Fara succes am facut urmatoarele: am scos bateria 30 min, am facut update firmware DVD800 cu update CD original OEM GM version 2010.01, scos/inserat cuple amplif Infinity, verificat sigurante infotainment, transport mode nu e activat, erori citite cu opcom am U1901-00 Lost communication with infotainment multifunction switch module, dar merge butonul dintre scaune. Din ce am citit pe net, la Insignia toate sunetele merg prin unitatea audio , ceea ce ma face sa cred ca atunci cind am facut programming bord computer am afectat cumva programmingul DVD800, pentru ca la TONE nu mai am meniul de Fader . Am mai citit ca nu ajunge software update , ci ca ar mai trebui programming ceva de gen imperechere cu masina si customizare Infinity(CAL file asta cica trebuie facut cu MDI, Tech2 cont Opel online). Adica daca ai amplif external tre sa zici la dvd800 sa faca iesirea low , si nu high. A-propos, daca e ars amplificatorul , atunci poate da audio doar DVD800?
Nu ma intrebati de service si reprezentante, ca am ajuns sa intreb la Szeged si Oradea, eu fiind din Timisoara.
Ce credeti, am vreo sansa sa-l invii, sau... altul? Alt DVD800 presupune car pass, codes, nu ? Ori amplif Infinity si ala trebuie programat?
